Di recente uso anche il lavaggio delle noci. All'inizio, ho messo le mezze noci 6 come 30 °, ho scoperto che non era quasi nulla. I calzini sporchi del terreno rimangono marroni.
Quindi ora proteggiamo il sacco di noci ogni volta e trovo difficile essere davvero convinti soprattutto che abbiano un po 'di odore di queste noci ... In modo che abbia un buon odore, ci viene consigliato oli essenziali che sono costosi .
In breve, potrebbe essere necessario aumentare la temperatura a 40 ° affinché possa lavarsi ...
Dadi: bucato naturale e biodegradabile
Sì, è meglio aumentare la temperatura (ma saresti nello stesso caso con un detersivo). Maggiore è la temperatura, più noci rilasciano la loro saponina. Se invece si tratta di calzini di cotone bianco, posso consigliarvi di aggiungere un cucchiaio di percarbonato di sodio al vostro bucato perché, da un lato, questo prodotto "potenzia" l'efficacia della frutta secca ( soprattutto se l'acqua è dura) e, d'altra parte, dona un vero candore al tuo bucato. Dà anche un leggero profumo di fresco.
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Ehi ... mi mancava che ...PITMIX ha scritto:Boscaiolo ha scritto:Perché non è assolutamente rappresentativo della realtà.
Vivo in una città immaginaria.
Riuscite a capire la sfumatura tra "non rappresentativo" e "non vero"?
Vivi in un comune in cui la rete è unitaria, OK, è così nei luoghi in cui la rete è vecchia.
TUTTE le nuove reti sono separative, forse da 10 o 20 anni, quindi non generalizzare da un esempio che non è rappresentante.
Ciao Bucheron, era più il termine "realtà" che mi dava fastidio essendo associato a "non rappresentativo".
Bene, non è difficile.
Ho dormito da allora
Se non in relazione a ciò che Christine dice, sono d'accordo.
Il bucato convenzionale (ad eccezione di quelli che costano la pelle dei glutei speciali per i lavaggi a freddo) non si lava a 30 ° C.
Proprio come lavare le palle che rimuovono solo i cattivi odori e rendono il bucato morbido da 30 ° C.
Per lavare l'acqua deve essere 50 o 60 ° C per i colori sporchi.
Questo si nota sul programmatore della mia macchina:
-Bianco 90 ° C
60 ° C colore sporco
-Wood wash 40 ° C
-Express 30 ° C
Se si desidera eliminare attività su biancheria da 30 ° C, è necessario versare denaro nei detergenti Super Active, ma non tentare di innaffiare i fiori con l'acqua di lavaggio
-Bianco 90 ° C
-Wood wash 40 ° C
-Express 30 ° C
- post: 79374
- x 11064
pds ha scritto:Con contro vivo in un posto (Chablais / 74) dove l'acqua è calcarea ++. Possiamo usare un anticalcare con le noci?
Ciao piccolo Steph. Dal momento che non siamo mai così ben serviti come da me stesso, risponderò alla mia domanda.
Ma sì, grande, puoi mettere un anticalcare con le tue noci. Puoi anche mettere un ammorbidente. Dato che vivi in una zona in cui l'acqua è molto calcarea, è normale che la biancheria non esca morbida come alcune testimonianze sul forum. Ma qualunque sia la biancheria usata, la biancheria uscirà più o meno ruvida, quindi rimani con le noci. D'altra parte, considerando la durezza dell'acqua, è necessario aumentare leggermente il numero di noci. Siamo alla metà di 8.
Per quanto riguarda l'uso di oli essenziali, puoi effettivamente essere deluso. 18 cade e all'uscita nessun odore nella biancheria. A 11 euro la bottiglia è fastidiosa .
Per migliorare la storia, puoi provare puryfitout (ha dovuto osare per il nome comunque, ci sono alcuni che non hanno paura). È un complesso a base di oli essenziali (sì, non ce ne andiamo). 3 si inserisce nel serbatoio di risciacquo e infine la biancheria esce con un odore (più piacevole).
Per il calcare, puoi andare in uno dei negozi verdi locali per compresse anti-calcare. Nello stesso punto vendita potrai trovare un ammorbidente dalla "natura dolce" (anche agli olii essenziali. Con tutti questi oli, ti viene da chiedersi se le articolazioni della macchina apprezzeranno. Ti terrò informato bambino mio Steph) e anche delle noci di sapone (è ancora uno scherzo. Per il mio primo ordine al negozio econologique, ho conciato i miei colleghi di lavoro, la mia famiglia per avere un ordine abbastanza grande da non pagare i costi. 'manda e ho avuto questi dannati dadi a un prezzo così buono a meno di 3 km da casa mia).
Questo è Steph. Non esitare a chiamarti in futuro, se mai. Ti risponderò con piacere.
Steph
Noci ecc ...;
Sono nuovo in questo sito come in ecologia. La mia cattiva salute (sono sensibile a tutto ciò che è chimico, metalli pesanti, ecc.) Mi ha ridato la vista, e ho iniziato a casa: niente più prodotti puzzolenti nell'acqua che rifiuto, almeno io 'prova, niente più deodoranti disgustosi, niente più "parabeni, solfato di Lauryte, roba di Peg, ecc ... stufe elettriche meno consumanti, prodotti dell'orto biologico, ecc .... quando avrò fatto il tour, andrò al macchina (consumo solo 5l per 100, con Fap, già, dovrò ridurre il numero di km) e altro ancora.
Usiamo le noci di sapone da 3 mesi a casa e siamo soddisfatti.
Metto (noi) sempre un cucchiaio di percarbonato di sodio + gocce 5 di oli essenziali.
La biancheria è in gran parte dolce come con la biancheria sporca (marchio di fascia alta perché la fascia bassa non ha dato i risultati previsti) + ammorbidente di fascia alta!
Durezza dell'acqua 23.
Per l'odore, ha un buon profumo quando esce dalla macchina ... non ha odore di niente dopo l'asciugatura (sia con l'asciugatrice che in linea). Non ne mettiamo più, è inutile e costa poco. e infine il "niente" ha un buon profumo.
Se è bianco: cucchiai 2 con zuppe di percarbonato.
E se è sporco (non sporco di sudore, ma macchie, fango, sangue): un po '(caffè 1 / 2 ca) di sapone di gall con percarbonato! è radicale, a casa.
Le uniche macchie rimaste sono quelle che sarebbero rimaste con il mio bucato chimico ....: Pastello (mia moglie dipinge molto), è ancora, allora c'è roba della nonna: una pasta di bicarbonato di sodio su 10 minuti prima di lavare. e poi, beh, una volta una macchia di grasso, che poi ho tolto con il sapone.
Inoltre finisce per ascoltare, ma i miei calcoli mi dicono che rimane sempre più economico del bucato chimico + ammorbidente + eventualmente staccarsi da me.
Sono stato sorpreso dall'articolo in Scelta ... In effetti, hanno usato solo noci ... niente percarbonato, niente ...... e si sono attaccati a lavare cose così sporche che io non avrei nemmeno provato a lavarmi con il mio segno chimico. Quindi, beh ..... non ho mai provato a lavare il bavaglino senza percarbonato, perso .... ma con, diventa molto pulito.
Sembra anche (ci sono articoli sull'argomento) che al momento sul mercato ci sono noci non terribili, che conterrebbero quasi nessuna saponina ... potrebbero esserci cadute sopra, cosa scegliere?
Le noci che ho comprato (sito tedesco, ma che ho trovato nel negozio Bio non lontano) sono contrassegnate dal commercio equo e solidale. almeno il trucco del commercio equo e solidale: sarebbe bello se fosse vero, ma, beh, non possiamo averlo.
Una domanda: dato che il mercato delle noci è cresciuto in modo esponenziale (il che probabilmente non porta ancora a grandi numeri), quanto presto ci sarà una carenza di noci "selvatiche"? spero non prima che il mio albero (ho piantato i semi in ottobre!) dia ......
Siven sotto la torre
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Sotto riserva, non sono uno specialista, solo un utente, quindi quello che seguirà è solo un riepilogo personale
Uso laterale:
Il percarbonato di sodio rilascia carbonato di sodio e acqua ossigenata nell'acqua. Il carbonato di sodio è un buon sensore di calcare e migliora l'effetto della saponina, il perossido di idrogeno è uno sbiancante
Quindi il percarbonato di sodio è uno smacchiatore, un deodorante, un disinfettante e soprattutto un agente sbiancante: permette al lino bianco di non ingiallire.
Una delle descrizioni su un sito è
Smacchiatore e sale sbiancante xxxxxxxx
(100% percarbonato di sodio)
Il percarbonato di sodio viene utilizzato in aggiunta allo scrubber xxxxxxxxx. Liberatore di ossigeno attivo, il suo degrado non inquina l'ambiente e completa le virtù ecologiche della noce indiana.
Dissolve le macchie persistenti e agisce come un antibatterico. Le lenzuola colorate mantengono il loro colore. La sua azione sbiancante evita il grigiore e mantiene la luminosità del lino bianco.
Attivo in acqua da 30 °.
La confezione di 500g corrisponde a circa i detergenti da 25 a 50.
All'inizio non l'ho usato perché pensavo fosse costoso, ma dopo alcune delusioni con le noci (macchie rimaste e bianche che grigie), ho deciso, ed è fantastico.
Secondo me inseparabili dal dado di lavaggio.
Siamo in media 3 (2 "vecchi" 55 anni, e spesso un bambino o poco 3 anni).
Il mio cucchiaio da minestra deve essere più piccolo di quello del produttore perché sono i detersivi 44 con la mia scatola di 500gr, rimane per una dozzina di bucato, 54 si lava un po '.
L'ho messo nel cucchiaio 1 del cestino della biancheria non appena il tempo, i cucchiai 2 sono così sporchi o così bianchi.
Non è previsto alcun deposito nella macchina o sulla biancheria. Il lino colorato lo supporta perfettamente, la molla bianca (per il momento) è eclatante come con i detergenti tradizionali e i loro sbiancanti ottici, i colletti delle camicie sono ok.
Lato prezzo:
È interessante acquistarlo con 1kg: a volte troviamo il Kg di un marchio al prezzo di 500gr di altri marchi, intorno a 7,5 €. Sembra che alcuni sbiancanti dei prezzi dei supermercati 1er siano il percarbonato di sodio 100%, ma non ne ho mai trovato uno: contengono tutti più schifezze.
Il suo utilizzo riduce la necessità di noci: con la liscivia, nelle conchiglie un po 'rotte, mettiamo 10gr circa (contro 18gr prima), riutilizzato in media 2,3 volte, il che rende i detergenti 230 (le noci che mi sembrano ben fornito con saponina, la maggior parte dei miei detergenti sono 30 o 40 °, è successo che riutilizzo 5 una volta che il sacchetto piccolo).
Ho calcolato che avrei bisogno di 2 kg con il kg di sapone o di detergenti 220. Raddoppia il prezzo dei dadi (2kg PS 15 € + 1kg NL 14 € = 29 € + He 10 = 39, ma non metterò alcun HE inutile), e ritengo che rimanga in deca del prezzo della coppia Lavanderia + ammorbidente (Lavanderia 7 € * 6 + ad 2,5 € * 10 = 67 €). Innanzitutto l'obiettivo non era un risparmio di denaro, ma è sempre bene non dare l'inquinamento del pianeta.
Lato ambientale:
Da tutti i siti che ho visto, il percarbonato sembra non avere alcun impatto negativo sull'ambiente.
Non toccarlo con la pelle, però.
Non peso, tuttavia, che possiamo ottenere l'acqua di lavaggio per le piante, come solo con le noci. Anche se .... (se qualcuno sa come rispondere?).
Non deve essere confuso con il perborato di sodio, anche presentato come naturale e biodegradabile, venduto anche nei negozi biologici, ma è dannoso per l'ambiente a causa dell'eccesso di boro restituito.
Il marchio Rainett scrive sul suo sito Web:
Non usiamo l'agente sbiancante perborato nella lavanderia Rainett, che è considerato dannoso per l'ambiente, e invece usiamo il percarbonato, che è sicuro.
sito http://www.rise.be/documentation/Nettoy ... pletes.pdf
Descrive tutto bene: il bene e il male.
Ecco.
Ti consiglio di trovare su Internet "la grande famiglia" di raffa che quasi tutto il mondo plebiscita.
Serdecznie.
Uso laterale:
Lato prezzo:
Lato ambientale:
Ecco.
Serdecznie.
- 6882 Visto
messaggio dernier da Christine
27/06/06, 18:32Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 152
