Vorrei sapere quanta acqua deve avere il minimo nel tamburo nelle lavatrici.
Je m'explique:
Ho comprato una lavatrice usata in un negozio specializzato nel recupero di vecchie macchine e reintegrazione professionale. (Tre punti a favore quindi: sociale, ecologico (recupero di macchinari) ed economico (più economico.) Oltre a ciò avevo comprato la mia ultima macchina in questo negozio (e lei aveva camminato 11 anni!).
Ma questa volta l'incubo! Ho avuto diversi cambiamenti di macchine che non funzionavano nei mesi 4 (problemi diversi). E infine, che in generale sembra funzionare bene, non dà buoni risultati di lavaggio. Mi sono reso conto che nel tamburo c'era pochissima acqua: per un carico completo, bucato ben bagnato ma meno di 5 cm di acqua nel tamburo (può essere un problema nella pesatura?).
Vorrei sapere quanta acqua si trova normalmente a pieno carico (5 Kg) in macchine per il risparmio idrico.
Se hai delle risposte ... Grazie!
Quanta acqua nel tamburo di una lavatrice?
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Ri: Quanta acqua nel tamburo di una lavatrice?
Sisi ha scritto:Buongiorno,
Je m'explique:
Povero Sissi
Ti capisco bene
Per cominciare, hai comprato usato ma in un negozio.
Quindi, dovrai far valere i tuoi diritti alla garanzia ...
Chi non chiede nulla non ha niente.
Sarebbe bello iniziare lì, credo
Mostra anche il tuo fascino e il tuo disagio, funziona con alcuni uomini
Non so quanta acqua ci deve essere nel tamburo ma 5 cm ca sembra insospettabile
questo è probabilmente un problema di pressostato: o il tubo del pressostato è parzialmente ostruito dall'addolcitore o leggermente forato.
i contatti del pressostato inverso (in questo caso il mezzo carico è a pieno carico e rovesciato)
o il pressostato hs
ma come dice la parola successiva la soluzione migliore se è possibile è riportare il dispositivo
o il pressostato hs
Sono anche un frequentatore abituale dei negozi di Abbe Pierre (penso che sia dove dovevi comprare la lavatrice, ma non ho mai comprato elettrodomestici a casa!
tuttavia, capisco la tua angoscia.
Non posso rispondere alla tua domanda, ma restituisco il dispositivo, e alla fine chiedo loro di fare un tentativo prima di prendere il dispositivo!
So che a casa loro non sarebbero contrari!
buona fortuna.
buona fortuna.
No, non è un affare di Abbe Pierre (non voglio buttarli una pietra immeritata ), hanno anche molti negozi in Francia e solo elettrodomestici. Anche il mio frigorifero e la mia stufa a gas vengono da casa. Fino ad ora era un sito che ho raccomandato (e sono presenti in alcuni saloni ecologici).
Li ho appena chiamati e mi hanno detto di andare a scegliere una nuova macchina (la quinta !! inizia a essere stancante! E il livello ecologico 8 viaggia per una macchina ...).
Fortunatamente avevo persino preso un'estensione per due anni di garanzia e sono loro che arrivano sul posto.
In effetti è molto difficile provare prima di dover andare con un sacco di affari e resto tutto il ciclo, apro la macchina nel mezzo per vedere l'acqua, la temperatura .... ( mi hanno sempre detto che avrebbero eseguito la macchina prima di inviarmela ma ...).
Ti farò sapere del resto ......
