Rilevatore di perdite a microonde
- post: 79374
- x 11064
vuoi essere cucinato vivo? noi no!
in misura minore, quando vediamo tutto il fieno che è stato fatto sulla possibilità dei pericoli del GSM che irradia alcuni watt, puoi immaginare l'effetto delle perdite da un magnetron da 1200 watt.
- post: 2183
- iscrizione: 07/11/06, 13:18
- x 124
Armeggiato con questa cosa ieri sera!
È un rilevatore di microonde fatto in casa armeggiato con "fondi dei cassetti".
Utilizza un galvanometro 50 microamper, un diodo di rilevamento 1N23 (fino a 12 GHz, banda X), un condensatore di 100 picofarad e un'antenna realizzata con filo elettrico rigido da 2,5 mm².
Il diodo di rilevamento a microonde 1N23B. Cassa in ceramica e oro.
I test di ieri sera sul forno a microonde e sui telefoni GSM: il risultato è molto soddisfacente perché questo rilevatore armeggiato funziona molto bene. Il dispositivo non è calibrato, non ha una fonte standard. Quindi uso le graduazioni da 0 a 50 microampere.
Sul forno a microonde, le perdite più significative si trovano sulla porta e soprattutto nella ventilazione dove superiamo notevolmente il livello massimo (50) e anche in un punto molto preciso sulla porta (!!!? ??). Il campo non è costante e può variare enormemente durante il funzionamento. Alle pareti, ai lati, il livello misurato è quasi zero. Oltre 1 metro non si riesce quasi a rilevare nulla.
Ho effettuato misurazioni su 2 telefoni cellulari, un Motorola e un Sagem.
Quando il telefono è acceso e spento, ha un impulso molto elevato corrispondente alla massima perdita misurata sul forno a microonde. Quindi il livello corrisponde, approssimativamente, a quello misurato a contatto con la porta del forno (!!!).
Su entrambi i cellulari, ho notato che il livello di microonde è circa il doppio all'esterno (o sul lato della mano quando si utilizza il telefono) rispetto all'interno (lato della testa). Immagino che sia voluto dalla costruzione.
Eseguirò altre misurazioni, se ci sono suggerimenti, commenti, idee, sono i benvenuti. Sperando di essere utile ...
- post: 79374
- x 11064
- post: 2183
- x 124
Christophe ha scritto:Ah non male!
Ma cosa dà la scala elettromagnetica?
Il più semplice sarebbe posizionare una "zona rossa" sul galvanometro da un rilevatore calibrato.
Questo è il problema con tutti i dispositivi di misurazione, all'inizio è necessario calibrare da uno standard. Proverò a trovarlo su forums elettronica.
Il tuo sistema Maximuls Leo è bello !!
Per misurare campi più forti, la tua antenna dovrebbe essere intercambiabile, più forte è il campo, più devi ridurre la sezione del filo o non mettere rame (per aumentare la sua resistenza e quindi abbassare la corrente).
Avreste quindi bisogno di una "serie di fili", che svolgano un ruolo paragonabile a quello di "calibri" su un multimetro.
- post: 79374
- x 11064
Leo Massimo ha scritto:Il più semplice sarebbe posizionare una "zona rossa" sul galvanometro da un rilevatore calibrato.
Quindi sarebbe lineare secondo te? È una buona cosa
Altrimenti qui sto presentando il nuovo prodotto dal negozio per la prima volta: https://www.econologie.com/shop/capteur- ... p-174.html
* intervallo: 0-9.99 mW / cm²
* valore di avviso: 5.0 mW / cm²
* precisione: ± 1dB
* alimentazione: 1 batteria alcalina da 9 V tipo E-block (6LR61C, incl.)
* temperatura di servizio: 0 ° C ~ 40 ° C
* umidità relativa ambiente: 0% ~ 85%
* dimensioni: 160 x 60 x 42 mm
* peso: 150g
* contenuto: rilevatore, manuale, batteria, tasca
Disponibile dall'8 luglio a meno di ... 50 € (sì!)
- post: 2183
- x 124
Christophe ha scritto:Quindi sarebbe lineare secondo te? È una buona cosa
Lineare? Non credo che non esista ... Anche se, dato il tipo di diodo di rilevazione utilizzato, la banda deve essere piuttosto ampia. Comunque, non ho bisogno di avere una cosa specifica.
Grazie, Remundo per i suggerimenti, vedrò di usare diversi tipi di antenne ma non sono uno specialista!
- post: 79374
- x 11064
- 2818 Visto
18/06/08, 11:56Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 125
