Conosco una coppia che ha 80 anni e che ha praticamente sempre avuto il suo orto (circa 150 m²) in una zona residenziale dal 1970 in una valle di 60000 abitanti.
I loro genitori ne hanno già creato uno, è tradizione, educazione. Comprano pochissime verdure e frutta (hanno una ventina di alberi da frutto).
Mangiano insalate e patate tutto l'anno. Raccolgono il più possibile i loro semi (insalate, fagioli, ecc.) E usano l'acqua piovana per annaffiare. Usano il letame per le loro verdure e un piccolo trattamento chimico per gli alberi da frutto.
Sembrano piuttosto sani. Hanno risparmiato molto e posso assicurarti che la loro impronta sul pianeta è molto piccola. Non pongono la domanda della libertà (hanno conosciuto la guerra) o quella dell'ecologia.
Un'ultima cosa: pranzare con loro in estate è una delizia.
Tema: autosufficienza
Il desiderio di autonomia (un termine che preferisco a quello di autosufficienza) anche senza risultati pratici è già in progresso poiché stabilisce una distanza da una società sempre più complessa in cui ogni persona * è sempre più specializzato e dipendente, sia materialmente che psicologicamente.
L'autonomia pratica, che è necessariamente parziale, è auspicabile anche per due motivi; in primo luogo per coerenza con questo necessario allontanamento, non dalla società ma da un tipo insoddisfacente di relazione sociale.
In secondo luogo, l'estrema divisione dei compiti e la crescente complessità che comporta rimuove tutta la visibilità e la fattibilità dall'attuale sistema che è, in effetti, autoreferenziale. Quest'ultimo punto implica logicamente un punto di rottura a causa dell'assenza di un circuito di regolazione retroattiva: il sistema funziona (o, se preferisci, gestisce le sue contraddizioni interne) facendosi gradualmente trasportare.
In queste condizioni, è della più elementare prudenza sviluppare competenze generali da acquisire, da un lato lo stato d'animo necessario per affrontare problemi insignificanti, d'altra parte la capacità di implementare tecniche semplici orientate non alla produzione, ma alla sufficienza (personale, ma soprattutto del gruppo). Il termine sufficienza è giustificato qui, perché introduce l'idea di limitazione (quindi, regolamentazione).
* sarebbe meglio dire qui "produttore-consumatore", reintegrando lo status di persona come obiettivo da raggiungere.
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Non esagerare!
Puoi mangiare frutta e verdura dal giardino.
Si tratta semplicemente di valutare i rischi, quelli reali, che a volte sono completamente nascosti: (esempio: trasformatore TGBT riempito di piralene sepolto sotterraneo e inquinamento di un'intera area, ecc.)
A volte è necessario fare le tue piccole indagini, tanto più quando vivi vicino a un vecchio sito industriale.
- post: 4075
- x 4
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 177
