Ah, eccomi rassicurato ... la luce è stata fatta su uova di 100 anni ... sembrava davvero ombroso!
Per quanto ne sappia, esiste un solo prodotto commestibile per uomo che può essere conservato per 100 anni (o più): è alcool! (soprattutto puro ma anche, con un po 'di fortuna o sotto forma di alcolici, liquore, vino ...)
(e di nuovo deve essere protetto dai raggi UV e piuttosto fresco e a temperatura costante ...)
Conservazione dell'uovo all'aperto
- post: 79323
- x 11042
"Col tempo" ....., (inizio XX secolo e prima), i cattolici non potevano mangiarlo in Quaresima: erano quindi tenuti senza problemi dal 20 ° giorno di Quaresima (che dura 1 giorni, info per i miscredenti ignoranti ) e consumato dalla mattina di Pasqua.
Nessun problema di sopravvivenza, mia nonna è morta a 92 anni.
- post: 79323
- x 11042
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
Ici
L'indicazione "consumare preferibilmente prima di ..." è obbligatoria. La data indicata è la data di consumo consigliata. Non deve superare il ventottesimo giorno successivo a quello della posa. Si dice che le uova siano "extra-fresche" per 9 giorni dalla data di deposizione.
- post: 79323
- x 11042
Non mettere le uova in frigorifero, soprattutto senza la confezione originale.
L'uovo è tenuto lontano dalla luce e dall'umidità a temperatura costante.
Il guscio dell'uovo è poroso e l'uovo "aspira i cattivi odori dal frigorifero.
Un uovo è consumabile per oltre un mese. Per evitare spiacevoli sorprese (uovo marcio!) Rompere sempre le uova separatamente, questo evita di rovinare un'intera preparazione. In via eccezionale, prendo uova fresche se il tuorlo non deve essere cotto: uova, bollite, per esempio.
Questo è il risultato della mia esperienza da oltre 20 anni con le galline a casa. Le uova fresche (meno di 15 giorni) vengono vendute ai vicini e noi consumiamo solo gli altri.
Per altre informazioni meno "personali", vedere l'articolo in un testo di un'associazione di consumatori: http://www.test-achats.be/aliments/oeuf ... 429873.htm
"Parlarne è una cosa, farla un'altra.
Ho fatto la mia scelta "
- post: 79323
- x 11042
Il trattamento termico, oltre a rendere più porosa la parete dell'uovo, ne modifica la "struttura proteica", rendendola più vulnerabile alla proliferazione di alcuni batteri patogeni (Salmonella, E-Coly, ecc.) ; ecco perché nell'industria alimentare le uova cotte sono sistematicamente protette dall'aria (gas neutro, sottovuoto ...) se non vengono utilizzate immediatamente. Inoltre, a un certo livello di certificazione, l'uovo deve passare attraverso un "frangitore" omologato prima di poter essere utilizzato (per soddisfare le esigenze in termini di sicurezza sanitaria: livello di autocontrolli, ecc.).
Per quanto riguarda la "freschezza delle uova", non dobbiamo dimenticare il fattore "resistenza del consumatore" che può essere già naturalmente immune ai contaminanti nelle uova mentre il suo vicino che invita calorosamente può ammalarsi gravemente dopo l'ingestione uno sfortunato uovo sodo considerato "freschissimo" (empiricamente se ne esiste uno).
Christophe ha scritto:Domanda: ho l'impressione che le uova sode (quindi cotte) mantengano meno bene delle uova crude. Anche ovviamente se la shell è intatta. È una falsa impressione o è giustificata? Se si perchè?
- 30364 Visto
messaggio dernier da Did67
08/06/16, 22:25Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 8503 Visto
messaggio dernier da Gildas
08/01/14, 00:12Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 6604 Visto
messaggio dernier da gina
16/05/13, 07:25Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 11568 Visto
messaggio dernier da Janic
26/05/11, 20:15Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 24701 Visto
messaggio dernier da clasou
07/03/11, 15:11Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
