Comparativa stufe a pellet o pellet di legno
- post: 79374
- x 11064
Ecco una tabella di confronto di alcune stufe a pellet (o pellet) di legno disponibili sul mercato francese: Cadel Valery Calimax Sandor, Calimax Twist 80 20, Ecoteck Elena Airplus, Ecoteck Genova, Invicta Sofia, Marco, Palazzetti ECOFIRE Gaja Piroux Helios , Premio Rika, Rika Rio Sicalor Monet Lamiera, SMARTFIRE Triface, Thermos Armonia, Wanders CM6020, Wanders Wanders CM6220 e inserire Ecotherm
Dipinto proviene dal retro della nostra Partner Habitat Naturale che ha appena pubblicato un dossier completo sull'energia legno nella sua ultimo numero.
Ecco il sommario di questo numero: http://www.habitatnaturel.fr/hn2/show.php?num=22
Alcune osservazioni o piuttosto stupore:
- Non capisco l'assenza di questo confronto stufe Edilkamin ancora noti?
- Prezzo (molto) alta da stufe splitter e di massa ! L'autonomia di guadagno e il comfort guadagno apparente (24h ricaricare tutti i luoghi a volte 2 3 al giorno ...) vale la pena il costo aggiuntivo? Non è sicuro, tanto più che pellet sono più costosi di quelli dei registri ...
- Una stufa pellet brucia solo pellet.
- Il suono non è indicato in questo confronto!
- Nel caso di un modello idro (con acqua calda e / o riscaldamento) può essere un investimento utile, ma solo se è accoppiato con pannelli solari per l'estate (senza interessi per eseguire una stufa a pellet in il vostro soggiorno in estate!)
Credo che una stufa a pellet deve essere installato / negoziato con l'acquisizione di una caldaia a pellet Riscaldamento centralizzato.
Confronto di caldaie a pellet
altro riscaldatori legno comparativi
Io sono come te sorpresi per la mancanza di Edilkamin. Ho uno nel paese che funziona bene. (Dopo aver re-impostare i parametri: sì, lo so, non riesco a me stesso ampecher )
d'accordo anche per il rumore. questo Esst un significativo HYPER parametro e nonostante mai annunciato enormi differenze tra i modelli. alcune turbine tangenziali sono molto tranquillo mentre per alcuni le stufe ventilos sono rumorosi; che è fastidioso di notte. in alcuni casi, inoltre, è il camino granulato APRO che è rumoroso.
Per il prezzo, penso anche che sia costoso, ma devo ammettere che ci sono più marcia (quindi lavoro) su un fornello buche.
per stufe idro, dubito che l'uso primario di idro o per produzione di acqua calda, ma per uno o due radiatori supplementari. Non credo che c'è chi ha una voce per un sensore di temperatura dell'acqua calda sanitaria, ma potrei sbagliarmi. Non sono anche sui modelli idro avere una valvola a tre vie. a mio parere, hanno solo un circolatore.
alcuni modelli sono dotati di un accoppiabile uscita aria calda ad un condotto di ventilazione. è facile e interessante per riscaldare una stanza accanto o sopra.
- Ho scoperto econologic
- post: 5
- iscrizione: 05/11/08, 16:30
- post: 79374
- x 11064
- post: 5
- post: 79374
- x 11064
Ben è dato a HT 3190 2007 prezzo finale nella tabella .... Quindi dipende dal fatto che si paga l'IVA al 5.5 19.6% o% nel tuo caso.
Sacco da 50 (suppongo 1 bancale?) A 4 € il sacco non rappresenta un "gesto commerciale" ...
In tutti i casi e in generale ho trovato i prezzi molto costoso stufa a pellet! Sia per l'installazione e l'uso ... è lontano da energia dal legno non durante la notte!
Si prega di notare che non sono contro la stufa caldaia a pellet ... ma in realtà Mi sembra fatto pagare!
Non avete pensato ad un stufa splitter? Per l'autonomia e il guadagno mantenimento proprietà di una stufa a pellet non sono così miracoloso che stufa ca ... e un pellet che brucia si fa ... pellet! Anche i vecchi giornali non è possibile ...
https://www.econologie.com/forums/comparatif ... t6390.html
In realtà il venditore ti ha detto per il rumore Standing (ventilatore) la stufa a pellet?
- post: 5
la vasca è un 5,5 perché è il venditore che m'installe
il prezzo è IVA e per l'installazione completa con il tubo di alimentazione su smalto nero 3 80 diametro di metri di altezza e gli altri accessori.
Sto lasciando su un modello in granuli per la facilità d'uso (un alimento al giorno 1n) e la programmazione.
entrambi lavoriamo così abbiamo bisogno di qualche cosa che può essere automaticamente iniziato poco prima di andare per esso è caldo in casa difficile da fornire buche quando siamo lontani.
Ora sono dotate di riscaldamento olio inverter ma vorrei qualche cosa simile in uso, ma senza inquinamento
Ho anche esitato con la pompa di calore aria / aria, ma il problema è che costa molto di più, il credito d'imposta è meno interessante e sotto -15 ° non funziona.
Io so che non è spesso che uno ha -15 °, ma io vivo ancora a nord fino al confine con il Belgio.
- post: 79374
- x 11064
Ok in questo caso il prezzo è giusto, ma in realtà non di più ... e 200 € pellet sono in ultima analisi, incluso nel prezzo dell'offerta ...
In termini di comfort, sai di avere i log stufa per costruire ... ma è su che non hanno lo stesso comando con una stufa a pellet ... Adesso devi sapere negozio legno (ca richiede comunque più spazio rispetto al pellet energia equivalente).
In 1 2000 di € in più si potrebbe avere una stufa-caldaia (per acqua calda) pellet. Hai pensato a questo proposito? Come lei a quanto pare non hanno riscaldamento centralizzato, ho raccogliere hai una palla elettrica?
- post: 5
- post: 79374
- x 11064
- 36 réponses
- 59525 Visto
27/08/20, 16:59Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9426 Visto
messaggio dernier da EricN418
28/10/13, 10:54Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 20623 Visto
02/07/12, 09:08Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 25 réponses
- 41236 Visto
messaggio dernier da Lietseu
06/02/12, 15:45Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 42 réponses
- 45022 Visto
18/09/09, 09:36Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 204
