Senseo: la macchina da caffè verde ... per single?
- post: 79360
Ho un Senseo per un po 'meno di un anno, beh penso che sia una macchina molto più ecologica (penso) del classico percolatore per single ... Perché?
a) Prepariamo un solo caffè alla volta
b) Quindi non sprechiamo (cqfd)
c) L'energia consumata è proporzionale alla tazza servita
d) Può essere utilizzato per preparare the o tisane (preparatore di acqua calda senza "capsula" senseo)
e) Le capsule Senseo costano quasi più del caffè macinato (8 12 € / kg)
f) Le capsule vengono direttamente compostate
PIÙ:
a) La durata di un Senseo (pompa, sensori ...) può essere più limitata di un percolatore
b) E la produzione di capsule? Probabilmente un po 'più inquinante del caffè macinato!
ps: da non confondere con una macchina Macchina da caffè Nespresso per eccellenza del marketing punk ecologico... ed economico anti per il consumatore con caffè in capsula che può superare 110 € / Kg !!! Non ci interessa chi ???
Cos'altro (nel tuo culo)?
Il marketing punk è che: Potenza-conservazione / punk-marketing-o-the-art-of-cazzo-è-di-consumer-t14549.html
PIÙ:
- post: 13715
- x 1524
Ri: Senseo: la macchina da caffè verde ... per single?
Moulinex stava fabbricando una macchina da caffè che utilizzava le stesse cialde, il servizio diretto CD1008
Non ha avuto molto successo, eppure il caffè esce più velocemente del senseo ed è più economico.
o in rosso http://www.cdiscount.com/electromenager ... 005fr.html
Il senseo deve prima riscaldare l'acqua nel suo boiler da 250 ml incorporato, mentre con il "servizio diretto" l'acqua calda esce non appena si preme il pulsante. Ciò è dovuto al fatto che l'acqua viene riscaldata direttamente nella resistenza, come per il Tassimo.
Ma il tassimo, come il dolce gusto o il nespresso, paghi caro i proprietari dei baccelli. Stesso principio delle stampanti
La caffettiera a pistoni produce anche un buon caffè ed è ancora più economica.
D'altra parte c'era una campagna di ritorni alla volta, perché la caldaia è di plastica. Viene fornito un fusibile termico incorporato nella caldaia per l'interruzione prima della sovrapressione e come precauzione la caldaia è stata sostituita da una nuova doppia sicurezza termica. Il grosso problema è il rischio di riscaldamento senza o con mancanza di acqua ... e lì sei bravo a sostituire la caldaia perché è sempre il fusibile interno a saltare
Fortunatamente, il software impedisce che ciò accada.
L'usura è principalmente la pompa che è una piccola pompa a diodi. Hai lo stesso in alcune percentuali.La vita di un Senseo (pompa, sensori ...) può essere più limitata di un percolatore
- post: 79360
Suggerisco di fare una campagna di misurazione dei consumi con il mio Senseo? In preriscaldamento, standby, azione ... solo per vedere quanto consuma davvero ... e ho ancora una caffettiera in giro ... da confrontare "alla tazza"!
Per quanto riguarda i pod proprietari: perché senseo è stato "copiato" così velocemente ... e non gli altri?
A volte potrebbe essere più preferibile (lasciare) essere copiato, penso ...
ps: si per la macchina da caffè Piston ... proprio come la caffettiera italiana ...
- post: 79360
A proposito di baccelli: pensavo di aver visto anni fa (ben prima di mettermi) baccelli senseo di tè o tisane ... ???
Ma non vedo più ??? Ho sognato in quel momento ???
Possiamo fare tutto in un senso, anche caffè o cioccolato al latte ...
Ma ovviamente il mercato del caffè in qualsiasi momento ...
- post: 13715
- x 1524
Dipenderà dalla quantità di acqua riscaldata inutilmente nella caldaia interna.
La caffettiera italiana, non mi piace che faccia il caffè bollito.
Fai attenzione con le macchine per caffè espresso, il caffè passa attraverso un piccolo foro nel supporto per cialde, questo è ciò che dà la pressione.
A volte si intasa e non c'è modo di aprirsi per rimuovere il pod, a volte diversi giorni. Per evitarlo, guarda sempre il giorno se vedi la luce attraverso il foro del supporto del pod prima di metterlo nella macchina.
Non lasciare che un baccello del cioccolato o del latte si asciughi nel supporto, il rischio di intasamento è importante.
È facile trovare capsule in nylon lavabili permanenti che possono essere riempite con qualsiasi cosa tu voglia (ad esempio il tè). Per il tè, hai bisogno di un tempo di preparazione più lungo?
- post: 79360
Verificherò presto cosa verrà riscaldato da un bilancio.
Cosa senti dalla caldaia interna?
Dove viene riscaldata inutilmente l'acqua ??
- post: 13715
- x 1524
Il punto di riferimento 14 a destra è scoppiatoChristophe ha scritto:Verificherò presto cosa verrà riscaldato da un bilancio.
Quando si preme il pulsante, l'250 ml della caldaia viene riscaldato a circa 75 ° mentre l'indicatore luminoso lampeggia.
Usi una tazza di 10 cl, la caldaia continua a riscaldare l'acqua rimanente nella caldaia e avrai usato l'elettricità per riscaldare 350 ml.
250 ml si scalda inutilmente se non ti senti un altro dietro
Questo è il principio della maggior parte dei produttori di caffè espresso.
Per tornare al "servizio diretto", non c'è caldaia, ma una resistenza a ferro di cavallo che vediamo di fronte al riferimento MS-621919 nella vista esplosa seguente.
L'acqua viene riscaldata mentre viaggia attraverso il tubo a ferro di cavallo, senza acqua preriscaldata.
Lo stesso principio per il tassimo.
- post: 79360
Ok grazie per l'esplosivo, capisco meglio di cosa volevi parlare!
Il principio del preriscaldamento di 250 ml non è un problema ... se si utilizza 250 ml (quindi una MUG) e si taglia la macchina immediatamente dopo il caffè servito (per non preriscaldare il seguente 250 ml ...)
Vado a vedere cosa dà esattamente questo con un wattmetro in attesa!
- post: 79360
Piccolo articolo rapido sull'inventore (o uno degli inventori?) Cialde di caffè: http://www.lefigaro.fr/societes/2015/03 ... eation.php
- post: 13715
- x 1524
Ci vogliono circa 16 Wh per riscaldare 250 ml di acqua da 20 ° a 75 ° (4180 J · kg-1 · K-1 X 55 / 4 / 3600) più la pompa e la scheda elettronica che dovresti avere in 20 Wh
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 174
