Ciao a tutti,
Uso la cenere del mio camino come detergente, è fantastico!
Raccolgo la cenere e la metto in un filtro da caffè (4 cucchiai).
Ho messo un litro d'acqua nella caffettiera e nello zou.
il risultato è un liquido leggermente giallo (dipende dal legno bruciato).
Verso tutto nella macchina sulla biancheria.
Il risultato è perfetto, nessun odore, tranne quello della biancheria, non ci sono macchie dovute al liquido.
Non ho provato il bucato molto sporco ...
Attualmente sto testando senza la caffettiera (acqua fredda) e presto con l'acqua piovana.
Da qui il risparmio di elettricità e acqua potabile.
Utilizzare ceneri come lavanderia
Quindi lo stesso volume di cenere e acqua, in acqua fredda, non necessita di una caffettiera. Il filtro deve andare molto bene? Non esiste un grande filtro per caffè di grandi dimensioni (filtri in carta non usa e getta plastificati ...), qualcos'altro può essere utilizzato per filtrare senza che rimanga della cenere?
La qualità del filtro è importante? Penso davvero anche alla questione dell'aggressività sul tessuto ...
Possiamo lavare tutti i tessuti in questo modo?
Mi chiedo se ci siano abbastanza noci di sapone per tutta la terra ... Va bene per creare posti di lavoro e reddito per gli indiani, ma non impedire loro di accedere a questo prodotto da soli a casa perché sarebbe troppo costoso per loro ... (beh sì, se paga di più per venderlo per l'esportazione, non lo useranno più!).
Francoise.
Anch'io ho sperimentato per alcuni mesi.
Preparo un contenitore da 5 litri in anticipo ogni settimana,
al ritmo di 1,5 L di acqua bollente per 12 cucchiai rasi di cenere. Infatti adesso dosaggio "a vista".
Quindi 1/2 litro per macchina (ho un addolcitore). Lavanderia impeccabile e inodore. Unico problema: l'esterno del tamburo viene gradualmente coperto con una pasta appiccicosa: non molto gustoso.
D'altra parte, fallimento nel tentativo di filtrare il freddo: la cenere forma una specie di fango che sigilla il filtro. Ma forse avevo messo troppa acqua (stesso dosaggio di quello caldo)?
Ho anche provato in lavastoviglie: il primo risultato corretto, ma la seconda volta i piatti sporchi? Non so se incriminare il brillantante perché ho l'impressione di un guasto a questo livello sul mio LV.
L'altra difficoltà è che devi avviare la lavastoviglie e attendere 30 secondi affinché finisca di svuotarsi prima di aprire e aggiungere il detersivo.
Un altro sconosciuto: la concentrazione del prodotto che deve fluttuare a caso dalla combustione (soprattutto perché ho il legno bagnato).
ciao, per filtrato prendo un grosso vecchio imbuto per la botte del vino, il filtro: un vecchio panno di cotone piega in 2 o 3, svuoto la zuppa (in circa 4 l) poi il giorno successivo per passare la mia bottiglia di vecchio detersivo liquido, che ha il dispenser da 10 cl (credo), non mi indebiterò! biancheria liquida e limpida giallastra come il pastis annegato , nessuna sporcizia, tutto ok per quasi 1 anno, è fantastico !!
Denis, grazie per aver segnalato un'esperienza positiva.
Puoi specificare più chiaramente la quantità degli ingredienti.
Metti una scatola piatta di cenere sganciata. OK.
-La scatola è il grande 4/4?
Si versa in una lattina di detersivo liquido.
- Capacità del contenitore? 4litri o meno?
Merci.
C'è qualcuno che ha sperimentato l'urina?
Lo so, ma sto pensando all'odore residuo?
Forse alcuni lo fanno e non oseranno testimoniare?
Merci.
Preciso: un volume di cenere per un volume di acqua, mescolare, filtrare con un imbuto e un panno, lasciarlo funzionare tutto il tempo che vuole, e - voilà! il bidone del detersivo, è di avere una bottiglia con un distributore (10cl per macchina) altrimenti mia moglie doserà con l'uovo, 4 l è quello che faccio ogni volta: ma puoi fare 1 bicchiere di cenere per un bicchiere d'acqua, o 1 era 200 l ciascuno ma è lì per la rivendita, non è il mio caso!
- Misterloxo
- buona Éconologue!
- post: 480
- iscrizione: 10/02/03, 15:28
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 86
