Christophe ha scritto:Uh ... grazie per le spiegazioni ma non ho molta familiarità con le varie abbreviazioni chimiche ...
BOD5 = domanda biologica di ossigeno a 5 giorni, misura la quantità di ossigeno che sarà consumata dagli organismi viventi per degradare i composti organici ossidabili
COD = domanda chimica di ossigeno, è la stessa ma è la quantità di ossigeno che serve per ossidare chimicamente tutti i composti ossidabili.
MES: materia sospesa, sono tutte particelle abbastanza leggere da essere trasportate in un flusso d'acqua, qualunque sia la loro natura
Christophe ha scritto:Ok per la riduzione di una certa% ma il prodotto "inquinanti" non è compreso tra i prodotti da "trattare" ...
Questo può essere il caso di alcuni composti detergenti ...
Bene sì, non vi è alcun obbligo legale ...
Ma alcuni prodotti in realtà si degradano alle condizioni riscontrate nei WWTP.
Il problema è che non sappiamo davvero cosa sta succedendo secondo l'articolo.
dupontelle ha scritto:Infine osservazioni sull'argomento, mi scusi per la mia precedente e-mail, è vero che non era necessariamente appropriato.
È un po 'ciò di cui ho la colpa per un primo messaggio ...
Non aver avuto il tempo di leggere qualcosa al riguardo forum per apprezzare l'atmosfera e percepire il tono ...
dupontelle ha scritto:Se non prendiamo in considerazione l'acqua piovana e solo gli scarichi, ci sono quindi 1,5 detergenti per m3 di acqua nell'impianto di trattamento.
I moderni WWTP non dovrebbero raccogliere EP, anche se le connessioni "garantite al 100% prive di parassiti" esistono solo nei sogni di Bouygues ...
dupontelle ha scritto:Non credo che questo tasso sia all'origine di tale tossicità.
Qualcuno conosce la velocità con cui un detergente diventa tossico?
grazie
Una macchina moderna consuma circa 50 l per lavaggio, ma in parte è acqua molto leggera, dal secondo risciacquo ...
Infine, se iniziamo con 50 l, ciò significa 75 l di detersivo per 1000 l di UE, un tasso di diluizione di 13, inferiore a quello menzionato nell'articolo.
