Cerca l'errore (consumo eccessivo della caldaia elettrica)
Consumo e di dieta sostenibile e responsabile suggerimenti al giorno per ridurre il consumo di energia e di acqua, rifiuti ... mangiare: preparazioni e ricette, trovano il cibo, le informazioni conservazione stagionali e locali in buona salute cibo ...
lejustemilieu
post: 4075
iscrizione: 12/01/07, 08:18
x 4
da lejustemilieu » 24/06/08, 13:36
jonule ha scritto:o per schivare la tua caldaia solare e misurare il consumo nelle stesse condizioni
Esattamente Jonule, ecco cosa farò! +1 ben visto 8)
lejustemilieu
post: 4075
x 4
da lejustemilieu » 24/06/08, 13:38
Matt113 ha scritto:5 kw / h al giorno solo per perdite sarebbe enorme, sarebbe 1825 Kw / h per un anno.
Quasi ciò che la nuova caldaia dei miei genitori consuma ogni anno. è stato cambiato 4 anni fa.
Sì ... c'è un problema ...
post: 79292
x 11028
da Christophe » 24/06/08, 13:40
Beh, ho stimato al momento che una doccia (50L) era 2kWh.
Facciamo di nuovo il calcolo.
Diciamo che per una doccia "grande" servono 100L di acqua a 35 ° C.
L'acqua arriva a 15 ° C.
È quindi necessario montare 100L di 20 ° C.
Lascia che un'energia: 100 * 4,18 * 20 = 9600 kJ
1kWh = 3600 kJ quindi 9600 kJ equivalgono a 2,67 kWh con un'efficienza del sistema del 100%.
Possiamo quindi concludere che una doccia consumerà quindi tra 2 e 3 kWh. e quindi la tua stima per un bagno 5kWh è corretta.
Il tuo consumo di 5kWh è tanto più preoccupante mentre preriscaldi il solare ...
Pertanto prevedo:
a) una misurazione errata (dispositivo HS)
b) una connessione difettosa per usura o design
A proposito, questa è la prima volta che misuri?
lejustemilieu
post: 4075
x 4
da lejustemilieu » 24/06/08, 13:43
Sì ... ma ... io, non è l'acqua fredda che arriva nella caldaia elettrica, è l'acqua a + - 65 ° C ... :shock:
post: 79292
x 11028
da Christophe » 24/06/08, 13:45
Precisamente, l'ho messo in evidenza.
Inizia calibrando il tuo dispositivo ed esegui una misurazione con il contatore Electrabel ...
jessle
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 107
iscrizione: 27/10/07, 23:08
da jessle » 24/06/08, 15:09
ciao
Quanto è impostata la temperatura della caldaia elettrica, se il termostato è impostato su più di 70 gradi è normale che si riscaldi
no
lejustemilieu
post: 4075
x 4
da lejustemilieu » 24/06/08, 16:11
jessle ha scritto:ciao
no
Anche visto bene, devo controllare
grazie
renaud67
Ho inviato messaggi 500!
post: 638
iscrizione: 26/12/05, 11:44
x 8
da renaud67 » 24/06/08, 16:13
Anche se il termostato non è impostato correttamente, non sono necessari 5 kWh per passare dalla temperatura di 65 ° C (con perdite) dell'acqua dalla caldaia solare alla X ° della caldaia elettrica
Le assurdità di ieri sono le verità di oggi e di domani banalità.
(Alessandro Marandotti)
post: 79292
x 11028
da Christophe » 24/06/08, 16:51
Aspettiamo la sua "calibrazione" prima di pensarci :)
lejustemilieu
post: 4075
x 4
da lejustemilieu » 24/06/08, 18:44
Christophe ha scritto:Aspettiamo la sua "calibrazione" prima di pensarci :)
Penso di aver trovato dove fa male il fondo.
Spiegazioni domani, quando ho controllato di nuovo i consumi.
suspence : Cheesy:
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 107
