Sito pratico:
http://www.commentreparer.com/
Se trovi altri o vuoi condividere i tuoi risultati: pubblicali in seguito, grazie!
In questo periodo di obsolescenza integrato nei prodotti, cerchiamo di fare il punto e migliorare la sua "modalità operativa". Da ciò scaturiscono molte domande: quale decisione prendere? Quando? E perchè?
Questo argomento vuole essere un "aiuto decisionale" e lo scambio di informazioni e "strumenti" che ne derivano. Qui cerchiamo di proteggerci e anticipare se possibile PRIMA dell'acquisto. E sviluppare strategie per ridurre i costi per il rinnovo delle attrezzature.
Se stai cercando di condividere: metodo / i e idea / i ecologica per inventare meglio le tue "soluzioni", è qui!
Quindi ci troviamo spesso di fronte a dilemmi crudeli quando siamo "nel fuoco"? E non sempre abbiamo tempo di spingere il pensiero abbastanza lontano. Dovrebbe: sostituire? Riparazione? Fallo da solo o regalalo? Quando e perché? E soprattutto, quale salsa sarà probabilmente consumata e quanto mi costerà?
Tenendo conto di diversi criteri:
- il suo reddito e il suo status (le soluzioni non possono essere universali, tutto dipende dal fatto che si guadagni da vivere bene o se si è in pensione, capo di una PMI, ecc. il calcolo non è lo stesso) ...
- il prezzo dell'oggetto / servizio;
- sapere se è riparabile / sostituibile ea quale prezzo;
- la soluzione scelta soffre potenzialmente di "obsolescenza programmata" o vede alcune insidie, qui: ...> )
- è accettabile per lo scopo perseguito e qual è il problema dal punto di vista del "costo";
- tutti i materiali di consumo e il loro costo (VS quelli della nuova acquisizione);
- la componente "molestie tecnologiche" (ovvero il tempo che impiegherai per adattarti alla tua "nuova soluzione")
- il costo degli aggiornamenti (ad esempio se è necessario, ad esempio, essere costretti a modificare il sistema operativo per eseguire il nuovo programma o addirittura sostituire il computer);
- la durata della garanzia (o anche la possibilità di estensioni);
- qualsiasi assicurazione;
- viaggi per ottenere rifornimenti, recarsi al servizio post-vendita, ufficio postale, ecc.
- i suoi bisogni reali (frequenza d'uso);
- questioni amministrative;
... o viceversa anche per trovare strategie:
- le misure di salvaguardia che consentiranno alle apparecchiature di durare oltre ciò che si prevede di raggiungere;
- deviare l'uso di un oggetto per un'altra funzione (spesso con un grande profitto alla fine)
- trova lo stesso modello di seconda mano, per usarlo come "banca di organi" ...
ecc. (se pensi ad altri criteri, faccelo sapere).
Mi sembra che sarebbe molto utile trovare un "mago" che ti permetta di inserire tutti questi parametri. Una specie di aiuto decisionale ...
Grazie se conosci un programma che ti permetterebbe di inserire questi parametri o uno script Excel? O un sito Web che offrirebbe questo tipo di assistenza? Perché oggi devi competere con un trucco per non consumare come "idiota inquinatore"
Se vuoi avere qualche idea su ciò che ti aspetta (in casi pratici), vedi qui: ...> cosa succede DOPO l'acquisto, con casi gestiti - che può anche essere la tua testimonianza - anche acquisti che non sono andati "bene" => perché non correttamente anticipati a causa di diverse "trappole" (a volte c è che gli accordi tra produttori significano che semplicemente non abbiamo altra scelta).
Questo thread è anche collegato nel suo "spirito" a quelli di
"L'obsolescenza industriale" ...>
"Gestione ed econologia" ...>
Sostituire? Riparazione? Fai da te?
- post: 79323
- x 11042
Buon soggetto ma che rischia di duplicare quello sull'obsolescenza che hai appena citato ... ma soprattutto con questo: https://www.econologie.com/forums/ifixit-tu- ... 10168.html
A meno che non ci concentriamo su un caso molto pratico.
Il problema è che devi avere / darti i mezzi per riparare.
Mezzi = abilità + strumenti + tempo + motivazione
E poiché ci manca sempre più tempo e che i nuovi costi sono sempre più economici (quindi sempre meno tempo di lavoro) ... beh, il calcolo è fatto rapidamente ...
Effectivement.
Nota, non penso che sia un toublon, poiché questo thread è concentrato esclusivamente sulla questione di come realizzare e comprendere detto formula di calcolo.
Al massimo, una "dashboard" decisionale. Tipo di tabella Excel.
Ho alcune idee sulla domanda, ma sarebbe bello se i forti in "programmazione / logica / matematica" si facessero avanti, sarebbe davvero una buona opportunità per dare alcune idee e ricette nei suoi punti di vista.
- post: 79323
- x 11042
Aaarf non è sbagliato! Non è sbagliato, ma qui ti dimentichi di un parametro: le spese di viaggio. Tuttavia, questi costi possono essere variabili se pianifichi un viaggio per fare più cose contemporaneamente ... Sviluppo
Le "più costoso di"sì, ma ci sono altre variabili, il fatto è che si tratta di sapere come intervenire in termini di "budget".
Quindi direi: nel "piano di investimenti", il foglio di calcolo dovrebbe consentire:
- sapere per quanti anni è possibile, ad esempio, prolungare il periodo di ammortamento (o meno);
- o se al contrario è necessario preventivare un nuovo acquisto senza attendere.
- attuare strategie, ad esempio: "Trova lo stesso modello di seconda mano, per usarlo come una" banca di organi "..." o calcolare se una ridondanza costerebbe meno delle altre;
- e stabilire le priorità per tutte queste strategie!
Pertanto non dobbiamo più parlarne "Gestione dei costi a termine", piuttosto che aspettare di essere sul muro per essere costretti a cambiare ... perché lì DEVI farlo, hai solo la scelta di "disponibile". Con la gestione delle previsioni intorno al budget, si definiscono in anticipo le alternative e quindi si sceglie quella più adatta in base al proprio budget e al proprio pratiche eticheoltre a ciò puoi chiaramente influenzare il sistema che ti è stato imposto di "riformulare in modo econologico" migliore
Quindi la tabella sembra utile, perché consente "simulazioni": caso "A" oggetto ammortizzato per sostituire DD.MM.YY VS ipotesi di sostituzione "B" a causa dell'obsolescenza VS emergenza "C" se non viene fatto o pianificato nulla, quanto costa essere sul muro eccetera
La tabella sembra utile anche solo per non dimenticare nulla e possibilmente imparare dalle esperienze passate, il che può giovare ad altri casi ....
Più che un tavolo, sarebbe necessario un "sistema esperto" ideale. Non ricordo dove ho letto che tutto ciò che è stato venduto al di sotto di € 3 stava perdendo soldi (cioè costi amministrativi + costi di imballaggio + costi di vendita e varie quote .... questo tipo ha finito per "costare più di quanto abbia portato"). C'è quindi una SOGLIA INFERIORE da determinare e non solo un COSTO aggiungendo importi, poiché devono tener conto della loro variabilità, invariabilità, proporzionalità ecc.
Questa è stata l'idea che ha prevalso. Ma mi sto portando via, mi sto portando via ...
L'equazione di Christophe è corretto: se ragioniamo in termini monetari (riconosco che non è facile ignorare questo parametro!), molto spesso è meglio lanciare che riparare o farlo da soli.
Ciò rivela un difetto iniziale nella logica: questa forma di ragionamento duplica solo il modo di operare di un sistema economico che si auto-giustifica costantemente secernendo i propri criteri.
Per valutare correttamente le tue scelte, devi tener conto delle loro conseguenze reali e globali e non essere bloccato in un approccio puramente contabile.
Tuttavia, il significato delle figure è tale che ci rifiutiamo di utilizzare una modalità qualitativa di cui abbiamo perso la gestione: tuttavia, è qui che risiede la nostra umanità!
Dato il mio errore nel proporre questo, su questo thread riservato per considerazioni generali, se vuoi offrire casi concreti utili e specifici devi passare attraverso:
https://www.econologie.com/forums/anti-consu ... 10310.html
Qui "la domanda non è cosa o come in casi particolari, ma piuttosto come calcolare / valutare" quanto "? In generale ..." nelle parole di obamot !!!!
Quindi errore da parte mia di proporre:
Per iniziare concretamente, per sostituire, fai da te, de l'inchiostro che uso per riempire le mie stampanti a getto d'inchiostro !!
Raz la ciotola di stampanti a inchiostro super costose !!!
Sito tedesco facile da capire !!!
Ok! Ecco un esempio tipico che porta nella danza "materiali di consumo"! Caso molto interessante
Ma come lo tradurrebbe in termini di "calcolo"?
Quando cambiare la stampante?
Commento valutare copertura annunciata VS consumo effettivo?
Quali alternative? (Economicamente parlando e come calcolarlo).
Anche se possiamo vedere qual è la tua strategia.
Quindi l'idea di un foglio di lavoro "supporto decisionale" è giustificata! Dal momento che questo è un caso tipico che è difficile "identificare".
Come valutare la copertura annunciata rispetto al consumo reale?
In qualsiasi momento, poiché la stampante costa una ricarica (40 €) !!
Tutto dipende da cosa stampiamo !!
ma è meglio ricaricare con un litro di inchiostro al prezzo di una ricarica da 10 a 20 ml !!!
Ma devi conoscere le difficoltà per superare le protezioni e i chip, e quindi sapere se i ripristinatori in vendita funzionano e inchiostri economici che non si intasano, quindi l'altro filo concreto e non generale !!!
Altrimenti ecologicamente, non stampando nulla, a parte i biglietti iDTGV, salviamo molti alberi sul pianeta ed evitiamo la dispersione di inchiostri nocivi nella spazzatura !!!
mi lascia molto perplesso su cosa inserire nel "difficilmente" "comprensibile" nel foglio di lavoro, in particolare inchiostro, solventi e dita sporche, cartucce e testine di stampa progettate per intasarsi in pochi giorni, non appena l'inchiostro non è quello del produttore, nonché la possibilità di uscire da queste trappole, come il flusso di inchiostro in una cartuccia armeggiato !!!
- post: 79323
- x 11042
Dovresti copiare i tuoi ultimi 2 messaggi qui: https://www.econologie.com/forums/anti-consu ... 10310.html
Ho trovato una risoluzione per dedeleco per il 2011: smettere di mescolare soggetti
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 160
