Salute: i forni a microonde sarebbero pericolosi?
Consumo e di dieta sostenibile e responsabile suggerimenti al giorno per ridurre il consumo di energia e di acqua, rifiuti ... mangiare: preparazioni e ricette, trovano il cibo, le informazioni conservazione stagionali e locali in buona salute cibo ...
elefante
post: 6646
iscrizione: 28/07/06, 21:25
x 7
da elefante » 26/06/13, 13:54
Sono stato sfidato da un articolo di Wikistrike, in cui come tutti sanno che il peggio sfrega il meglio.
Hai informazioni aggiuntive o contraddittorie?
http://www.wikistrike.com/article-pourq ... horComment
Perché la Russia ha vietato l'uso di forni a microonde?
"I consumatori oggi muoiono in parte perché continuano a mangiare cibo morto ucciso dai forni a microonde. Prendono un pezzo perfettamente sano, carico di vitamine e sostanze nutritive, e poi lo irradiano nel microfono. -wave e distrugge quasi tutto il suo lato nutritivo.
Gli umani sono gli unici animali al mondo a distruggere il valore nutrizionale del loro cibo prima di mangiarlo. Tutti gli altri animali consumano cibo nel suo stato naturale e non trasformato, ma gli esseri umani sono effettivamente a rischio di rendere il cibo meno ricco dal punto di vista nutrizionale prima del consumo. Non c'è da stupirsi che siano i mammiferi più poveri afflitti del pianeta ...
In Russia, i forni a microonde sono stati vietati nel 1976 a causa delle loro conseguenze negative sulla salute, come hanno dimostrato vari studi sul suo utilizzo. Il divieto fu revocato dopo la Perestrojka nei primi anni '90.
L'invenzione dei forni a microonde e la sua diffusa adozione da parte della popolazione coincide con l'inizio dell'obesità nelle nazioni sviluppate del mondo. Il microonde non solo ha permesso di mangiare più alimenti che promuovono l'obesità, ma ha anche distrutto la maggior parte dei componenti nutrizionali di questi alimenti, lasciando i consumatori in un crescente stato di eccesso di cibo con la malnutrizione. In altre parole, le persone mangiano troppe calorie ma non abbastanza nutrienti reali. Il risultato è, ovviamente, quello che stiamo vedendo oggi: diabete al galoppo, cancro, malattie cardiache, depressione, insufficienza renale, problemi al fegato e altro ancora.
Queste malattie sono tutte causate dalla combinazione di malnutrizione ed esposizione a sostanze chimiche tossiche (oltre ad altri fattori come traumi emotivi, mancanza di esercizio fisico, ecc.). Le microonde creano praticamente malnutrizione automatica ed esporsi a sostanze chimiche tossiche è facile da fare semplicemente mangiando alimenti trasformati (che sono universalmente realizzati con l'aggiunta di veleni presenti come conservanti, coloranti, esaltatori di sapidità, ecc.).
Cucinare nel microonde è, tecnicamente, una forma di irradiazione degli alimenti. Trovo interessante che le persone che affermano di non mangiare mai cibi "irradiati" non abbiano esitazioni nel "microonde" il loro cibo. È la stessa cosa (solo una lunghezza d'onda diversa). In effetti, le microonde erano originariamente chiamate "fornelli radar". Oggi suona strano, vero? Ma quando furono introdotte le prime microonde negli anni '70, furono promosse con orgoglio come fornelli radar. (Foto: nono giorno dopo l'irrigazione con acqua a microonde (a sinistra) e acqua normale)
Esponi il tuo cibo al radar ad alta frequenza e fa caldo. L'abbiamo visto come una sorta di miracolo dell'era spaziale degli anni 70. Forse un giorno un inventore creerà uno scaldabagno che non cambia radicalmente il suo valore nutrizionale, ma io non nessuna illusione a riguardo. Il modo migliore per riscaldare i cibi ora è probabilmente usare un semplice mini-forno e scaldare il più basso possibile.
A proposito, il forno a microonde funziona come pubblicizzato. Riscalda il tuo cibo. Ma il meccanismo che produce calore provoca danni interni alle delicate strutture molecolari di vitamine e fitonutrienti. I minerali non sono in gran parte influenzati, quindi si ottiene lo stesso magnesio, calcio e zinco negli alimenti cotti al microonde come quelli cotti altrimenti, ma tutte le importanti vitamine del gruppo B, antociani, flavonoidi e altri elementi nutrizionali sono facilmente distrutto da forni a microonde.
Il microonde è il dispositivo dei morti viventi. Le persone che usano il microonde su base regolare sono sull'orlo di malattie degenerative e una battaglia permanente contro l'obesità. Più usi il forno a microonde, peggiore diventa il tuo stato nutrizionale e maggiore è la probabilità che ti vengano diagnosticate varie malattie e assunti farmaci che, naturalmente, creeranno altri problemi di salute che portano a un crollo della salute.
Fatti un favore: getta via il tuo forno a microonde. È più facile evitare di usarlo se non ce n'è uno nel tuo ambiente. Farà spazio sul bancone, risparmierà elettricità e migliorerà notevolmente le tue abitudini alimentari. La tua scommessa migliore è provare a mangiare più crudo. Ecco come otterrai la migliore alimentazione.
Ecco alcune delle recenti scoperte nel cibo a microonde:
1. I cibi cotti nel microonde perdono tra il 60 e il 90% della loro energia vitale e questo tipo di cottura accelera la disintegrazione strutturale del cibo.
2. La cottura a microonde crea sostanze cancerogene nel latte e nei cereali.
3. La cottura nel forno a microonde modifica gli elementi di base del cibo, causando disturbi digestivi.
4. Cucinare nel microonde cambia la chimica del cibo, che può portare a malfunzionamenti del sistema linfatico e una degenerazione della capacità del corpo di proteggersi dal cancro.
5. Il cibo cotto nel microonde provoca una percentuale più elevata di cellule cancerose nel flusso sanguigno.
6. La cottura nel forno a microonde altera la decomposizione delle sostanze elementari se le verdure crude, cotte o congelate vengono esposte per un tempo molto breve e c'è una formazione di radicali liberi. (che distrugge l'argomento di usare semplicemente il forno per scongelare)
7. Gli alimenti a microonde hanno causato tumori cancerosi nello stomaco e nell'intestino, degenerazione del tessuto cellulare periferico e un progressivo indebolimento dei sistemi digestivo ed escretore in una grande percentuale di persone.
8. Gli alimenti cotti nel forno a microonde hanno ridotto la capacità del corpo di utilizzare le vitamine del complesso B, la vitamina C, la vitamina E, i minerali essenziali e i lipotropi (che correggono o prevengono l'accumulo di grasso nel fegato)
9. L'ambiente nel campo delle microonde causa anche molti problemi di salute.
10. I pasti preparati e riscaldati nel microonde creati:
• d-nitrosodietanolamina (un noto cancerogeno)
• destabilizzazione dei componenti biomolecolari delle proteine ​​attive
• La creazione di un effetto che si collega alla radioattività dell'atmosfera
• La creazione di agenti cancerogeni nei componenti proteici del latte e dei cereali.
11. Le emissioni di microonde hanno anche alterato il comportamento catabolico del glucoside e del galattoside - elementi all'interno della frutta congelata e quindi scongelati in questo modo.
12. Le microonde hanno alterato il comportamento catabolico dell'alcaloide vegetale quando le verdure crude, cotte o congelate sono state esposte per un tempo molto breve.
13. I radicali liberi cancerogeni si formano in alcune formazioni minerali di piante, specialmente negli ortaggi a radice grezza.
14. A causa di alterazioni chimiche nelle sostanze alimentari, si verificano disfunzioni nel sistema linfatico, con conseguente capacità del sistema immunitario di degenerare per proteggersi dai tumori cancerosi.
15. Il catabolismo instabile del cibo cotto nel microonde altera le loro sostanze elementari, causando disturbi dell'apparato digerente.
16. Coloro che ingeriscono cibo cotto nel microonde hanno mostrato un'incidenza statisticamente più elevata di cancro allo stomaco e all'intestino, oltre a una degenerazione generale del tessuto cellulare periferico con un graduale declino della funzione digestiva ed escretoria.
17. L'esposizione alle microonde ha comportato una significativa riduzione del valore nutrizionale di tutti gli alimenti studiati e una marcata accelerazione della disintegrazione strutturale di tutti gli alimenti.
Mike Adams di NaturalNews dice delle microonde:
“L'aumento delle diffuse carenze nutrizionali nel mondo occidentale si adatta perfettamente all'introduzione del forno a microonde. Non è una coincidenza I forni a microonde riscaldano il cibo attraverso un processo di attrito molecolare, ma questo stesso attrito molecolare distrugge rapidamente le delicate molecole di vitamine e fitonutrienti che si trovano naturalmente negli alimenti.
Uno studio ha dimostrato che il passaggio delle verdure al microonde distrugge fino al 97% del contenuto nutrizionale (vitamine e altri nutrienti a base vegetale che prevengono le malattie, aumentano la funzione immunitaria e migliorano la salute). In altre parole, mangiare broccoli crudi ti fornisce una medicina anticancro naturale estremamente efficace per fermare la crescita dei tumori cancerosi. Ma mettere i broccoli nel microonde distrugge i nutrienti anti-cancro, dando un cibo "morto" e nutrizionalmente impoverito. Ci sono anche prove che suggeriscono che il passaggio al microonde distrugge l'armonia delle molecole d'acqua, creando un modello energetico di caos nell'acqua che si trova in tutti gli alimenti. In effetti, il termine comune per irradiare il cibo è appropriato: usare un forno a microonde è un po 'come mettere una bomba nucleare sul cibo, quindi consumare il fallout.
Quindi, se hai intenzione di utilizzare un forno a microonde, si consiglia di posizionarlo fuori dalla cucina in un posto comodo. Si consiglia di non parcheggiare davanti a un forno a microonde per lunghi periodi. Sono state fatte molte ricerche sui forni a microonde e sui loro effetti sul corpo umano. Gli ultimi studi non sono ancora stati pubblicati, ma se quanto sopra non è un'indicazione degli effetti negativi sul cibo, posso solo immaginare gli effetti sul corpo umano. "
Se vuoi rendere una vita migliore per te e la tua famiglia, butta via il microonde! Un po 'più di tempo dedicato alla preparazione di un pasto = una vita più lunga e più sana! "
post: 79362
x 11060
da Christophe » 26/06/13, 14:37
Se tutte queste informazioni sono provate, fa paura ... e merita alcuni studi sulla salute pubblica!
Dopo aver cucinato o riscaldato cibo spazzatura industriale già nel microonde ... Non so se questo cambia molto !!! : Cheesy: :|
Quel che è certo è che l'efficienza complessiva di un forno con MO (conversione elettrica in calorie) non è terribile: https://www.econologie.com/forums/estimation ... t2365.html
E poiché tutta l'energia passa necessariamente da qualche parte ...
post: 79362
x 11060
da Christophe » 26/06/13, 14:50
Ecco una guida federale in onda nel senso più ampio:
Scarica qui: https://www.econologie.com/guide-champs- ... -4313.html
il dibattito: https://www.econologie.com/forums/ondes-elec ... 10188.html
Molto ben fatto e accessibile a tutti!
Coniglio
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 823
iscrizione: 22/07/05, 23:50
x 2
da Coniglio » 26/06/13, 16:46
Il microonde è quindi il bene più grande per cui ha prodotto
ancora. In effetti, anche l'uso del microonde coincide con
maggiore aspettativa di vita. Meglio di così, più dispositivi
le microonde si propagano sul pianeta meglio che le persone stiano facendo
che finalmente hanno accesso a questo dispositivo miracoloso. Come prova, la malnutrizione
tornando a beneficio dell'obesità.
Sono belle statistiche, facciamo loro dire qualsiasi cosa purché porti
acqua al mulino di chi li interpreta.
8)
post: 79362
x 11060
da Christophe » 26/06/13, 17:59
Sì, anche a me questa scorciatoia sembra "grassa" Coniglio ... scusa per il gioco di parole ...
Coniglio
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 823
x 2
da Coniglio » 26/06/13, 22:31
Coniglio ha scritto:Il microonde è quindi il bene più grande per cui ha prodotto
ancora.
Cavolo, sono bloccato.:?
Volevo scrivere:
Il microonde è quindi il massimo l'umanità
prodotto per se stessa.
Janic
post: 19224
iscrizione: 29/10/10, 13:27
x 3491
da Janic » 27/06/13, 08:41
L'industria non tiene conto degli effetti dei prodotti che innova e, poiché industria e salute non sono sinonimi, gli effetti deleteri delle sue produzioni spesso possono essere misurati solo a lunghissimo termine. (Oggi i motori termici non esisterebbero se i suoi effetti sulla salute fossero stati conosciuti in anticipo, lo stesso per l'energia nucleare e il resto delle invenzioni umane.) Ora il microonde o il barbecue o altri sistemi di cottura, è è sempre un mezzo più o meno importante per distruggere la vitalità del cibo, poi ognuno assume, più o meno, le proprie scelte!
esporre
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 21
iscrizione: 23/12/11, 12:13
x 3
rischi di microonde
da esporre » 10/09/13, 11:55
è quanto si dice sul sito www-officiel-prevention.com a proposito della prevenzione dei rischi delle microonde; "Per garantire la continuità delle protezioni nel tempo, la manutenzione dell'apparecchiatura deve essere effettuata mediante la pulizia delle guarnizioni delle porte e dei coperchi di protezione, e la rilevazione di eventuali perdite da dispositivi a microonde. La distanza dalla sorgente ne abbassa rapidamente l'intensità. del campo ed è quindi una protezione semplice ed efficace "
link: http://www.officiel-prevention.com/prot ... dossid=338
