hi,
la mia bella famiglia ha avuto il vento del mio lato ecologico Ho raccolto un piatto di lavaggio in ceramica con infrarossi (ouarf ouarf!) per Natale!
Te lo dirò
e inoltre legherei i nodi negli asciugamani :-) !!
Palla da bucato senza bucato
Per le palline contenenti ceramiche, cosa dovrebbero fare esattamente le ceramiche? Ho difficoltà a capire il principio. "Intrappola" lo sporco? in tal caso le palle avrebbero una durata?
Per quanto riguarda le sfere di ceramica a infrarossi, normalmente perché la ceramica emetta infrarossi, è necessario collegare alcune centinaia di watt (principio del riscaldamento ceramico), difficile da fare con le sfere di lavaggio ... E il calore a infrarossi, quindi lo stesso effetto dell'aumento della temperatura di lavaggio, giusto?
Possiamo anche trovare questo:
Successivamente solo i test prevenuti possono darci un'idea di cosa si tratta.
Composizione: alchil solfato ad alto contenuto, solfante non ionico, metasilicato di sodio, carbonato di calcio e carbonato di sodio. Tutti questi elementi all'interno delle sfere di lavaggio creano un'alta reazione ionizzante e quindi pulente a contatto con l'acqua. Grazie a un processo di ionizzazione molecolare unico, le sfere di lavaggio consentono di pulire e purificare il bucato senza l'uso di detergente.
- Imparo econologic
- post: 20
- iscrizione: 24/12/08, 18:57
- coucou789456
- post: 1019
- iscrizione: 22/08/08, 05:15
ciao
Uso le palline, ma non il tipo di cui parli, sono soddisfatto di 3 o 4 palline da tennis nel cesto per aumentare l'efficacia del lavaggio, soprattutto se pulisci la biancheria imbottita di piumino o piuma. ..
quindi asciugare in asciugatrice, sempre con le palle da tennis, altrimenti una giacca a vento o un cuscino in piuma sembrerà una scopa .... con le palle da tennis per battere durante l'asciugatura, il cuscino uscirà come una palla gonfiata e la tua giacca a vento avrà recuperato tutto il suo grosso.
jeff
jeff
Mia madre ha acquistato un Ecoball alla fiera di Parigi circa 2 anni fa sullo stand della vetrina televisiva. È soddisfatta del risultato per il bucato "pulito" (che è stato indossato) e per il bucato macchiato aggiunge un po 'di lesività. Ma per l'estate penso che vada bene perché spesso ci cambiamo vestiti e loro sudano
jonule ha scritto:Sì, sì!
è un amico che mi ha dato la cosa!
Ah vacca, umorismo imponi ... Le altre "le palle che si consumano ..." E il tetto, "la tua ragazza che ti dà la cosa ..." ... Ci sono queste connessioni ... E che bella lingua francese! (per proseguire in entrambe le direzioni!).
Dai, non prenderlo male, un furioso desiderio di ridere !!!
- 9722 Visto
23/03/14, 08:20Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 15696 Visto
messaggio dernier da oiseautempete
31/05/10, 08:43Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 96
