Le vecchie case hanno il loro fascino ... ma anche alcuni svantaggi! In particolare le nostre mura sono infestate da varie creature. Ci sarebbero solo piccoli topi, passerebbe comunque, ma ci sono anche grandi esemplari non identificati: ho scoperto escrementi che sono più volte il volume di quelli dei topi.
Oltre al veleno, c'è un modo per dire loro di accovacciarsi altrove?
Merci !!
Animali nei muri, alternative al veleno?
- Capisco econologic
- post: 120
- iscrizione: 06/12/07, 17:13
ottimizzazione, risparmio energetico
http://www.avel-vor.fr
Per i topi, ci sono trappole che portano prigionieri.
Appat: Ho provato con successo il cioccolato fondente (belga!): I miei topi da campo l'hanno adorato.
Dato che i bambini non avrebbero mai sostenuto che uccidiamo queste adorabili creature, abbiamo realizzato con il figlio la trappola elettronica "Mickey 2000"
ricetta:
una cassa di vino
una porta che cade innescata da un elettromagnete
un rilevatore di sistema di allarme a infrarossi
quando la bestia raggiunge il fondo, viene rilevata, la corrente nell'EM viene interrotta, la porta cade.
Tutto lo sport consiste nel recuperare l'animale in una gabbia ad hoc, per poi depositarlo molto lontano.
non usare alcun traliccio: un giovane topo di campo passa facilmente attraverso una maglia di 10 mm.
posiziona i fili all'esterno, altrimenti li mangeranno!
il cioccolato fondente è apparentemente tossico: se la teobromina è benefica per un animale delle dimensioni di un uomo, è chiaramente inferiore per una bestia di 20 grammi.
Ma ..... non ci interessa
ricetta:
una cassa di vino
Ri: bestie nei muri
Pierre-Yves ha scritto:Le vecchie case hanno il loro fascino ... ma anche alcuni svantaggi! In particolare le nostre mura sono infestate da varie creature. Ci sarebbero solo piccoli topi, passerebbe comunque, ma ci sono anche grandi esemplari non identificati: ho scoperto escrementi che sono più volte il volume di quelli dei topi.
Merci !!
Se la casa è un po 'isolata, puoi disturbare le creature suonando musica ad alto volume tutto il giorno (transistor). Ci portano via di notte e dormono durante il giorno, quindi mentre siamo al lavoro, diamo loro un inferno! Quando sono stufi delle cure andranno a giocare altrove ...
Se Chérie FM non è abbastanza, consiglio un'alternanza di Mireille Mathieu / un discorso di Sarko ..... Radicale! Animali poveri, questo è davvero un maltrattamento Qui corriamo un grosso rischio con la SPA.
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
Ho trasmettitori ad ultrasuoni su 220v.
Non molto efficace sui sorrisi.
Il gatto è l'arma migliore.
Solo che questo idiota li riporta al cane.
Chi li finisce.
Il loop di "Mein kampf" dovrebbe essere radicale fino all'amplificatore.
Anche sui vicini
Chi li finisce.
Anche sui vicini
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
Ho sentito dai maschi che hanno chiuso un piccolo contenitore di farina mescolato con gesso in polvere dietro il placo.
Non appena il cibo sorride, si solidifica alla prima goccia bevuto e si asciuga nella partizione senza puzzare.
Una volta vidi uno chalet in cui i sorrisi erano morti nelle pareti divisorie.
Ciao odore.
Mi piace usare la colla (attorno a una torta o un pezzo di patata), è inodore e più efficace dello scacciamosche che funziona poco sui topolini.
E non appena lo scuotitore sente il sorriso morto, funziona meno bene.
Soprattutto non avvelenare con il cane che prende i sorrisi per la gomma da masticare.
Ciao odore.
Ho lavorato in un macello ... Per impedire al topo (topo norvegese) di entrare dove vuole entrare, posso garantirti che si tratta di una lotta di titani ... Arrivano alla fine di tutto. Dovremmo produrre tutto ciò che è necessario per perforare, tagliare, affettare, rompere i denti del ratto ... La risorsa è inesauribile e la qualità impeccabile ...
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
chatelot16 ha scritto:questo è il grosso problema dell'isolamento interno: mouse da autostrada ovunque!
e vedo grandi problemi con l'inquadramento del legno in arrivo
conferma la mia preferenza per l'isolamento esterno con buone pareti in muratura ben cementate all'interno
Non condivido questa opinione.
Le case con struttura in legno (e i piccoli collettivi) saranno senza dubbio il futuro delle costruzioni, per molte ragioni.
Per quanto riguarda i topi, i MOB hanno cappe e prese d'aria sempre più rigide (e questo diventerà molto presto la "norma") che rende impossibile il passaggio delle creature.
- 1784 Visto
messaggio dernier da adrientran
11/05/23, 09:15Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 24 réponses
- 5162 Visto
13/10/22, 23:04Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 4699 Visto
messaggio dernier da khalidsm
01/10/20, 15:54Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 4613 Visto
messaggio dernier da nate9595
12/09/20, 18:06Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 7955 Visto
messaggio dernier da kiko95
28/05/20, 16:08Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 224
