Farò un buco nel coperchio della mia pentola a pressione e metterò il termometro qui perché durante il mio primo esperimento ho messo il termometro sul rame ma la temperatura di distillazione non ha superato il 60 ° C quindi vedrò che il la prossima volta Con contro, naturalmente, una condensa troppo veloce non rovina il distillato?
grazie
max
Come fare un ancora? Piani e consigli
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 749
- iscrizione: 31/03/04, 07:37
hi,
Dalla mia esperienza della cosa, ciò che rende il distillato di buona qualità o meno, è anche la velocità dei gas, se riscaldiamo come un matto, il vapore dell'alcool provoca goccioline d'acqua con esso e il "titolo" della distillazione diminuisce.
Distillare senza una colonna è davvero "fai da te".
Qui possiamo vedere la posizione del termometro, perché è lui che permette di "regolare" la distillazione. (è la differenza di temperatura che permette di separare i costituenti del "mosto")
- Ho scoperto econologic
- post: 5
- iscrizione: 21/07/08, 10:54
Bonjour tout le monde
Leggo attentamente i post e nessuno parla di pressione ... o così ho fatto uno zapping per leggerlo brevemente
Ho tutti gli elementi, un minuto una casseruola una bobina di rame fatta in casa che diceva come collegare lo scappamento a vapore della casseruola al tubo di rame (un tubo flessibile farebbe il trucco ??)?
C'è pericolo di esplosione perché il collega che mi ha aiutato a girare il tubo mi ha detto che avrei potuto farmi saltare in aria Voglio sapere se il pericolo è reale o è solo per scoraggiarmi?
Merci de votre attenzione
Chiedo a imparare;)
- post: 5
Comunque non capisco molto bene perché comunque indosso il lasco a circa 80 ° C improvvisamente l'acqua non evapora più portiamo a questa temperatura a fuoco basso ...
la pressione che si crea all'interno è quindi bassa perché il vapore fuoriesce dall'uscita dalla valvola della padella e quindi nella bobina per condensare ...
informandomi di più leggo che un pezzo di frutta può bloccare l'arrivo e il loro consiglio non è quello di riempirlo completamente di ciò che ha senso, ma per un pezzo di frutta per andare nella valvola sarà necessario che lui sorge e secondo me è troppo grande perché il vapore faccia salire.
secondo me questo pericolo è più importante quando si fa l'olio essenziale perché ci deve essere acqua evapora ...
Quali sono le tue opinioni ??
Chiedo a imparare;)
- post: 749
hi,
scusa per la risposta tardiva,
Infatti, la distillazione provoca sempre un po 'd'acqua, anche a meno di 100 ° (è una questione di tensione di vapore), è solo ripetendo il processo più volte che possiamo avvicinarci al alcool puro (e in questo caso, tutto il sistema è impermeabile, difficile per l'ammettitore)
Per gli oli essenziali, è il vapore acqueo che li trascina "meccanicamente" nella colonna, permettendo così di separarli dalle piante.
- post: 749
- Capisco econologic
- post: 183
- iscrizione: 18/03/08, 14:30
- post: 5
salut
Scusa per tornare sull'argomento che ora risale, per l'acqua sospetto che un collega mi abbia già detto per l'acqua, e per il sistema impermeabile penso che non sia il più difficile da fare.
Perché penso che anche una ancora stagna non possa ancora esplodere (a meno che tu non faccia nulla e intasassi l'arrivo del vapore)
infatti la mia bobina sarà collegata alla valvola della casseruola tramite una sorta di tubo flessibile in cui posizionerò anelli ad ogni estremità (perché l'alluminio di rame per saldatura è che sembra difficile da realizzare)
quindi ho un rischio reale di farmi saltare la testa se nessuno dei buchi è intasato.
Per la tua domanda sull'alcol 96 ° devi portare il tuo mout a 78 ° C a fuoco lento la prima goccia che devi gettare e assicurati di mantenere la temperatura che il tuo alcol scenderà con tempo di distillazione prima di terminare la distillazione rimuovi anche le ultime gocce. da parte mia se il tuo grado alcolico è alto, perché è necessario aumentare la macerazione della frutta con i lieviti
Altrimenti cosa si può fare ad esempio per l'alcol di mele si aggiunge il succo di mela che abbasserà il tuo alcol e darà gusto (almeno questo è quello che farò ora è questa la soluzione giusta? )
A presto
A presto
Chiedo a imparare;)
- 44 réponses
- 201590 Visto
02/12/17, 12:53Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 92460 Visto
messaggio dernier da SamFox
20/05/14, 10:13Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 9888 Visto
24/07/07, 14:45Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 138
