Ho visto funzionare un essiccatore sottovuoto: possiamo immergere il tubo di uscita della pompa del vuoto in acqua che condensa al 100%, e questo tubo è ben oltre i 100 °
più precisamente non immergo tutto il tubo, perché ha un diametro di 120mm e rilascia un getto di vapore infernale, mi accontento di deviare parte del flusso in un tubicino di silicone
e la pompa dell'inferno (radice?) che pompa un getto dell'inferno è continuamente alla sua temperatura? Oltre 100 ° C !! E anche il rumore dell'inferno !!!
E quello che si asciuga nell'asciugatrice diventa un blocco di ghiaccio a meno che non riscaldi quello che si asciuga molto forte, diavolo ????
Perché il vapore acqueo è alla pressione corrispondente alla sua temperatura
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_d ... _saturante
inoltre la compressione del vapore lo riscalda fortemente.
, ma su una semplice pompa no inferno, uscirà alla pressione corrispondente alla sua temperatura (impostata da P, T, avviamento e compressione) e il resto in una nuvola di goccioline di condensa mescolate al suo vapore e quindi la pompa si riempirà di acqua liquida nello stesso momento in cui il vapore esce in una nuvola piena di goccioline d'acqua !!! Su una pompa a palette, l'olio si riempie di acqua e la pompa muore rapidamente !!!
Su una pompa centrifuga a compressione, il vapore può uscire sotto i 100 ° C con una nuvola predominante di goccioline d'acqua, con in particolare ingresso aria di trascinamento del vapore acqueo su uno stadio intermedio della pompa.
Ma nell'industria per l'essiccazione di prodotti di alto valore non guardiamo troppo alla resa, ma alla velocità! Asciugare cosa ?? Forse eravamo felici di pre-cucinarlo allo stesso tempo?
Infine, nelle nuvole atmosferiche, c'è spesso un ritardo nella condensazione a causa della mancanza di nuclei di nucleazione della condensazione (polvere o raggi cosmici), e nel pompaggio, la condensa può essere ritardata in un flusso infernale! !
Questo ritardo è molto importante, perché cambia la copertura nuvolosa e il clima, a seconda dei raggi cosmici che sono modulati dall'attività del sole nel clima, molto più della CO2 !!
La Terra è la stanza di Wilson !!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_%C3%A0_brouillard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Th ... ees_Wilson
http://www.masc.ulg.ac.be/fiches/FR/chambrewilson.pdf
http://www.meteolafleche.com/Soleil/ray ... limat.html
Finalmente puoi asciugare e pompare con una pompa dell'acqua senza salire a 100 ° C, con una pompa booster per l'acqua a circuito chiuso !!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trompe_%C3%A0_eau
Ma l'essiccatore solare è quasi gratuito !!
