Eccessivo consumo di energia per il condizionamento
Ciao, lavoro negli uffici, situati al piano di un edificio. Riscaldando attraverso un condizionamento trifase con neutro, ho rilevato un consumo eccessivo di energia (fattura), inoltre è stato necessario aumentare l'impostazione del termostato per ottenere una temperatura di 18 ° (th = 30 °). Ho chiamato un elettricista che ha effettuato le misurazioni e mi ha informato che è anormale che il neutro ad un'intensità uguale o superiore rispetto al fasi che variano costantemente, senza poter entrare nel dettaglio. Ho anche portato un tecnico di climatizzazione, che ha detto che non c'erano problemi e che ha appena aggiunto Ma dal suo passaggio, funziona più o meno come prima e l'impostazione del termostato corrisponde alla temperatura desiderata. Qualcuno potrebbe spiegarmi dettagliatamente, tecnicamente, quale fosse il problema. Grazie in anticipo.
Ciao, ho un problema di consumo eccessivo di energia. Lavoro in uffici situati a un piano di un edificio. Riscaldamento con aria condizionata, il primo problema e che devi spostare il termostato di 10 ° in più per arrivare A una temperatura di 18 ° C. Un elettricista ha effettuato misurazioni sull'installazione (trifase con neutro) e ha rilevato che il neutro aveva un'intensità più elevata rispetto alle tre fasi che erano in costante variazione. ha affermato che non c'erano problemi e che ha appena aggiunto il freon. Ma da quando il consumo è tornato accettabile e il controllo del termostato corrisponde alla temperatura desiderata. Vorrei capire in dettaglio, tecnicamente, cosa è successo, grazie in anticipo.
Ciao teckos e benvenuti al forum.
Il problema che descrivi sembra corrispondere a un problema di bilanciamento delle fasi.
In un'installazione trifase, è importante che il consumo di ciascuna fase sia approssimativamente simile. In caso contrario, il consumo fatturato sarà quello della fase più impegnativa (mi sembra).
Ce Il link Wiki è piuttosto tecnico ma potrebbe illuminarti.
PS: puoi eliminare il contenuto duplicato del tuo messaggio usando il pulsante EDIT in alto a destra dei tuoi messaggi.
ciao
non per fortuna, infatti si paga la somma del consumo delle tre fasi così equilibrato o no che è lo stesso per il consumo.
non c'è nulla e fa aumentare il gas (ha cercato almeno la perdita? se non si è ribellato in futuro)
il tuo consumo eccessivo e le tue difficoltà a salire di temperatura sono dovuti alla mancanza di gas nell'aria condizionata; l'hai visto tu stesso
in termini di spiegazioni dell '"elettricista" c è piuttosto qualsiasi cosa ...
un tecnico di aria condizionata, che mi disse che non c'erano problemi e che aveva appena aggiunto freon
- 3989 Visto
messaggio dernier da Zhang Liao
24/03/16, 10:50Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 143 réponses
- 179472 Visto
messaggio dernier da PVresistif
03/02/19, 19:21Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 96
