Secondo te cos'è questa struttura in fondo al nostro giardino?
Mi sto ponendo questa domanda da un anno, ma non ho una risposta precisa ... solo alcuni indizi che ti darei in seguito per non disturbare il tuo giudizio
Il tubo è un tubo di approvvigionamento idrico utilizzato nelle strade e l'altra estremità è nel torrente che forma il confine tra il giardino e la foresta sullo sfondo.
C'è un "residuo" di quello che dovrebbe essere un vecchio bacino completamente sepolto nel corso degli anni ...
Buona riflessione
Stranezza in fondo al giardino: quiz a 100 palline
- post: 79304
- x 11037
hi Christophe
Da quello che possiamo vedere dalla struttura:
6 posti di sezione significativa in I
una struttura leggera (filo) a forma di cilindro con piastre di fissaggio
una parte superiore in grado di ricevere un serbatoio di un certo volume
vicinanza all'acqua
Deduco che sarebbe una specie di torre d'acqua che doveva essere rivestita con un cilindro di materiale flessibile e che riceveva in cima un serbatoio cilindrico
vicinanza all'acqua
- post: 79304
- x 11037
Bravo loop! Questa è anche la conclusione più "realistica" a cui sono arrivato ... ma mi ci sono voluti 6 mesi : un vestigio di una mini torre d'acqua (o silo d'acqua) ...
In effetti è proprio perché la struttura non è così leggera (penso che i 6 montanti principali siano travi da 6mm) che abbiamo pensato a una struttura che trasporta un carico più pesante ...
- post: 79304
- x 11037
Ah coniglio ben visto il colpo del pistone idraulico.
È molto probabile ma non certo ... forse è stata l'idea ma non l'ha mai fatta ... una buona ragione per provare a ripristinarla!
Cosa intendi con "a livello di bacino"? L'altra estremità del tubo è immersa nel torrente ...
ps: ecco un video di a operazione pistone idraulico
Infatti, per funzionare un pistone idraulico ha bisogno di una goccia.
Il punto di incontro (è così che lo chiamo) è il
punto in cui verrà catturata l'acqua utilizzata per alimentare il montone.
Se il bacino si trova vicino a un lago, uno stagno o un ruscello,
il problema rimane lo stesso. Ci vuole una goccia.
Ma è interessante sapere qual è la differenza di livello tra
il punto in cui l'acqua si raccoglie dal ruscello e dal livello del suolo
al posto dello schmilblic. Il serbatoio potrebbe essere una riserva
per evitare che il flusso di detriti da parte del flusso penetri nell'ariete. Il vantaggio del sistema è che manterrà un livello costante in caso di alluvione.
C'è un'associazione belga CODEART, di cui ho trovato il sito
http://www.codeart.org/technique/eau/be ... e_5_fr.htm
che spiega bene il pistone idraulico ...
Abbiamo immaginato di usarlo una volta per generare una fonte di pressione per le macchine trilobiche di Pascal HA PHAM
Fortiches questi belgi, eh
Per un montone, hai bisogno di una goccia. Lungo un ruscello, è minimo.
Capisco che possiamo accentuare la differenza di altezza, scavando una coppa, per posizionare la pompa più in basso rispetto al livello di raccolta sul corso d'acqua, per sollevarne una parte di 4 m più in alto.
Ma in effetti, viene scaricata molta più acqua rispetto all'acqua restituita al serbatoio. Questo è il principio dell'Ariete.
L'assunzione di acqua dal bacino, forse richiede da 30 a 100 l / m, a pressione zero all'inizio. Il tubo di alimentazione dovrebbe già avere una sezione infernale!
Ma francamente, nel tuo giardino, vedi un'evacuazione che consentirebbe di rifiutare tutti gli "sprechi" di acqua? In un canale inferiore, verso la strada? sarebbe sorprendente, perché generalmente i terreni sono inclinati verso il corso d'acqua….
Se lo scarico tornasse al fiume, dovrebbe essere molto lontano a valle.
Se ritorna al fiume al tuo livello, non c'è differenza di livello, né differenza di altezza dell'acqua.
Quindi niente ram.
Puoi sempre mettere un serbatoio sulla rete metallica, alimentato da una pompa elettrica o un generatore eolico.
Solo nell'utilità di fare una spolverata costante con tubi “goccia a goccia”, senza una pompa elettrica che non funziona in modo permanente.
Per nascondere il traliccio, pianti gli scalatori. Rose, come nei giardini pubblici. Caprifoglio, perché ha un buon odore (e mi piace), o miscanto ...
**** editto *******
Secondo me, poiché la legge potrebbe vietare alle persone di pompare nel fiume. L'ex proprietario ha fatto una coppa, più bassa del fiume, per essere nutrita naturalmente dalla tovaglia (o anche aiutandola un po ', con una pipa nascosta ...)
E ha pompato direttamente nella sua coppa, per riempire il serbatoio di accumulo.
- tigrou_838
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 573
- iscrizione: 20/10/04, 11:25
delirio dal fondo del giardino
Ciao a tutti, da quello che vedo nella foto,
si tratta di un silos missilistico (struttura) che utilizzava la pressione dell'acqua montata con un ram dal fiume alla riserva d'acqua appena sotto il digestore del biogas (carburante per il missile), e poi, non più utilizzato, è diventato un delirio architettonico mezzo arrotolato, per fortuna ci sono sempre compagnie di talpe tutt'intorno a guardare che nessuno viene danneggiato.
hic
tigro in pieno delirio.
hic
- tigrou_838
- post: 573
delire un 100 palle
sul serio:
Sto solo pensando a una riserva d'acqua per compensare le perdite dovute all'evaporazione del tuo serbatoio da 70 m3.
da quello che ho potuto vedere, sarà il più plausibile possibile.
prendendo i livelli, la parte superiore del telaio, più 1 a 2 metri, non deve essere lontana dal livello del serbatoio di 70 m3.
è per far avanzare lo schilllimilllimmiiimi -------- blicc
tigrou
tigrou
