Sì, invece di 2 pacchetti di 500 pagine di libri su Internet, leggo sul monitor e scrivo 1 pagina al massimo !!
Vero!
Ifixit: non puoi ripararlo? Non lo possiedi!
... tssss! Non sto scherzando, penso sia grandioso. Ho fatto lo stesso! Laser o no, sono passati più di 6 mesi da quando il mio colore è su uno scaffale in biblioteca ... Scollegato! Quindi ti ho battuto, eh?
Era solo per dire che a furia di prendere la gente per questi c .... hupa chups finì per ribellarsi a loro!
Per riassumere, ho fatto un'antologia dei vari tipi comuni di situazione che potrebbe impedire l'uso di attrezzature ambite (elenco non esaustivo, ahimè). Se ciò può aiutare alcuni ad evitare di cadere in alcune trappole durante 'un acquisto ...
Diversi tipi di obsolescenza pianificata
Obsolescenza indiretta
Alcuni prodotti perfettamente funzionanti non possono più essere utilizzati a causa della mancanza di manutenzione o fornitura (esempio: abbandono di prodotti chimici specifici per vecchi processori copyproof. Indisponibilità di pezzi di ricambio per la riparazione, ecc.).
Aspetto insidioso: diventano obsoleti a causa del fatto che i prodotti associati essenziali non sono o non sono più disponibili sul mercato.
Obsolescenza mediante notifica
Consiste nella progettazione di un prodotto in modo che possa segnalare all'utente che è necessario riparare o sostituire, in tutto o in parte, il dispositivo (ad esempio: messaggi "controlla motore" che impediscono determinate auto per l'avvio a causa di piccoli problemi tecnici. Stampanti che emettono messaggi di errore e bloccano il funzionamento del dispositivo, ad esempio a causa di un problema con la sonda di temperatura, che potrebbe richiedere la sostituzione del "blocco immagine" solo il termostato sarebbe HS, ma che il messaggio non consente al consumatore di conoscerlo, ecc.).
Aspetto insidioso: espirazione forzata che risiede nell'interazione tra due prodotti.
Obsolescenza dovuta a incompatibilità / i
Principalmente osservato nel settore IT, è anche chiamato incompatibilità verso il basso (esempi: nuova versione del software che non funziona con il vecchio sistema operativo, cambio di interfaccia che richiede l'acquisto di nuove licenze che aveva già pagato, il driver della stampante non era supportato senza motivo nelle nuove versioni del sistema operativo, ecc.)
Aspetto insidioso: questa tecnica mira a rendere inutile un prodotto dal fatto che non è più compatibile con le versioni successive.
Obsolescenza estetica
Obsolescenza soggettiva come la moda.
Aspetto insidioso: spesso conduce de facto, su altre forme di obsolescenza da allora "Fuori moda", non viene più offerto un aggiornamento.
Prodotti "spinti all'obsolescenza"
Ad esempio nella telefonia mobile in cui passiamo dall'obsolescenza estetica all'obsolescenza dovuta a incompatibilità. Ciò porta, ad esempio, a non aggiornare più il firmware interno (poiché "Fuori moda") e ha finito per rendere obsoleti i telefoni obsoleti. O nuovi modelli la cui sincronizzazione dei dati (note, calendario, contatti) non è più garantita con i vecchi sistemi operativi. Quindi prendi un nuovo contratto di abbonamento con un nuovo smartphone e ti rendi conto che devi cambiare il tuo computer per poterlo usare.
Aspetto insidioso: un prodotto che non ha avuto alcun segno di obsolescenza all'acquisto, viene spinto ad esserlo secondo diverse tattiche, anche una combinazione di obsolescenza.
Obsolescenza per negazione del servizio o delle prestazioni
Il dispositivo si rifiuta di funzionare di nuovo, se non è stato ripristinato o se non è stato inserito un codice di messa in servizio (esempio comune nel settore automobilistico o un codice del produttore fornito su stesso giorno di rimessa in servizio, per impedire interventi di riparazione all'esterno della rete di concessionari, rendendo impossibile l'acquisto e la sostituzione della parte acquisita in avaria, poiché l'automobile rifiuta di riavviare ...)
Oppure il dispositivo si rifiuta di eseguire un servizio dopo una data durata, per ordine ricevuto dall'orologio interno, senza che nessuno sia in grado di risolvere i problemi, poiché viene dato un ordine di posizionare il dispositivo su una sorta di posizione "OFF", all'insaputa del libero arbitrio dell'utente (utilizzato ad esempio da aziende che ricevono specifiche imponendo loro un tempo massimo di funzionamento => cioè massimo 20 ore di schermi TV LCD o 000 anni di utilizzo a un ritmo di ~ 10 ore al giorno). Oppure le batterie che non offrono in tempi rapidissimi le prestazioni attese al momento dell'acquisto e scritte sulla scatola della batteria (impossibile da verificare, poiché dipende dalla meticolosità di utilizzo, ecc.)
Aspetto insidioso: molto difficile o addirittura impossibile da rilevare se non si è precedentemente informati delle pratiche e / o non si dispone dei codici di accesso per il riavvio.
Obsolescenza obsoleta (in linea di principio destinato alla sicurezza dell'utente)
Alcuni prodotti hanno una data di scadenza a partire dalla quale vengono pubblicizzati come "scaduti".
Aspetto insidioso: ad eccezione dei prodotti alimentari, il prerequisito di sicurezza può essere deviato secondo uno dei diagrammi sopra.
Dubitando della legalità di queste "strategie commerciali basate sull'inganno del prodotto", quando saranno le nuove leggi che consentiranno la garanzia di acquisto di prodotti "senza problemi"?
Buona sintesi !!!
Solo un complemento:
Aspetto insidioso: diventano obsoleti a causa del fatto che i prodotti associati essenziali non sono o non sono più disponibili sul mercato. [/ Quote]
E 'inclusa anche l'obsolescenza dal prezzo del pezzo di ricambio completamente disponibile ma .... che è 2/3 del prezzo del nuovo set. Quindi "obsoleto" il costoso riparabile per nuovo.
Per combattere queste aberrazioni di sistema, per questo tipo di prodotto sarebbe richiesto un sistema di tipo IVA al 50%.
Assolutamente, se mi permetti, aggiornerò regolarmente l'elenco, come e quando richiesto, ma l'esempio che dai è fondamentale! E sarebbe bello discutere e fare esempi (sicuramente comuni e facili da trovare).
"Indiretta"? Non sono sicuro se appartiene alla stessa categoria, perché lì il prodotto non funziona più.
Dal momento che questo è un tipo di "Prodotto reso praticamente obsoleto" potrebbe quasi essere classificato come "Obsolescenza di fatto", Giusto? O nella categoria "Prodotto spinto all'obsolescenza"...
Tuttavia, data la grande proporzione di casi noti, potremmo classificarlo esattamente in una categoria separata. Per esempio:
"Obsolescenza da un aumento dei costi operativi"
Manutenzione resa obsoleta da costi operativi proibitivi.
Ora, siamo onesti, ci sono ancora casi in cui un'evoluzione tecnologica porta a una sorta di"Obsolescenza storica" di attrezzatura. E lì non possiamo più parlare"Obsolescenza pianificata"d'altra parte, non rendere più accessibile / possibile l'interfaccia, né garantire la compatibilità verso il basso, o rifiutarsi di fornire parti a un prezzo accessibile: lo è! Dipende anche dal prezzo delle nuove apparecchiature e soprattutto dalla sua durata ... rispetto alla vecchia generazione!
Tutto ciò non è ovvio e sarebbe necessario legiferare, poiché è anche la pressione della concorrenza a stabilire queste pratiche (ad es. "se l'altro lo fa io devo farlo altrimenti la mia scatola affonda")
In sintesi, non si può condannare ex-novo come obsoleto, qualsiasi attrezzatura che non sia ostacolata nel suo uso, da una disposizione (più / troppo) restrittiva e / o imprevista rispetto a quella prevalente al momento dell'acquisto.
in questo argomento:
utile piccolo ricordo dell'obsolescenza di base con progressi giganteschi!
I costosi computer IBM con schede perforate dagli anni '60 alla fine degli anni '70 !!
Se si dimenticare una parentesi su una scheda perforata, Ricordo che era necessario attendere almeno un giorno o anche due, (stavamo facendo la coda sul computer centralizzato) per scoprire questa svista e correggerla digitando nuove schede perforate in un frastuono assordante !! !!
E nessuna grafica possibile !!
Via d'uscita nonostante l'obsolescenza pianificata:
http://www.commentreparer.com/
Se ne trovi altri, per favore pubblicali nella discussione qui sotto!
Se vuoi condividere i tuoi suggerimenti / procedure, è qui:
https://www.econologie.com/forums/remplacer- ... 10308.html
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 91
