Oh, non farti prendere dal panico! Le punture di ape o ape sono letali solo in caso di allergia [B [raro] [/ B] e da una certa dose di veleno. In altri casi, è solo un avvertimento un po 'doloroso.
Questi insetti mordono solo quando si sentono minacciati. Le vespe sono socievoli e amichevoli ma il loro istinto li spinge a rischiare la vita per la colonia. La vitalità della colonia dipende dall'abbondante nutrizione durante l'estate, poiché la maggior parte morirà in autunno e i sopravvissuti andranno in letargo fino alla primavera successiva. Tutto è giocato in estate per loro, la posta in gioco è diversa.
Non combattere quanto sopra. Lo stesso se si nutrono e custodire il vostro cane, egli ti amerà e vi protegga. In caso contrario, se oltre minacci, temerà e ti mangerà forse la gola! Si tratta di una regola universale.
Tuttavia, in pratica questo non è sempre così semplice ma ally con la natura è dimostrato come la lotta contro questo ha sempre dimostrato di essere un fallimento per l'uomo.
Questo è esattamente la filosofia di permacultura.
Sarò un po 'lungo e mi scuso in anticipo, ma la complessità di un ecosistema non è solo nelle linee 2.
cabina di Christophe è il posto perfetto. Sole, fa caldo, la cellulosa per il nido è in loco e in abbondanza. Inoltre è anche un rifugio per i nidi dai predatori.
Tuttavia, l'intrusione del piccolo campo è un assalto alla Vespid. Come per tutte le specie altrove.
In autunno, l'intera colonia muore tranne la posa (pseudo-regina) ei maschi più forti. I sopravvissuti vanno in letargo fino al momento primavera, quando i maschi stanno ricostruendo nidi, fecondare la femmina, alimentazione delle larve ... In breve, il ciclo ricomincia.
Nel caso di Christopher, vorrei procedere come segue (se la topologia di sua proprietà permettendo):
1) Osservare andare e vai di vespe. Vale a dire, essi oi loro scorte di cibo al di fuori il suo piatto.
Se questo è il compost (è probabile), avranno bisogno di organizzare un luogo vicino o possono fare i loro nidi in modo sicuro (sarà difficile fare meglio del baracca perché sono intelligenti ).
Se i loro percorsi sono più complessi è che le fonti di nettare, lo zucchero e la carne sono più dispersi.
Essa deve quindi osservare le diverse aree del corso che sono una fonte di cibo e riempire queste fonti vicino compost. Essi non spendere energia inutilmente (sono nelle éconologistes anima ) Per cercare ulteriormente quello che vicino al nido.
2) Spostare o reimpianto delle piante è stato osservato che in come nettare nei pressi del compost. legno morto come fonte di cellulosa per nidi e infine nicchie o, meglio, una catasta di legna con un riparo tranquilla e calda. In breve, di ricreare uno spazio di vita ideale per le vespe in questa posizione (a sud est di preferenza).
3) tra il compost e la terrazza, l'ideale sarebbe di avere alberi da frutto di qualsiasi natura, nonché la vegetazione favorevoli allo sviluppo di altre specie. In breve, una barriera costituita da predatori (chickadees, Ape, centopiedi, ragni, ...). Concorso per lo zucchero della frutta contiene vespe demografici offrendo più avventurosi con i loro predatori (alla fine si sa nella colonia). Così è la vita.
4) Una volta che tutto il compost pronto a ricevere la colonia prossimo, fine inverno, distruggere i nidi della cabina. Si prega di notare che la posa e maschi 2 o 3 dormire lì. Tuttavia, alla fine dell'inverno, le sue riserve sono esauriti e si preferisce ridurre l'ibernazione di trovare un nuovo posto, piuttosto che difendere il vecchio. Si riduce il rischio di puntura.
5) Una stagione per piantare citronella, di forthysias .... tutto ciò che spinge le prede (zanzare e altri) e attira i predatori (alcune cassette nido può aiutare), nei pressi della cabina e terrazza.
6) Osservare il comportamento delle vespe in primavera / estate del prossimo per giudicare se l'invito è stato ricevuto e apportare le modifiche nelle stagioni successive.
Infine, nulla è certo con Madre Natura ma la vita segue una logica implacabile che ogni specie vivente cercando di seguire a suo modo, egli deve osservare e rispettare. Molti di noi (amici) sono stati piacevolmente sorpresi dalla efficacia di questa simbiosi. Se sei già sazio vespe quando invitano al vostro tavolo, sono molto meno aggressivo e più sembrano voler salutarvi come si vola. Io non rido, ho sperimentato e il cambiamento di comportamento è evidente. Sono diventato amici con loro e viceversa.
Qui, spero che aiuterà Christophe a ripaille in tutta tranquillità.
vespe contro nido ricetta verde?
- post: 848
- iscrizione: 19/11/09, 13:24
FPLM ha scritto:Buongiorno,
andando a dire che a uno dei miei vicini di casa la cui bambino (non allergica) è morto per asfissia dopo essere punto alla gola da una di queste creature ha ingerito accidentalmente bere una bevanda zuccherata: questi insetti sono potenzialmente pericolosi e non hanno nulla a che fare nei pressi di case ... in caso di allergia, un solo morso può essere sufficiente a causare la morte ..
- highfly-addict
- post: 757
- iscrizione: 05/03/08, 12:07
+ 1 FPLM!
Sono 100% è d'accordo con il vostro approccio!
Allo stesso modo, suggerisco di rimuovere tutte queste cose "potenzialmente pericolose": automobili, cani, giovani, ecc ... dalle vicinanze delle case.
Oiseautempete ha scritto: questi insetti sono potenzialmente pericolosi e non hanno nulla a che fare di cortile ...
- post: 848
highflyaddict ha scritto:+ 1 FPLM!Oiseautempete ha scritto: questi insetti sono potenzialmente pericolosi e non hanno nulla a che fare di cortile ...
Non vedo il rapporto ... Suppongo che troverai le stesse scuse alle vipere: è utile ecc ...: nei vosgi non si trova quasi più perché i contadini li hanno sterminati a causa della loro pericolosità d'altra parte, non fanno mai del male ai serpenti che mangiano la stessa preda con la stessa efficienza ...
vespe di caccia
ciao, in realtà stanno facendo appiculteurs per calmare le api, che usano il fumo, basterebbe ad armeggiare una sorta di fumatore e aghi di pino secchi, ma non bruciare e bruciare un sacco di fumo, ideale
acqua saponata e sembra che s'soffocare o così trappola classico tagliare una bottiglia di plastica in mezzo metro la parte superiore del lato Daans il fondo della bottiglia, poi riempire con succo scaduto cioè attrae e sono catturati in una trappola
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Le punture di vespe non sono ben malvagio, l'unico rischio è per le persone con allergie, con il rischio di shock anafilattico, che può portare alla morte (spesso angioedema).
Vespe, api, calabroni, vipere non sono aggressivi per natura!, Erano persone che spesso il panico in loro presenza e fa grandi gesti per la caccia, che è considerato come un assalto!
Basta tenere sono tranquille e non fare gesti violenti.
È 100 volte più possibilità di essere investito da una macchina che essere morso!
oiseautempete ha scritto:FPLM ha scritto:Buongiorno,
Capisco il vostro entusiasmo a questa tragedia ed è perfettamente umano. Questo tipo di incidente è ancora molto speciale.
Ma queste sono le case che è venuto a loro e non il contrario!
Perché demonizzato questa bestia? Bisogna vedere di persona così come la vostra reazione è sproporzionata e irrazionale. Per quanto riguarda le allergie, questo è un caso raro, lo sanno.
C'è molto di più del rischio di mortalità per i semi oleosi (arachide, ...). Per coloro che sono allergici, è schiacciante. E 'questo quanto gridiamo Oltre alle arachidi!
Va bene a guardare da un'altra parte, in questo caso. Ignora la totalità delle cause di questa tragedia è in esecuzione il rischio che ciò accada di nuovo. Peggio ancora, servirà come un argomento a loro disposizione in senso stretto. Lo sai che con i loro cugini api, lo dovete loro la vita?
Tenete a mente che rientra 2m adulto abbastanza per fratturare il cranio con conseguente morte nel peggiore dei casi. Di chi è la colpa? La gravità? Il venditore di scarpe?
Tenere i piedi per terra, l'odio non lenisce il dolore.
Una cosa è certa, lui correre la natura e vi farà capire la sua intolleranza. Uccidi vespe è anche disastroso per l'ecosistema di uccidere le api. Le diverse famiglie di questa specie collaborano con tutte le piante! Tutti sono impollinatori. Non dimenticate mai, perché senza questi lavoratori feroci, senza la biodiversità, non c'è vita.
"Se non stai attento, i giornali alla fine fanno odiate gli oppressi e gli oppressori culto. "
Malcolm X
Malcolm X
Molto triste, ma ci sono modi per evitare il soffocamento, il farmacista, il medico urgente, l'antistaminico e il tubo in gola per respirare, urgentemente, e per evitare di far bere ai bambini questi dolci cibi spazzatura, bibite e succhi finti, "cibo spazzatura" che rende le persone obese !!.
Da mangiare e deglutire tutto senza vespa può soffocare, ed è bene imparare come evitare e risolvere !!
Simile per arresto cardiaco con nessuno in giro che non respirando con forza di spinta ripetuto allo sterno, mentre è efficace, se fatto immediatamente prima del salvataggio.
Si riduce il rischio di incidenti insegnando ai bambini e adulti come evitare e gestire!
Infine, due decenni fa, avendo comprato una casa con un grande nido di vespe molto grandi nel camino inutilizzato, che ogni anno mobilitava i pompieri con i vecchi proprietari (armata di vespe nella casa), lui Basta chiudere la canna fumaria all'esterno e gli altri fori (ideali per i fori di isolamento termico), non chiamare mai i vigili del fuoco !!
Infine, il primo anno per neutralizzare l'enorme nido di vespe di fuori, senza combinazione o morsi, semplicemente montare l'antiguêpe bomba dopo un lungo bastone di 6 m di lunghezza con lo spago a premere il grilletto, evitando respirazione insetticidi (i più dannosi) e di essere morso !!
Risultato: centinaia di vespe in casa e non un morso o un insetticida in casa!
Nota, non disturbare le vespe e notte con una luce che inganna, è più sicuro. !!
Piccola ricetta per non essere morso (api, vespe, calabroni, ecc ...)
Quando sorge la creatura, non fare grandi movimenti bruschi, ma contro di esso può soffiare molto forte. Si vola senza frugando e giocherà altrove. Si va dimmi che non è conveniente quando è nella schiena o al collo, ma proprio quando non vediamo, non ci rendiamo conto, non fare movimenti bruschi e la creatura fuori senza ri-pungiglione (ad eccezione di tafani su una schiena sudata Aiiiiiiie ...... !!!! )
Sen-no-sen ha scritto:
Sarebbe urgente di prendere in considerazione un piano per sradicare il grosso della flotta, più sarebbe priva di inconvenienti, invece, per l'equilibrio naturale!
- 5783 Visto
29/11/17, 15:22Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 12000 Visto
19/05/13, 20:07Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 12916 Visto
messaggio dernier da gina
17/05/13, 23:36Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 28570 Visto
15/04/20, 12:59Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 16557 Visto
messaggio dernier da maximilien912
05/07/12, 11:21Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 80
