4 kg di erba secca 1 kg di olio => Grégoire Kaplan
crepator4
Ho scoperto econologic
post: 5
iscrizione: 13/09/08, 03:06
da crepator4 » 15/01/12, 03:23
apparentemente un po 'inosservato
http://www.estrepublicain.fr/actualite/ ... du-petrole
Con questo mezzo dovremmo persino essere in grado di cancellare rapidamente i nostri deficit "pericolosi"
Sandaucourt - Insolito combustibile K L'uomo che produce olio
Il biocarburante di seconda generazione è stato inventato da un Vosgien, prima del biocarburante, nel 1973. Da allora è stato dimenticato. Tuttavia, Grégoire Kaplan può trasformare l'erba dal prato in oro nero.
Sandaucourt. "Non ho inventato nulla. Ho semplicemente messo fine a tre processi che sono apparsi in tutti i buoni libri di chimica da oltre un secolo ", assicura modestamente Grégoire Kaplan. Nella sua residenza a Sandaucourt, questo dottore in geochimica vive un ritiro pacifico mentre osserva con un certo divertimento la posizione dei rivoluzionari energetici.
In questo modo, questo Vosgien lo aveva già preso in prestito 38 anni fa, al momento del primo shock petrolifero, sviluppando un combustibile prodotto con qualsiasi rifiuto vegetale: combustibile K. La sua idea era di ricreare il meccanismo della genesi del petrolio. Ciò che la natura ha fatto trasformando la materia organica, l'uomo deve essere in grado di riprodursi, pensa. Dopo qualche tempo di ricerche e prove, riesce a trasformare la cellulosa delle piante, in zucchero per idrolisi, quindi in acidi grassi mediante fermentazione batterica.
"Quindi ho applicato il processo sviluppato dal tedesco Kolb nel ... 1849 che aveva dimostrato che sotto l'elettrolisi, gli acidi grassi si trasformano in idrocarburi saturi", spiega Grégoire Kaplan.
Con questo processo, 4 kg di erbe secche danno 1 kg di oro nero in meno di una settimana! Soprattutto, il prodotto è perfettamente adattabile a qualsiasi motore a combustione interna. "Gli studi condotti da un consorzio di laboratori cofinanziati dall'Unione europea per un importo di 9 milioni di franchi hanno anche dimostrato che il processo potrebbe essere industrializzato e che il prodotto era persino più stabile della benzina, prodotta da energia fossile ", afferma Grégoire Kaplan.
In attesa di brevetto
Dal 1973, l'uomo ha depositato un brevetto per questa invenzione, ma nessuno è mai stato interessato a questo.
Solo la città di Concarneau ha avviato un progetto per il trattamento delle sue alghe verdi. “Le banche erano pronte a seguire. Un gruppo tedesco aveva accettato di acquistare il carburante prodotto, ma non abbiamo mai trovato un investitore per industrializzare il processo ", si rammarica di Grégoire Kaplan.
Tuttavia, nel 2002, un nuovo studio aveva dimostrato che il costo di produzione di questa benzina vegetale era identico a quello della benzina fossile.
In un momento in cui il prezzo del carburante sta battendo tutti i record della pompa, il carburante K sta diventando di nuovo economicamente molto attraente. "Sono sempre pronto a discutere con gli industriali" sottolinea l'inventore che afferma di essere convinto che la lobby petrolifera non sia del tutto estranea al disinteresse dimostrato per la sua scoperta.
Jean-Marc TOUSSAINT
Obamot
post: 28725
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 15/01/12, 04:27
Bene wow, è un po 'lo stesso principio degli acidi grassi "trans", giusto? Dovevo ancora pensarci ...
Non male per niente ma sarebbe necessario dimostrare che l'impronta di carbonio => spinta + estrazione + combustione = zero emissioni ....
Altrimenti continuiamo ad aumentare l'effetto serra ... giusto?
dedeleco
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10
da dedeleco » 15/01/12, 04:31
crepator4 fornisce informazioni importanti troppo discrete:
In ogni caso, questo chimico emerito non è bravo con la sua pensione e alcuni lavori in pensione:
http://blog.lefigaro.fr/legales/2010/03 ... lesse.html
ma nemmeno il diritto di rielaborare le alghe verdi bretoni puzzolenti in Concarneau:
http://www.lepost.fr/article/2011/05/09 ... trole.html
ha misurato l'età esatta della Luna, dal fondo dell'oceano, e ha comunque una teoria molto strana;
http://www.als.uhp-nancy.fr/pv/2009/pv% ... 09%29.html
Altre informazioni:
http://www.obiwi.fr/innovations/environ ... st-lorrain
http://blogs.rue89.com/corinne-lepage/2 ... 50&page=7#
"Quindi, ho applicato il processo sviluppato dal tedesco Kolb nel ... 1849 che aveva dimostrato che sotto l'elettrolisi, gli acidi grassi si trasformano in idrocarburi saturi", spiega Grégoire Kaplan.
da 1973, l'uomo ha depositato un brevetto per questa invenzione, ma nessuno è mai stato interessato a questo.
Tuttavia, nel 2002, un nuovo studio lo aveva dimostrato il costo di produzione di questa essenza vegetale era identico a quello dell'essenza fossile.
Il bilancio è sicuramente positivo in termini di energia, come per il petrolio reale.
vedere i suoi brevetti:
http://www.directorypatent.com/inventor ... ire_1.html
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 15/01/12, 04:34
È probabile, ma l'equilibrio essenziale è il bilancio del carbonio, giusto?
crepator4
post: 5
da crepator4 » 15/01/12, 05:15
Ah, maledizione, ero proprio sul brevetto :D
Bene per il rifiuto del carbonio nel peggiore dei casi, puoi attaccarci un pantone :D ?
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 15/01/12, 05:23
Onestamente, non lo so: era una domanda perché non era il mio campo. Ma ci sono molti specialisti che possono rispondere qui. 8)
In ogni caso, ottima scelta, credo in questa idea!
crepator4
post: 5
da crepator4 » 15/01/12, 05:32
Vi, c'è troppo accordo con altre idee simili :)
Penso che dovremmo inserire questo articolo sui blog "pubblici" delle controversie "presidenziali" e mettere il naso in mare ... chiedendo loro se sono in grado di bagnarsi per il bene pubblico e il debito (l 'i soldi non vanno più all'estero per il petrolio che ti fa impazzire e rimane in Francia)
Da questo punto di vista la crisi è forse una benedizione :)
Vedi pensare a una forma di petizione
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 15/01/12, 05:40
Ah, ah, ah .... prevedo già un grande scivolo lì per chi si avventura lì!
Ma sanno qualcosa di questi enarchi?
È come le turbine eoliche, girano sempre dal lato da dove viene il vento, giusto? : Lol:
crepator4
post: 5
da crepator4 » 15/01/12, 06:13
Da qui l'interesse di portare testimoni davanti ai francesi
fondamentalmente una sorta di "promettiti per il bene dei francesi e del loro lavoro (molto importante anche la parola lavori) di fare di tutto per attuare questo processo"
Considerando il livello della ciotola generale, non sono sicuro che rispondere no sia una scelta saggia ... :D (= no sono senza coui ...., ma eleggimi comunque)
Philippe Schutt
post: 1611
iscrizione: 25/12/05, 18:03
x 33
da Philippe Schutt » 15/01/12, 11:02
Bene, tutti diranno di sì, il che non significherà nulla ...
Sai il detto: le promesse dei politici coinvolgono solo quelli che credono in loro
: Cheesy:
