Ciao ragazzi, vorrei la vostra opinione:
Vengo da un conoscente che mi dice che consuma 4000 litri di carburante all'anno (incluso EC sanitario)
mi sembra enorme
(uno dei miei amici consuma 1500 litri in una casa simile, il cugino di mia moglie ne produce 3000 litri in una vecchia casa con 3 bambini, EC inclusa))
intorno a Namur, distretto di campagna nella pianura
Casa di 15 anni, doppio telaio, ecc ...
persiane chiuse di notte
tubi di riscaldamento centralizzato isolati in cantina, ma perfettibili
valvole termostatiche in tutte le stanze
la signora è presente durante il giorno, ma francamente parsimoniosa
non riscaldiamo né le aperture né il pavimento, non ci sono più bambini
a casa.
il soggiorno è riscaldato solo la sera, il bagno la mattina
caldaia Buderus di buon livello
Ho trovato diversi difetti:
nessuna regolazione automatica della temperatura dell'acqua della caldaia
valvola termostatica nella stanza in cui si trova il termostato (cucina)
bruciatore non regolato per 3 anni
isolamento dei tubi nella cantina perfettibile (angoli, raccordi, tubi complicati vicino alla caldaia)
non c'è orologio, ma mi fido della gente del posto per sostituirlo
vedi qualcos'altro?
Consumo eccessivo: 4000 litri di olio all'anno!
effettivamente. Chiunque abbia idea del consumo giornaliero di carburante di una caldaia in posizione estiva.
Un boiler elettrico "esclusivo per la notte" consuma dagli 8 ai 12 kilowatt, credo.
- post: 79323
- x 11044
4000L non è ancora enorme per una casa non isolata con una caldaia con un'efficienza del 70% ...
Quale superficie e quale livello di isolamento (15 anni fa c'erano ancora case commerciali isolate). La temperatura interna media (a 25 ° C in modo permanente 4000L non è molto)?
Come fuma quando si avvia la caldaia?
Se c'è davvero un consumo eccessivo, prevedo un errore di regolazione o un problema tecnico del bruciatore ... o una perdita nel serbatoio
Ri: Consumo eccessivo: 4000 litri di olio combustibile all'anno!
Ciao elefante
I complicati tubi vanno dove non li aspettavamo e vengono usati ... per riscaldare la casa del vicino o il capannone adiacente. Ho già visto questo, vendendo parte di un edificio, il riscaldamento non era stato isolato .....
elefante ha scritto:isolamento di tubi in una cantina perfettibile (angoli, raccordi, tubi complicati vicino alla caldaia)
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
dimentica la casa scarsamente isolata e i tubi che vanno ovunque: sono tutti visibili e la casa non è attaccata.
Come la casa, la caldaia ha 15 anni.
la casa può essere 12 X 8 m sul terreno
cantine, piano terra, piano mansardato, non ci sono più bambini in casa, la stanza dei proprietari si trova al piano terra
Ah sì, la signora è un tipo avaro, quindi T ° max 21 °, valvola termostatica (a meno che, naturalmente, l'acqua sia troppo calda)
Non è normale, è troppo con l'uso indicato con valvole termostatiche sui radiatori.
Una casa di 15 anni è normalmente isolata (costruita nel 1992: è stata isolata per molto più tempo), ma per il riscaldamento di olio combustibile può essere scarsamente isolata.
Una caldaia a petrolio di 15 anni non è così vecchia, d'altra parte vedrei una causa importante: il bruciatore deve essere regolato o che perde ma mostra, quindi una grande riserva di ACS con un serbatoio mal isolato che si raffredda .
La perdita del serbatoio: facile da verificare se non è sepolto, ALTRO ...... ci possono essere dei dubbi.
Le perdite sui tubi possono essere leggermente coinvolte, ma ciò non spiega tale consumo.
- post: 4075
- x 4
Attualmente sto riscaldando la mia casa con il legno.
House, che è super mal isolata, ha più di 100 anni, doppi vetri, ma prima, ho riscaldato con una caldaia a olio, il mio consumo era di 2500 litri all'anno, senza riscaldamento di acqua sanitaria, stessa superficie della casa.
Un anno, ho consumato molto di più, il motivo era semplice, ho trovato tracce di olio combustibile sulla strada, che ha portato al vicino ... è venuto per aiutarsi nel mio serbatoio ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 114
