Nel tagliare la mia siepe, questo fine settimana, ho fatto la seguente riflessione:
"È fastidioso: specie non commestibili (erba, siepe, convolvolo) crescono continuamente (causando problemi di eliminazione) ed è estremamente difficile coltivare edibili"
È vero?
Riflessione su piante commestibili
Ri: Riflessione su piante commestibili
elefante ha scritto:Nel tagliare la mia siepe, questo fine settimana, ho fatto la seguente riflessione:
È vero?
Le siepi non sono un problema!
Siepi rurali anziché siepi di cedro, abete
tutti ... Perché?
*** http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/fi ... mpetre.pdf ***
parola chiave:
siepe commestibile, sempreverde, specie autoctone
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
elefante ciao
le specie commestibili sono "immigrati" in un luogo che non è il loro luogo naturale di crescita, il che non è il caso delle specie "selvatiche" che reinvestono nel loro luogo naturale quando gli esseri umani hanno messo a nudo un terreno .
quindi, la varietà di siepi viene utilizzata dagli uccelli e da altre forme di vita per nidificare, proteggersi e produrre cibo che non è necessariamente consumabile dall'uomo. Quindi piantare siepi o alberi da frutto per il consumo umano rappresenta solo una selezione ecologicamente sbilanciata e consentirà la proliferazione di "parassiti" che divoreranno la produzione umana e che dovranno poi essere curati. (ma tra questo e niente, la prima soluzione è la migliore!)
È vero?
Non penso "frutti", penso fogliame ed erba.
Perché i frutti di solito costituiscono una parte molto piccola del volume totale.
elefante ha scritto:Non penso "frutti", penso fogliame ed erba.
Per il tuo caso, ho un suggerimento!
Tosaerba organico
Bonus: + 2 uova biologiche / giorno + fertilizzante organico senza compostaggio + insetticida organico + controllo della lumaca organica!
Due galline in una gabbia,
muovi la gabbia regolarmente
con visiera parasole e zona bevande e riposo per favore
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
Due osservazioni:
a) Le specie "commestibili" sono da millenni frutto della selezione: l'uomo ha esercitato una "pressione selettiva" prendendo come seme i semi della "pianta più produttiva del suo appezzamento" ... Così è nata la varietà autoctona coltivata, lontana discendente di una specie selvatica.
La specie selvatica era ed è ancora in grado di badare a se stessa, altrimenti non sarebbe mai esistita. È sopravvissuta a una "pressione selettiva" esercitata dalla natura: il suolo, il clima, i predatori ...
La varietà risultante perdeva alcune di queste attitudini, a vantaggio di una maggiore produttività (cosa che interessava l'uomo, che in cambio aveva "eliminato" alcuni fattori di pressione selettiva: stava diserbando, forse concimando. - ceneri, schiarite ...).
Quello che osservi è quindi "normale"! La selezione non è apparsa con gli ibridi e quindi con gli OGM. Essendo un contadino, a ritmi molto lenti (secoli), l'uomo ha selezionato! Questa è chiamata "selezione di massa".
2) Ad eccezione di alcune specie fastidiose, puoi "includere" queste "spazzate" nel tuo impianto: le siepi possono infatti produrre frutti (nocciole, rose selvatiche); mantengono la biodiversità (non tutto può essere utile all'uomo!); infine, se è di latifoglie, possono essere la fonte del BRF (legno raméal frammentato) che protegge e fertilizza il tuo terreno!
Altre specie sono più difficili da valutare: il convolvolo? cardi? euforbia?
Ma alcuni se: l'oca può essere valutata come una forma di spinaci selvatici, molto resistente alla siccità; raccolti giovani, possono essere una base di salse verdi aspre come l'acetosa! Non siamo tutti Marc Veyrat, ma possiamo trarne ispirazione !!!
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
È vero?
Prova le zucchine.
Funziona sempre.
Fai attenzione alle lumache quando la pianta di zucchine è molto piccola.
Ah! Proverò le zucchine: le adoriamo e quelle sul mercato sono sempre troppo grandi
Ma ancora nessuna siepe o prato davvero commestibile: un po 'di frutta è buona, ma non è nulla rispetto alle quantità di falciatura o taglio. Non è domani che risolverò il problema della fame nel mondo ...
Per la siepe, miscele di legni duri ti danno nocciole e soprattutto bacche per uccelli ...
Una o due bacche di sambuco saranno nere con gli afidi in primavera, all'improvviso, vedrai le coccinelle replicarsi ... Metti a 20 metri dal giardino, all'improvviso "allevi" degli afidi che daranno da mangiare alle coccinelle che puliranno gli afidi nel tuo giardino ...
Non pensare solo all'uomo.
Il mio prato, realizzo sentieri, una zona "tavolo da giardino", una zona "stendibiancheria" (che falco). Altrove, lascio andare i fiori selvatici. Io non falco. All'improvviso ruggisce per tutta l'estate: api / bombi e tanti altri browser che incontro ma che non conosco (alcuni mafgiques: ali blu con macchie rosse; ho incrociato un "mega-calabrone" tutto nero Brillante! È delizioso. È magnifico ...
Questo si chiama in una sola parola: biodiversità.
Con uno sfalcio tardivo (altrimenti si trasforma in un pennello), si lascia maturare i semi prima di "falciare" con il rotofil (lo scuotimento fa cadere i semi). Anno dopo anno, il vostro "prato" si arricchisce di fiori: mirtilli, gnothy, centauri, erba di San Giovanni ... e accoglieranno sempre più insetti.
Sono sempre sorpreso di vedere quanti criticano l'uso degli erbicidi per gli agricoltori (che vivono della loro produzione) e la monotonia dei campi di grano e si sforzano, a casa, mentre sono liberi (non lo fanno non viverci sopra!) per avere un prato monospecifico sterile come un prato da golf!
Se uno su due proprietari di case lo facesse, alcune farfalle che rischiavano di scomparire non sarebbero più minacciate ... Certo, ci sono ancora specie ultra-specifiche, per le quali l'unica pianta su cui vivono devono essere coltivate ...
Potrebbe essere necessario sopportare l'occhio di disapprovazione del vicino, che per primo ti porta per un pretendente. Alcune birre più avanti, proverà a renderlo interessante, si spera. Non abbastanza per fare lo stesso, finora! Ma non dispero. E vedo che cambia il suo registro ...
Intervento superbo, fatto! Grazie !
Ho appena trascorso una settimana camminando sulle alte Alpi e persino sulle rive dell'Alta Sambre: che gioia!
Cercherò di convincere bobonne: ho appena interrotto il vialetto in cemento del giardino (vestigia del 1 ° proprietario) per creare un prato tutto d'un fiato, ma bordi con fiori di campo, perché no (il mio "prato" va bene. fare 25 m²!)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 144
