Scusate se qualcuno ha avuto la speranza di venire a vedere questo argomento, ma no, non so se esiste e non è un argomento parlarne ma piuttosto chiedervi se siete a conoscenza di un caso esistente e cosa hai pensato dell'idea.
In effetti, suppongo che, come nella mia famiglia, spesso apri il frigorifero senza sapere cosa vuoi arrivare lì, passi qualche secondo a cercare tra i prodotti o, a volte, controlla se qualcosa è giusto prima di andare alle gare.
Ho quindi chiesto se non esistesse un frigorifero con una porta in materiale trasparente e necessariamente isolante (che dire del materiale che soddisfa queste 2 condizioni?) Che ti permetterebbe di guardare PRIMA dell'apertura, e quindi ridurre notevolmente il consumo di esso.
Per inciso, mi chiedevo se ci fossero confronti di consumi per frigoriferi e congelatori perché qd vedo i congelatori senza copertura in alcuni negozi, oppure i frigoriferi verticali senza porte, immagino che il freddo debba fuoriuscire mostruosamente, non capisco come questo possa ancora esistere qd sappiamo che lo stesso esistono con porte o ad U, l'aria fredda essendo più pesante dell'aria calda, è ancora lì. la forma aperta più "economica".
Voilou, grazie,
Sognatore
Frigo con sportello trasparente per ridurre le aperture
ciao
Esiste (ce ne sono in quasi tutte le barre); ma mangia il triplo di un frigorifero di buon livello.
se vuoi vincere sul frigorifero, hai bisogno di un frigorifero sicuro (apertura in alto); ma questo è incompatibile con la moderna Bobonne occidentale.
Quelli nelle barre sì, lo so, ma con una semplice finestra è chiaro che il livello di consumo non è al top.
Ma stavo pensando più a un frigorifero fatto per l'individuo con vetri speciali ...
E le casse del frigo sono nichel è chiaro, le vediamo altrove ma non in parte ... "meno pratiche per la casalinga" senza dubbio, argomento di marketing ... pffff
Infine, se questo freddo è prodotto da una turbina eolica come fa Colruyt in Belgio in uno dei suoi centri di refrigerazione, niente di cui lamentarsi: p (o quasi)
Sognatore
Sognatore
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
dreamer ha scritto:Ciao
Sognatore
Sognare è una grande idea, no, eccezionale, ma allo stesso tempo è una pessima idea.
Ottimo per i motivi per cui mostri dove si trova il cibo prima di aprire la porta.
Il problema è che ogni volta che i tuoi figli passano davanti al frigorifero, vedranno il cibo e il loro stomaco dirà MIAM, MIAM e mangeranno il doppio.
In conclusione, la tua idea si scatenerà, puoi essere sicuro che questo frigorifero arriverà ... e anche il numero di obesi ...
È come il nucleare, c'è del buono e del cattivo ... vai a scoprire dov'è la via di mezzo
Se è solo per i bambini, si potrebbe pensare a uno specchio colorato ma secondo un angolo "di bambino" e chiaro sotto un angolo "di adulto" stile fino a 1m40 o qq ch?
L'ho appena pubblicato leggendo il tuo post, non so quanto valga la pena
Sognatore
Nota: e se no se fosse anche per adulti che sarebbero "+ tentati", penso che ci siano schermi che si appannano sotto una debole corrente elettrica (c'è il lcd ma devi vedere i prezzi?) e che potrebbe quindi oscurare (o addirittura visualizzare una piacevole immagine o anche una foto di un frigorifero MDR) la porta del frigorifero in modo che non diventi trasparente fino a quando non si preme un pulsante.
Naturalmente, per motivi di ecologia, questo muro non dovrebbe essere alimentato incorrendo in un oscuramento ma piuttosto in un non più, il consumo è quindi fatto solo quando si guarda il frigorifero.
Sognatore
risposta
Messjurs Bonjour
Trovo che tu abbia una riflessione molto interessante, esistono i frigoriferi con finestre che non consumano energia. L'ho già visto in Australia o ho lavorato, era un frigorifero professionale con più porte (dalle 4 alle 12) per cui è stato smaltato Evitare precisamente che tutti guardino nelle porte che fosse vetrata.
Spero che arrivi tra qualche anno
Arrivederci
Arrivederci
Ri: Frigo con porta trasparente per ridurre l'apertura
dreamer ha scritto:Buongiorno,
Voilou, grazie,
Sognatore
Sognatore
I frigoriferi non sono tutti pazzi, ho lavorato nell'industria alimentare per 23 anni ma non sono un frigorifero e mi sono posto la stessa domanda che riguarda l'efficacia di questi congelatori o congelatori orizzontali con coperchio rimosso per presentare il prodotto bene, sai che l'aria fredda è più pesante dell'aria calda, quindi se non c'è flusso d'aria vicino ad essa, c'è poca o nessuna perdita e in termini di contatori inclinati ma aperti è anche facile da capire, sui bordi superiore (posteriore) e inferiore (anteriore) ci sono aperture su tutta la lunghezza che attira il freddo dalla parte anteriore del contatore e il ritorno alla parte posteriore e al 'quindi impedisce la fuga dal basso.
Qui spero che ti illumini un po 'su questo, ora non c'è materiale che sia trasparente e isolante allo stesso tempo, a meno che non raddoppiamo o triplichiamo il vetro e aggiungiamo gas inerte come l'argon ha l'interno, come per una finestra.
se stai cercando la soluzione ideale puoi inventare un frigorifero con una grande porta classica ben isolante, oltre a piccole porte trasparenti all'interno: quando apri la porta principale vedi attraverso la porta trasparente ciò che vuoi e non lo fai apri solo quello giusto
l'idea del frigo orizzontale è ottima: funziona con me senza inventare nulla: prendo un congelatore orizzontale e adeguo il termostato per renderlo un frigorifero: consumo notevolmente inferiore a un frigorifero e supporta molto bene un alimentatore intermitente!
- 3988 Visto
messaggio dernier da Zhang Liao
24/03/16, 10:50Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 12 réponses
- 32807 Visto
messaggio dernier da fabio.gel
27/01/16, 11:58Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 13818 Visto
messaggio dernier da elefante
01/03/10, 11:23Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 165
