Ciao, solo per sapere cosa stai facendo contro l'ascesa delle formiche tra gli alberi, nel caso ti dia fastidio, ovviamente.
è divertente come a furia di guardarli troviamo un difetto.
da contro contro talpe, la mia unica alternativa è lasciarli fare. Una volta che le loro gallerie ricostruite o nuove non le hanno più viste.
Né la cosa solare funziona, la trovo nemmeno sepolta, quando con l'erba non so se ciò li respinge ma fanno cumuli altrove, quindi a meno che non facciano un campo di questa pianta.
a + claude
Soluzione contro le formiche sugli alberi?
- post: 79332
- x 11046
Ciao Christophe,
Il problema con le cose a base di resina o altra colla è che si asciuga o, poiché hanno lo spirito di comunità, avanza e gradualmente fa un ponte di formiche da sacrificare.
La mia cosa è che ho preso due buste da 250 gr che ho aperto: la superficie è liscia e non è realmente soggetta al tempo.
Quindi circondo il bagagliaio con le buste di caffè e poi lo fisso nel mezzo con una cinghia non troppo stretta comunque.
Quindi piego la parte superiore in modo che faccia una U capovolta.
Quindi prendo quello in basso e faccio lo stesso, ma in modo che la U sia più larga e fisso qualche graffetta, in modo da poter mettere un po 'in alto nella U in basso.
E qui da ieri non ho visto uno passare la diga, quando quello che scende scivola e cade.
a + claude
a + claude
rapporto esperienziale
Formiche come le talpe amano un buon terreno, terreno molto morbido, tenero, umido e ricco !! Ad esempio la base di alberi recentemente piantati che sono trattati con un buon terreno umido !! e quindi un disastro con la morte della nuova piantagione.
La soluzione mette un massimo di terra dura, ciottoli duri e all'esterno, metti un richiamo un po 'più lontano da un buon terreno soffice ma senza piantare dove prenderanno la residenza !!!
Un prodotto anti-ecologico e dannoso, come il cresolo diluito che puzza, può anche farli fuggire.
Le piante di sole profumate come la menta e altre scoraggiano le formiche a lungo termine, ma è una combinazione di fattori che attirano le formiche, un buon terreno soffice o un buon terreno umido per il nido, cibo, frutta, afidi, nessuna pianta con odore insetticida forte che li disturba, ecc ...
Un terreno duro, pieno di rocce, senza terra, secco e molto povero, anche incolmabile, non ha problemi di formiche o talpe !!!!!!
Ma non mettere un nido accogliente e molto raro di un buon terreno umido che attirerà tutte le formiche nell'area e anche le talpe !!!!
Ri: Soluzione contro le formiche sugli alberi?
clasou ha scritto:Ciao, solo per sapere cosa stai facendo contro l'ascesa delle formiche tra gli alberi, nel caso ti dia fastidio, ovviamente.
a + claude
Ciao claude
L'utilità della formica fertilizza i fiori
http://www.linternaute.com/nature-anima ... rmi2.shtml
Impollinazione dei fiori da parte delle formiche
http://www.myrmecofourmis.fr/spip.php?article100
Glossario:
Myrmecophilia
(:: mirmecofilia) Impollinazione delle piante da parte delle formiche.
(dopo Gullan e Cranston, 1999)
Ascolta Radio Flemme
Non fare nulla, ma fai del bene
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
Dovresti sapere che le formiche non arrampicano sugli alberi per arrampicarsi sugli alberi!
Là vanno a "mungere" gli afidi, da cui raccolgono la melata (succo dolce che scartano dopo aver travasato la linfa per trattenere soprattutto le proteine).
Quindi, se il traffico è intenso, ci sono molti afidi.
Stesso fenomeno al chiuso: se vedi un traffico intenso vicino alle piante, guarda da vicino, è perché ci sono insetti di scala!
Gli alberi non sono nuovi, d'altra parte non avevo mai sentito che impollinasse.
Quello che succede ho un susino e un pero, è l'unico infestato dalla formica.
Avevo sentito che era stata lei a sollevare gli afidi in qualche modo.
Ma non importa cosa sia importante per me è aver trovato qualcosa che inquina non è relativamente semplice da impostare ed efficace.
Inoltre, ho avuto le congratulazioni coccinelle che possono banchettare senza essere disturbate.
a + claude
a + claude
Scusate!
Sono un po 'fuori tema, ma nella mia serra gran parte del lavoro di impollinazione viene svolto dalle formiche!
Non dovrebbero essere lasciati a scavare sotto le piante, altrimenti la pianta morirà!
Altrimenti per rimanere nel soggetto, ci sono formiche dannose per gli alberi ma le specie sono abbastanza limitate!
Buona bibitte!
Buona bibitte!
Alain
Alain
Brutta sorpresa, non so se, è l'acido che produce che avrebbe modificato la presa o in che modo si sia adattato.
Ma ciò che è certo è che l'autostrada del vertice è stata riaperta.
Per Alain, ho trovato questo sito stamattina e questo significa buone bibitte.
http://www.myrmecofourmis.fr/spip.php?article37
a + claude
a + claude
- 36 réponses
- 14446 Visto
10/03/21, 21:06Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 114 réponses
- 40742 Visto
messaggio dernier da phil59
11/03/20, 11:30Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 10036 Visto
messaggio dernier da aerialcastor
25/06/12, 16:59Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 30145 Visto
messaggio dernier da Obamot
12/04/11, 03:51Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- 4014 Visto
messaggio dernier da recyclinage
27/07/09, 11:50Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 62
