Hai visto il problema dell'essiccazione del cloruro di calcio: non avviene da solo ...
per la pompa a vuoto, nessuna speranza che il vapore acqueo si condensa durante la compressione: la compressione si riscalda, il vapore rimane vapore per tutta la compressione
ma è anche possibile comprimere in 2 step: da quasi 0bar alla pressione necessaria al vapore per condensare a 20 ° C, un capiente condensatore a temperatura ambiente, poi la pompa del vuoto per salire a 1 bar di aria residua con molto meno vapore
Umidificatore ecologico a legna
dedeleco ha scritto:La pompa, il diaframma o altro rilascerà una miscela di liquido e un po 'di vapore.
Se il liquido non esce spontaneamente dalla pompa orientata male scorrendo verso il basso, la pompa si riempirà d'acqua, inizierà a comprimere l'acqua liquida, che è difficilmente comprimibile e quindi sbattono forte e si autodistruggono !!!
Totalmente d'accordo con il ragionamento, e il rischio per la pompa sembra essere preso in considerazione da knf, sebbene non ci siano dettagli. Questo fa sicuramente parte del know-how, più facile da nascondere che da brevettare ;-)
dedeleco ha scritto:Altrimenti, avendo riciclato il cloruro di calcio dopo l'assorbimento dell'acqua, può essere essiccato mediante riscaldamento (sole, fornello, padella), ma deve essere mescolato con forza per rompere la crosta secca e dura come un ciottolo, che si forma in superficie, altrimenti la superficie asciutta molto dura impedisce al liquido nascosto sotto di asciugarsi per giorni e giorni !!!
E se lo mettessimo in una camera a vuoto?
ooopps scusa, mi è sfuggito
Penso che possa anche essere un comportamento da segatura, certamente meno pronunciato. Ma avere un sistema di miscelazione nella custodia potrebbe essere utile.
Ad essere sincero, mi chiedo se non si debba trattare ogni volta una piccolissima quantità di "segatura", inserendola direttamente nella pompa a membrana: il rapporto (essenziale) tra volume svuotato e volume "pompato" sarebbe allora l'ideale e avremmo un effetto di miscelazione diretta (tramite vibrazione) o anche pressatura associata al vuoto.
A presto !
La povera pompa non durerà a lungo pompando la segatura secca che si bloccherà mentre si rifiuta di uscire a meno che la pompa non sia speciale con un enorme tiraggio per far uscire la segatura fino all'ultimo truciolo !!
Inoltre la pompa a membrana ha due stadi e quindi la segatura si incastrerà tra i due stadi e bloccherà la pompa che dovrà essere completamente smontata per allentarla !!!!
Per non parlare di uno sfortunato granello di sabbia o di un piccolo sassolino perso nella segatura, che distruggerà la pompa, buona da riscattare!
Se il vapore acqueo all'inizio è saturo, a pressione di saturazione ad esempio a 20 ° C di 23 mbar, non è necessaria la compressione, poiché condensa a 23 mbar, si condensa in liquido ed esce in grande quantità di acqua liquida con molte nuvole e vapore.
Il cloruro di calcio, anche sotto vuoto, formerà una crosta sulla superficie che blocca l'evaporazione, se non si rompe, mescolando violentemente.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 130
