Bonsoir à tous
Beh, il titolo non è eccezionale e non sono sicuro di aver messo il figlio nei soggetti giusti ...
Domanda: secondo te è opportuno mettere parte del liquido utilizzato nei pannelli solari in un impianto di riscaldamento convenzionale. Migliore efficienza di trasferimento del calore?
Rischio per la caldaia a gas?
Attendo le tue risposte prima di chiudere il mio circuito;)
(capito: non ritardare troppo a lungo, mi sto sbucciando! )
fluido solare nel circuito di riscaldamento convenzionale?
- post: 79353
- x 11059
Uh non sono uno specialista, ma il liquido solare è spesso semplicemente acqua antigelo (glicole o equivalente) ...
L'unico interesse di inserirla in un'installazione "classica" sarebbe, a priori, poter far "congelare" la casa in caso di assenza prolungata ... eppure non sono sicuro che questo sia "buono" (o meglio " non male ") per il resto dell'impianto sanitario.
Il guadagno in termini di potenza di trasferimento del calore è zero secondo me ... ma posso sbagliarmi ...
Buonasera Pyvest
Come ha sottolineato Christophe, l'unico vantaggio del glicole (fluido termovettore) è la sua resistenza al gelo. Altrimenti, la sua efficienza di trasferimento del calore è inferiore all'acqua normale e inoltre è costosa.
I miei 40 m2 di sensori non superano mai i 70 °. Ho armeggiato con un sistema per farli funzionare su acqua normale in estate e in inverno. Il circolatore spinge l'acqua da un serbatoio all'interno della casa nei collettori. Quando il circolatore si arresta, i sensori si svuotano nel serbatoio. I sensori rimangono vuoti quando non funzionano, quindi non c'è rischio di congelamento.
- post: 79353
- x 11059
Pyvesd ha scritto:ci deve essere qualcosa di diverso dall'acqua poiché i sensori superano i 100 °, altrimenti avremo vapore dal circuito e la pompa non sarà in grado di far circolare il fluido e riscaldare il palloncino ...
Ebbene no perché è sotto pressione e la pompa è generalmente posizionata sul lato "freddo" (spinge dentro i sensori come dice Cuicui) ...
Non conosco l'antigelo per la caldaia.
Da parte mia, per la mia caldaia, utilizzo l'antigelo automatico.
Questo per 2 motivi:
-La mia caldaia funziona a legna, ho dovuto posizionare un radiatore
all'esterno per poterlo raffreddare in caso di surriscaldamento.
-L'antigelo automatico previene i diversi metalli che lo compongono
circuito non si mangiano a vicenda caldaia e circolatore in ghisa,
riduzione della potenza della caldaia in ghisa e acciaio, condotti in
radiatori di rame e rame ma contenenti parti in
ottone e alluminio.
Potrei avere un terzo motivo, ma non so se lo sia
Ho notato che la mia macchina non si surriscalda in estate
quando uso l'antigelo, che non è il caso dell'acqua senza
questo additivo.
La quantità di additivo è destinata a resistere a -25 ° C.
ottone e alluminio.
questo additivo.
