L'Ecoquille esce dal suo guscio
Conosco un capannone agricolo costruito in Vosgi Douglas grezzi (solo tronchi abbaiati) senza alcun trattamento e dopo 40 anni è ancora impeccabile (il tetto è in lamiera ondulata zincata).
Nelle Alpi utilizziamo anche la tecnica delle tegole per coperture (tegole realizzate con pannelli di larice) ed è molto resistente nonostante il clima rigido ...
I legni importati come il cedro rosso non sono d'accordo, i legni francesi sono abbastanza sufficienti e provengono da foreste ben gestite ... Sia che usiamo legni importati per costruzioni che richiedono legni di altissima qualità ok, ma c è tutto ... costruzione di barche o aerei, ad esempio l'abete di Douglas dal Canada (pino dell'Oregon) è un po 'più leggero e più forte di quello dei Vosgi dove cresce più velocemente ...
- Gregconstruct
- post: 1781
- iscrizione: 07/11/07, 19:55
jean63 ha scritto:Il cedro rosso è perfettamente a prova di marciume come il larice per quella materia (vedi i vecchi chalet nei villaggi alpini; devi sapere che se hai intenzione di arrampicarti lì?).
Ho visto anche le chiese del XII secolo in Norvegia (Stavkirkes).
Sì, conosco molto bene questi chalet. È magnifico e ci vogliono centinaia di anni.
Chiese superbe!
- Gregconstruct
- post: 1781
- Gregconstruct
- post: 1781
Chatham ha scritto:Nelle Alpi utilizziamo anche la tecnica delle tegole per coperture (tegole realizzate con pannelli di larice) ed è molto resistente nonostante il clima rigido ...
Nelle fattorie del Giura, c'è il rivestimento delle facciate esposte al vento prevalente. Queste sono piastrelle di legno (larice, se ricordo bene) che si chiamano tavaillon.
nei Vosgi o nelle valli dell'Alsazia vediamo ancora molte case con rivestimenti in piastrelle dell'eternità (fibrocemento a base di amianto ...) ... Non molto carina, ma molto efficace nel proteggere le facciate da maltempo ... Ma maneggiare con cura quando si smonta ...
- Imparo econologic
- post: 12
- iscrizione: 31/12/07, 12:24
Gregconstruct ha scritto:Chatham ha scritto:Nelle Alpi utilizziamo anche la tecnica delle tegole per coperture (tegole realizzate con pannelli di larice) ed è molto resistente nonostante il clima rigido ...
Scandole e fuoco di Sant'Antonio sono molto efficaci. Durevole, resistente alla grandine, senza surriscaldamento. A Mt St Michel, hanno 170 anni di fronte all'oceano. Con contro la loro implementazione è molto delicata, quasi impossibile su forme rotonde o ad alto costo. È necessario mettere sotto le assicelle, sistemare in modo impeccabile, ecc ... È un lavoro da specialista, così costoso. Inoltre, le tegole oi tavaillon devono essere divisi e non segati, un lavoro a mano e ad occhio che costa molti soldi. Ora ci sono metodi di segatura, che danno irregolarità artificiali, che possono ridurre i costi di produzione.
In tutti i casi, i tetti sono aperti al vento. In Écoquille, il tetto è chiuso, in diversi strati integrali. Le scandole in sughero hanno la flessibilità di seguire forme arrotondate, la loro installazione è semplice (ma lunga), non costa una fortuna.
Il papà di Ecoquilles
- Gregconstruct
- post: 1781
È vero che l'installazione di fuoco di Sant'Antonio (no, non è brigitte) e tavaillons è una vera opera di benedettino.
Richiede anche una grande esperienza, che purtroppo viene persa. Tutto ciò significa che il costo è elevato e diventerà ancora più elevato!
- Imparo econologic
- post: 12
bham ha scritto:Devo rivedere questa storia della superficie dell'edificio, i 35 m2 senza permesso di costruzione si applicano solo a HLL? Sarei tentato di acquistare un kit, solo gli archi e le travi composte. È possibile?
Sì, è solo alle HLL che si applica questa disposizione, poiché a partire da 20 m2 è necessario richiedere un permesso di costruzione nel caso generale dell'urbanistica (terreno edificabile per abitazioni private). ). Per l'acquisto di un kit struttura, è possibile e abbastanza semplice. Ma vorrei comunque rispettare il concetto di Eco Shell, ad esempio la copertura in sughero e il rivestimento in legno all'esterno. E poi, in termini di finestre e aperture, se si desidera una vetratura quadrupla, saremo gli unici in grado di fornirli a un prezzo ragionevole. In breve, a questo più a quello e lasciamo rapidamente la struttura di base. Ma per il kit più stretto, studiamo tutto insieme. A presto.
Essendo molto interessato all'habitat bioclimatico, questo argomento ha attirato la mia attenzione.
Il mio interesse è cresciuto ulteriormente quando ho visto la forma del guscio.
Io stesso avevo fatto alcuni schizzi di una casa bioclimatica e la forma era quella di uno scafo di una barca invertita ... come quello, ci deve essere qualcosa dietro questa forma.
Il mio progetto era molto meno avanzato del tuo e il concetto di "Lego arches" è una scoperta molto interessante.
All'incirca la mia idea era una "più pesante" della tua nella misura in cui avevo progettato, dietro la facciata verticale, una muratura responsabile dell'accumulo e poi del ripristino delle calorie del sole che la investiva attraverso i bovindi della facciata .
Ed è qui che arriva una delle mie domande:
Sebbene tu abbia avanzato argomenti per giustificare la totale assenza di inerzia termica di questo concetto, questi non mi hanno completamente convinto.
Vivere in una vecchia casa con pareti spesse in un angolo relativamente caldo d'estate, posso assicurarti che l'inerzia delle pareti non è MAI (almeno a casa) raggiunti dalle temperature esterne. Di solito ho un massimo di 15 gradi di differenza tra interno ed esterno in estate senza aria condizionata. Ho un po 'paura delle temperature interne in estate in caso di aperture un po' troppo lunghe. Senza alcuna massa per pompare le calorie dall'aria esterna a 35 °, la temperatura potrebbe aumentare relativamente rapidamente in casa. Inoltre, una piccola inerzia termica, non pretendo di insegnarti, ha il vantaggio di spostare le variazioni di temperatura nel tempo. Una massa inerziale calcolata di conseguenza avrebbe quindi il vantaggio di rilasciare le calorie accumulate durante il giorno di notte (o la sera).
Questa inerzia potrebbe forse, senza tener conto degli eccellenti principi di leggerezza e bassa impronta ecologica del concetto, essere ottenuta sostituendo le partizioni interne in legno con pareti in mattoni grezzi la cui materia prima sarebbe stata prelevata dai locali del sito ...
La mia altra osservazione / domanda riguarda l'orientamento.
Pensavo di aver notato nelle foto del cantiere Fréjus sul tuo sito che le 2 ecoquille costruite fianco a fianco non avevano lo stesso orientamento.
Nel mio progetto di bozza, la forma generale del mezzo scafo rovesciato era principalmente dovuta all'orientamento.
Il lato sottile dello scafo (l'arco se vuoi) è stato rivolto a nord per offrire una resistenza minima ai venti freddi. In questa parte della casa, avevo pianificato armadi, lavanderie e altri spazi cuscinetto per limitare le perdite. Questa parte della casa aveva relativamente poche finestre.
La facciata sud (l'unica verticale), è stata in gran parte perforata con finestre panoramiche per beneficiare del riscaldamento solare passivo. Studiando correttamente le dimensioni della vetratura e quella della parete parallela arretrata rispetto alla facciata, ho pensato di poter fare a meno del riscaldamento.
Da qui la mia seconda domanda: hai pianificato le prese solari attraverso le finestre anteriori del tuo progetto come un apporto aggiuntivo di calorie? E, in caso affermativo, come spiegare i diversi orientamenti dei 2 molluschi di Fréjus?
... infine, avrei un'ultima domanda: non ho trovato sul tuo sito un prezzo medio per i diversi modelli (potrei aver cercato male ). Hai un'idea da darci?
Altrimenti, grazie per aver dedicato tempo e rischi a fare qualcosa di così vicino a quello che sarebbe sempre stato un concetto nella mia testa.
E ancora, complimenti per l'idea degli archi "kit".
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 206
