Premi di econologia
Consumo e di dieta sostenibile e responsabile suggerimenti al giorno per ridurre il consumo di energia e di acqua, rifiuti ... mangiare: preparazioni e ricette, trovano il cibo, le informazioni conservazione stagionali e locali in buona salute cibo ...
elefante
post: 6646
iscrizione: 28/07/06, 21:25
x 7
da elefante » 12/11/10, 12:16
Christopher ha detto:
Moué ... hai visto la cassa di legno fornita? È tipico dell'attrezzatura da sommelier "di design" ... e sì è solo un accessorio ma un accessorio di cosa?
Fai bene a notarlo perché è un cacciavite elettrico (per i doppi mancini?) ... che è più un gadget che altro (un cacciavite fa meglio).
Bof, possiamo vedere che sei giovane e non spesso su una scala. Quando avrai più di 50 scope, artrite, molte viti da mettere, apprezzerai. (Sto parlando di TV, non di TB)
Con noi, gli annunci TV per i giocattoli di Saint Nicolas stanno iniziando a essere invasivi: è tra tre settimane.
Certo, Duracell è cocorico.
e non un singolo produttore di caricabatterie / batterie!
Ora, questo è il regalo ecologico per eccellenza: questo è quello che abbiamo offerto l'anno scorso alla nascita del nipote di mia moglie!
Sono stati prima sorpresi ... e poi alla riflessione ci hanno trovato grandioso!
bernardd
post: 2278
iscrizione: 12/12/09, 10:10
x 1
da bernardd » 12/11/10, 12:28
elefante ha scritto:e non un singolo produttore di caricabatterie / batterie!
Non così sicuro :-( Non conosco piccole "batterie" che reggono ...
Sarei molto più positivo nei confronti dei "supercondensatori" che sarebbero abbastanza adatti per piccole potenze, con ricarica istantanea e una durata di vita dell'ordine di un milione di cicli ...
Sono più pesanti delle batterie per la stessa energia, ma data la ricarica istantanea, abbiamo effettivamente bisogno di meno energia immagazzinata.
A presto !
post: 79386
x 11074
da Christophe » 12/11/10, 14:50
elefante ha scritto:Bof, possiamo vedere che sei giovane e non spesso su una scala. Quando avrai più di 50 scope, artrite, molte viti da mettere, apprezzerai. (Sto parlando di TV, non di TB)
a) non sono così giovane e sono abbastanza spesso su una scala (anche se ovviamente sono più davanti a un computer ...)
b) per avvitare le viti, c'è stata una brillante invenzione da oltre 20 anni: il cacciavite con batterie (ne ho 3 per lunghe giornate), non è necessario un cacciavite elettrico per gadget molto meno pratico e potente. ..
A proposito del dibattito sulle batterie, ho diviso questo argomento in: https://www.econologie.com/forums/piles-jeta ... 10144.html
Obamot
post: 28729
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 12/11/10, 17:15
: Cheesy: Bene dai, finalmente ho la mia cosa per te dal momento che non interessa a nessuno!
Per scansionare i tuoi documenti cartacei, se hai fretta e desideri una qualità molto elevata, non è necessario acquistare uno scanner professionale!
Devi solo prendere la Sony A850 24 MPx (un REAL 24x36 num, attualmente a ~ 1350 € con cash back, ma dovrebbe scendere ulteriormente l'anno prossimo, dal momento che una nuova fotocamera reflex digitale FF dovrebbe arrivare il mercato per sostituirlo: l'equivalente a Nikon con lo stesso sensore è il D3x, ma vale più di 6000 roro ...). E per aggiungere un obiettivo fisso che non distorce (il vecchio AF Minolta usato, di volo alto con lunghezza focale fissa, è lo stesso frame) e così via!
Con un treppiede hai un banco di riproduzione che fa un lavoro migliore di uno scanner con 500 roro.
E inoltre puoi usarlo per la sua funzione principale ... e scattare bellissime fotografie in natura o altrove ...
post: 79386
x 11074
da Christophe » 12/11/10, 22:28
Ah ah ah Obamot che presa in giro !! Non avevo capito niente del tuo furgone, non lo capivo molto meglio lì ...
Conosci il livello dello scanner, per il forum basta una fotocamera digitale a 80 €, la prova ... in foto:
Christophe ha scritto:Immagine
... e per dimostrazione di mani per favore : Cheesy:
Obamot
post: 28729
x 5538
da Obamot » 13/11/10, 04:46
Ovviamente l'importante è che sia adatto. Con un riflesso il rendering sarebbe più simile a questo: ...> e se tu avessi Bosch come cliente ... "test contrattuale" e almeno 70 lp / mm per una stampa pubblicitaria offset "di fascia alta" (cioè oltre 420 dpi che non è necessaria per una pagina web in cui lo standard è 72 dpi => sebbene la qualità dell'immagine sia ridimensionata manterrà le sue eccellenti caratteristiche in un formato più piccolo ...).
Per l'alone del flash hmmm ... Sento che uno di questi giorni finirai ancora per "innamorarti" dell'illuminazione "LED" ad hoc... ecco un altro buon "diversivo d'uso", sia per attrezzare un banco per la riproduzione di foto, senza dimenticare di abbinarlo all'uso di un treppiede (anche se fatto a mano libera si può eventualmente distinguere un effetto mosso , ma soprattutto molto "rumore" e colori "spenti", soprattutto per via di un istogramma non sufficiente "a destra") sarebbe sufficiente provare a rendersi conto abbastanza rapidamente che farebbe una differenza molto significativa ...!
... O, prima di cambiare attrezzatura (per coloro che sarebbero interessati) ...:
Come ottenere il massimo dalla tua attuale attrezzatura fotografica digitale
- utilizzare il più possibile l'illuminazione "diurna".
- usa lo spazio colore della tua fotocamera, il più largo possibile (AdobeRGB se disponibile)
- lavora sempre in raw + jpeg durante le riprese.
- regola il tuo "bilanciamento del bianco" (BDB) manualmente "in situ" (e non una volta tornato a casa, con un programma di elaborazione delle immagini). Perché rischio di metamerismo.
- non usare mai il BDB "automatico" (compromesso di fabbrica tra illuminazione "diurna" e "tungsteno") ... Perché i colori "marci" sono spesso garantiti ...
- senza stabilizzatore d'immagine (sensore o ottica) utilizzare sempre un treppiede per "nature morte". Soprattutto oltre i 6 MPx (perché il motion blur si sposta con un raggio inferiore a 1 pixel raggiunto immediatamente ...).
- senza stabilizzatore, non dimenticare la regola "velocità sicura" moltiplicando la lunghezza focale utilizzata per 1,5 x per ottenere la giusta velocità dell'otturatore, esempio: a 200 mm "x" 1,5 => 1/300 di secondo ...
- non aver paura di sovraesporre leggermente la tua foto, se la "scena principale" è sottoesposta (cosa che a volte accade a causa di riflessi speculari, controluce o qualsiasi altra situazione di luce complicata come il riflesso veloce) ...
- con un flash, usa un diffusore, oppure cambia l'orientamento del tuo "cobra" dirigendolo verso il soffitto, se ce n'è uno ...
- con un sole cocente, usa un pannello di sagex come riflettore, per scoprire le aree grigie nella foto di persone (ritratti o anche oggetti di piccole o medie dimensioni).
Istogramma sinistro => gamma dinamica sottoutilizzata, luce non ottimizzata o irregolare => aumento del rumore => frequente dissolvenza del colore => poco spazio di manovra in post-elaborazione con software di post-produzione delle immagini.
Istogramma destro => Poco rumore invece in un'immagine secondo questo esempio, dove l'istogramma è ben posizionato, poiché bloccato "a destra" (perché l'effetto è alzare il BL => luci basse ...).
Altri vantaggi di un'illuminazione adeguata e di un istogramma ben posizionato "a destra" grazie ad una mostra adattata => colori più fedeli => riduzione di "velo opaco" => migliore effetto "3D" delle foto => minor rischio di istogramma "pettine" in post-produzione (perché meno post-produzione ...).
Foto con istogramma perfetto, che sfrutta l'intera gamma dinamica del sensore (non c'è mistero ...)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 89
