Quindi, si discute che Obamot è come dire: è buono perché è naturale! Errore: deve avere qualche migliaio di piante mortali nel mondo ...
Non sono d'accordo: Rapido non inganna nessuno perché il loro hamburger è biologico ... anche se è cibo spazzatura organico ... non impedisce che sia (un po ') cibo spazzatura meno di non biologico ...
Se Quick avesse indicato "Bio Dietetic Hamburger" senza cambiarne la composizione, lì sì ... ci sarebbe inganno ma non è così !!
Bio non significa dietetico !! Puoi mangiare avannotti biologici (patate + olio biologico) ogni giorno ... non sarai in forma dopo pochi mesi ... (settimane?)
Scusate ma io continuo a pensare che questa iniziativa da parte di Quick è un bene perché, da qualche parte, questo sarà democratizzare organico e si vede, il pubblico in generale, l'organico non è solo verdure ai nomi dimenticati e formaggio di pecora ...
Fast Food a Bio rapida
- post: 79126
- x 10974
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Lo sviluppo del biologico è una buona iniziativa, ovviamente, ma è solo una strategia di marketing per ottenere azioni dai concorrenti.
Anche Quincke ha lanciato (con successo) fast food Hallal.
Il loro obiettivo non è quello di promuovere prodotti virtuosi, ma di attrarre un maggior numero di clienti ampliando la gamma che è tutto ...
Tra i lati positivi, i concorrenti dovranno seguire.
Ricorda che organico dovrebbe essere la norma ...
Non dico necessariamente il contrario, tranne per il fatto che dobbiamo vedere che in questo file - "Bio" o no "Bio" - ciò che conta soprattutto in termini di priorità è lo squilibrio "acido / base"... (che a sua volta fa parte di un tutto in cui è "contenuto") In quanto tale, incoraggiare / democratizzare il cibo spazzatura biologico comporta il pericolo di renderlo soprattutto un problema "culturale" (es. al McDonald's con gli amici ... e soprattutto le amiche!) che diventerà "di fatto" nutrizionale ... poi in ritardo un problema cronico di salute pubblica! In questo senso le autorità sanitarie sono colpevoli e responsabili di non aver seguito le direttive "per omissione". Poiché il problema è noto.
Inoltre, per raggiungere questo obiettivo con "Fast food":
... hai ancora bisogno di:
- il "acidi grassi trans organici" sono meno peggio di "acidi grassi trans " (Non lo è, è kif-kif) ...
- l'associazione pane-carne non è più realizzata (non lo è) ...
- il prodotto ha meno effetti ipertesi (ingredienti "Bio" oppure no, se non si modifica la quantità di sale non cambierà nulla, è la quantità riconosciuta abusiva che produrrà lo stesso effetto negativo) ...
- Idem per l'effetto di una cola, patatine fritte con grasso surriscaldato, ketchup "Bio" o no (sarebbe necessario, sebbene "Bio" che non sono associati insieme nell'organismo, se non del tutto, ma non sarebbe più chiamato "hamburgrer") ...
- La modalità di cottura cambia per non erogare sempre tante tossine ...
- uno squilibrio acido meno grande = la base è fornita da un prodotto "biologico" (questo non può essere il caso) ...
- che c'è soprattutto quello che manca: vale a dire gli integratori alimentari che per natura mancano dell'hamburger.
- e ultimo ma non meno importante, per allargare la linea: al limite che non viene più venduto dopo 18h00 (perché in linea di principio non dovremmo mangiare carne a notte ... "Bio" o no ...)
In altre parole: che "Fast food" diventare di "cibo basso". E per questo, le autorità dovrebbero avere il coraggio di cogliere il problema al fine di emanare regole "law food". Esiste, ma gli enormi interessi finanziari dell'agroalimentare lo rendono troppo timido.
Il ragionamento corretto che hai avuto è stato commentato dal Dr. Kousmine che lo ha affermato nelle sue lezioni "se non mangiamo biologico, non è molto importante, dal momento che il nostro corpo è ampiamente attrezzato per compensare i prodotti contenenti prodotti sintetici". Questo è stato ... 30 anni fa! In realtà, visto il numero di nuove sostanze chimiche di sintesi in circolazione ogni anno (~ 4000 => 40'000 in soli dieci anni ... e che hanno effetti incrociati poco conosciuti), sono piuttosto d'accordo con te: esponiamoci il meno possibile, quindi non mangiarlo! (Per quanto possibile, ma proviamo a farlo accadere senza sentirci "privati", il che non raggiunge questo obiettivo è solo "psicologia alimentare"!).
Ma in questo caso, il fatto che un prodotto è "Bio" o meno svolge un ruolo troppo secondario perché questo diventi significativo, poiché la cottura e i prodotti associati rilasciano molte più tossine rispetto a * virtù organiche * non potrebbe mai eliminare ... "bioequilibrio" sarà quindi comunque negativo. e il vero "attacco" che stanno sul nostro fegato, cuore e apparato digerente, oscura ulteriormente il quadro.
Infine, riguardo alle caratteristiche individuali (cioè, secondo le nostre reazioni metaboliche, che cambiano da un individuo all'altro): è cibo spazzatura o non è ... non può essere "un po 'meno male". Se c'è male ... è cibo spazzatura, se è buono, non lo è. Point bar!
Non sono dogmatico, cerco di spiegarmi con un'associazione di idee: non è come se la carrozzeria di un'auto fosse "un po 'meno sporco" perché l'abbiamo appena pulito con acqua distillata ... Questo è il motore, anche se hai messo 1l. di scarico dell'olio "Bio" per compensare il livello dell'olio avresti sporcato il tuo motore tanto quanto con olio normale, sintetico o semisintetico (rimarrà sempre olio scarico ...). Come tale va inteso che l'effetto sull'organismo è peggiore, perché ogni centilitro di grasso saturo (e / o acido grasso "trans") richiede altrettanti acidi grassi polinsaturi (di forma "cis") da eliminare dal corpo (è un po 'come se l'olio aggiunto avesse la proprietà di far aderire il pistone alla camera di combustione invece di svolgere un ruolo di lubrificante ... Uno dei motivi principali per che chi consuma questi prodotti diventa obeso).
Christophe ha scritto:Non sono d'accordo: Rapido non inganna nessuno perché il loro hamburger è biologico ... anche se è cibo spazzatura organico ... non impedisce è (un po ') meno cibo spazzatura rispetto al non biologico...
- post: 79126
- x 10974
phil53 ha scritto:Biologico o non biologico, che è il più scioccante nei fast food è l'imballaggio e altri prodotti usa e getta
È un'aberrazione mettere così tanto nella spazzatura per un pasto semplice.
Per non parlare dei clienti (in particolare del macdo) che lasciano il mac drive dove sono dopo aver mangiato
a) Sì, ma mi dispiace ancora difenderli: è molto meno peggio di prima perché fino a circa l'anno 2000, le confezioni di quick e macdo erano in polistirene di 2 o 3 mm (storia del rispetto delle calda) ...
Ora è di cartone ... il cui impatto (e il costo per loro scommetto) è ancora ben al di sotto. In volume è impressionante ma in impatto non è enorme.
I grandi maiali che lasciano il loro macdrive nel parcheggio o sulla strada di cui non parlo nemmeno ... ma non è colpa del macdo, devono solo creare un sistema di istruzioni per i loro rifiuti
b) Guarda che rifiuti hai nella spazzatura dopo un pasto "a casa" comprato in un supermercato, rimarrai sorpreso ... e non c'è solo cartone! Ad esempio, è quasi impossibile trovare, se non in macelleria o surgelata, carne che non sia in cellophane + polistirolo ...
In proporzione sono convinto che avrai più plastica che in un fast food ...
c) Dopo aver fatto bene, dovremmo vedere i costi indiretti ma per questo, non abbiamo le cifre ...
Obamot ha scritto:... hai ancora bisogno di:
Sì, hai ragione, l'equilibrio bio di un hamburger anche biologico non è buono ma è ancora biologico e penso che tu confonda ancora alimenti biologici e alimenti equilibrati e sani ....
Come detto sopra: possiamo mangiare molto bene BIOLOGICO NON SANO... le patatine biologiche fatte con anice di olio biologico e sature di grassi idrogenati non andranno bene per la salute ... ma rimarranno biologiche!
Ho risposto che:
Inoltre, il nome "Bio da Danone" ha dovuto essere rimosso per gli stessi problemi di abuso di lingua ... (Eppure era solo yogurt) Si vedrà quanto tempo rimarranno prima che qualcuno lo sottolinei ...
Ma per rispondere alla domanda iniziale, un'ultima volta: tanto meglio se la biografia corrisponde a una domanda, ma no non è un "Avanzate".
... e peggio ancora, fintanto che la confezione non è biologica, non la compro. Na!
Christophe ha scritto:davvero avanzato rispondendo alla domanda di un'azienda?
- post: 79126
- x 10974
Intrigante, sapevamo che il grasso manteneva (tranne i vivi ...) ma a questo punto ...
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1518/Sante/a ... mois.dhtml
Reazione dell'interessato:
http://levifweekend.rnews.be/fr/style-d ... 462296.htm
L'Happy Meal di McDonald non marcisce, anche dopo sei mesi
Il menu Happy Meal di McDonald è stato fotografato ogni giorno per sei mesi e non mostrava segni di decomposizione. L'artista americana Sally Davies ha lasciato un hamburger e patatine su uno scaffale nel suo appartamento per sei mesi per un progetto chiamato The Happy Meal Project. Nessuno ha mostrato segni di muffa o marciume. (Per vedere tutte le immagini di questo progetto, clicca qui: http://www.flickr.com/photos/sallydavie ... 739645253/ )
Davies dice: "Ho comprato questo menu il 10 aprile di quest'anno e l'ho lasciato a casa con l'intenzione di vedere cosa sarebbe successo. Ho scelto McDonald's perché era il più vicino a a casa ma avrei potuto mangiare qualsiasi altro fast food a New York. "
"La prima cosa che mi ha colpito è stata che il secondo giorno dell'esperimento non emetteva più alcun odore. I miei cani già non cercavano più di vedere cosa c'era lassù. Le patatine fritte erano un po 'raggrinziti come la carne nell'hamburger ma l'aspetto generale dell'intera cosa non è cambiato nel corso delle settimane, né nel corso dei mesi. Sei mesi dopo, il cibo sembra plastica al tatto e "lucentezza acrilica".
L'unico vero cambiamento secondo Davies è che il cibo è "diventato duro come una roccia". Il portavoce di McDonald's Danya Proud ha detto che le affermazioni secondo cui i loro prodotti non erano biodegradabili non erano "nient'altro che una bizzarra accusa ... e completamente fasulla"!
Del.
19/10/10 14h25
Cosa succede quando un menu di McDonald viene lasciato per sei mesi all'aperto? Niente, e questo è il problema. La ditta americana si spiega.
Dopo la scioccante pubblicità anti-McDonald che vi abbiamo mostrato a settembre, ecco un nuovo progetto che potrebbe far arrabbiare ancora di più i leader della catena di fast-food. La fotografa newyorkese Sally Davies ha davvero lavorato a un Happy Meal Art Project. Dopo aver acquistato un menu per bambini, lo mise nel suo salotto ... e attese di vedere cosa stava succedendo, fotografando il cibo ogni giorno. Unico problema: di mese in mese, patatine fritte, pane e carne brillano a malapena e non segnano il minimo segno di muffa!
Un'esperienza che purtroppo ricorda quella già condotta da Morgan Spurlock nel film Super Size Me, quando il regista del documentario aveva messo diversi tipi di hamburger e patatine in barattoli e ha aspettato invano la decomposizione delle patatine McDo. Tante immagini shock che rendono sempre più sospetto il cibo industriale della catena di fast food. Perché cosa può contenere l'inferno che lo rende così immortale?
Aggiornamento: di fronte al ronzio di Internet generato dalle foto di Sally Davies, McDonald's ha deciso di contrattaccare in una dichiarazione sul suo sito. "È difficile dare una spiegazione dettagliata a queste affermazioni senza conoscere le condizioni esatte in cui il menu è stato conservato per sei mesi" esordisce avanzando, con cautela, l'azienda americana.
Ricorda tuttavia di sfuggita che la sua carne non contiene conservanti, poi prosegue: "In assenza di umidità sufficiente [...], batteri, muffe e decomposizione diventano improbabili. [...] infatti, qualsiasi cibo di un ristorante o di un supermercato o preparato in casa privo di umidità si disidraterebbe allo stesso modo ". Non proveremo l'esperimento sulla nostra prossima bistecca al pepe, ma rimangono alcuni dubbi.
Di Géraldine Dormoy, Lexpress.fr Styles
- post: 79126
- x 10974
Uh, c'è un bug: stiamo parlando di più della biografia bio di veloce lì ...
Questo è un normale hamburger di Daube Mac
Con contro la risposta sulla mancanza di umidità è corretta. Troviamo persino mummie naturali grazie a questo fenomeno. Quindi, fintanto che l'appartamento del fotografo è stato molto sano dal punto di vista dell'umidità, è possibile che l'essiccamento (veloce) eviti il marciume.
Ripetere la stessa cosa in una cantina umida non darebbe sicuramente lo stesso risultato ...
- 32 réponses
- 26561 Visto
messaggio dernier da saveplanet
16/11/06, 12:21Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 90
