Adrien (ex-nico239) ha scritto:...
E la differenza linfa / acqua è uno stile o una vera svolta?
La linfa è dolce e quindi fornisce cibo per molti organismi, insetti o batteri.
Adrien (ex-nico239) ha scritto:E la differenza linfa / acqua è uno stile o una vera svolta?
Christophe ha scritto:Adrien (ex-nico239) ha scritto:E la differenza linfa / acqua è uno stile o una vera svolta?
Uh, non è proprio un tocco di stile: non conosci lo sciroppo d'acero o la linfa di betulla (acqua di betulla in commercio)?
Ahmed ha scritto:Non so se questo risponda alla tua domanda, Adrien, ma ci sono due fasi nell'essiccazione del legno: l'essiccazione e l'essiccazione appropriate. Il primo corrisponde alla scomparsa dell'acqua presente tra le cellule, mentre il secondo, che poi interviene, riguarda l'acqua contenuta nelle cellule. Questa distinzione può essere di qualche interesse nel caso del legname poiché controllando la velocità di asciugatura si evita una parte delle deformazioni e soprattutto la produzione di fessure che svalutano i prigionieri.
Per la legna da ardere, questo non ha assolutamente importanza, poiché solo la velocità può avere un interesse e le fessure sono piuttosto un vantaggio consentendo un'asciugatura più rapida a causa dell'aumento delle superfici di evaporazione.
È assurdo concentrarsi su un tempo di asciugatura ideale e universale, poiché dipende essenzialmente da fattori variabili ...
Un buon modo per avere rapidamente legna asciutta è conservarlo in una serra di base, con una presa d'aria alla base e una presa calibrata nella parte superiore: nessuna necessità di regolazione e l'operazione accoglie questo dispositivo approssimativo: l'aria si riscalda, carica di umidità e lascia in alto per essere sostituita da aria più fresca e asciutta ...
Un altro dispositivo offre anche buoni risultati, ma rimane aneddotico in quanto richiede condizioni molto più difficili da soddisfare: su una parete della serra una superficie di scambio è attraversata da un flusso di acqua fredda (in genere, flusso montagna) e fa condensare l'acqua evaporata nell'aria della serra; i condensati vengono quindi evacuati all'esterno ...
Adrien (ex-nico239) ha scritto:Assolutamente, ma che dire della linfa e dell'acqua contenute nel legno a livello di essiccazione per la legna da ardere è la stessa o è diversa?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 143
