Visto questo argomento da Obamot centrato "piuttosto su come calcolare / valutare" quanto "? https://www.econologie.com/forums/remplacer- ... 10308.html
In generale ... "ed evitando di considerare" la questione di cosa non è cosa o come in casi particolari ", Penso che dobbiamo integrare l'argomento con casi concreti utili per Sostituisci? Riparazione? Fai da te?
Quindi qui propongo di fornire informazioni per sostituire concretamente? Riparazione? Fai da te? !! in realtà !!
Spesso ci mancano le informazioni e reinventiamo ciò che altri hanno fatto e quindi le informazioni degli altri rappresentano un prezioso tempo risparmiato !!!
Comincio con un caso concreto da sostituire con possibili risparmi di un fattore da 30 a 100 !!
Per iniziare concretamente, per fare te stesso, l'inchiostro che uso per riempire le mie stampanti a getto d'inchiostro !!
http://www.pharaotinte.de/
Hai un litro di inchiostro al prezzo di una cartuccia !!!
risparmio di un fattore da 30 a 100 !!!
http://www.pharaotinte.de/druckertintep ... /index.php
http://www.pharaotinte.de/nachfuellsets ... n650ml.php
Con resettatori di chip sulle cartucce protette !!
http://www.pharaotinte.de/chipresetter/canon/index.php
http://www.pharaotinte.de/chipresetter/ ... /index.php
e corsi per iniettare inchiostro !!
Raz la ciotola di stampanti a inchiostro super costose !!!
Sito tedesco facile da capire !!!
Modifica di Christophe: titolo modificato
Modifica di Christophe 2: titolo corretto
Esci dal consumismo: consigli e suggerimenti per le stampanti
- post: 79112
- x 10972
Il primo titolo deve essere completato, con la precisione "in generale"
auto è totalmente impossibile immaginare che questo titolo sia riservato a "in generale" e non per informazioni utili specifiche in particolare !!!
ma il titolo
Sostituire? Riparazione? Fai da te?
è fondamentale, utile e non si limita a "non lasciarsi ingannare dal consumismo: consigli pratici" ma sostituire? Aggiustare? Fallo da solo? in pratica, anche non si trova in commercio, con un risparmio di tempo reale condividendo esperienze per risparmiare tempo con l'esperienza e il tempo speso di alcuni utili ad altri !!
ma il titolo
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
- post: 79112
- x 10972
Dede, in questo caso dovrebbe esserci 1 soggetto per idea o dominio ... altrimenti non sarà trovato tutto in blocco.
Ad esempio, l'idea di questo è stampanti a getto d'inchiostro ...
E possiamo metterli in questo sub forum: https://www.econologie.com/forums/trucs-et-a ... -vf61.html
[Modifica] Dedelco personale, non mi dispiace.
Questi figli sono molto legittimi! È un argomento arrabbiato! Gravemente! Da un lato abbiamo prodotti di consumo / distribuzione di massa o è commercialmente pronto a impedire al consumatore medio di prendere e dall'altro abbiamo mercati di nicchia che sono spesso l'obiettivo del primo.
Un po 'come nella catena alimentare, il pesce sempre più grande che mangia il più piccolo con il rischio permanente di essere mangiato da altri ancora più grande! E così via! È una specie di gioco permanente di non essere mangiato mentre cerchi / rivendichi la tua parte della torta. Probabilmente è così che funziona anche il sistema finanziario, il mercato "si regola" da solo.
In questo contesto, qual è lo spazio di manovra per le PMI ... coloro che cercano soluzioni alternative? In che modo possono sfondare e farsi conoscere? Internet è la soluzione giusta poiché in tre clic abbiamo le offerte più economiche del pianeta ... mentre chi ha prodotti innovativi, per sopravvivere, non può permettersi di venderle ai margini del pacchetto!
Qual è la soluzione per loro? Il fotovoltaico imposto dai produttori? Sì quando ce n'è uno !!! Quindi cade nell'illegalità, dal momento che la libera concorrenza non può più essere fatta, mentre è una vana ricerca senza fine e conduce alla produzione di beni sempre meno durevoli ... E quando offrono queste condizioni, è per quanto tempo ...
Quali mezzi dovrebbero essere usati per promuovere il "circuito alternativo"? Come può sviluppare la sua quota di mercato? Domande reali classificate: "Segreto di difesa".
Siamo in un sistema pieno di paradossi.
- post: 79112
- x 10972
Buono come il dedicarsi non sembrava motivato, l'ho fatto per lui:
nuovo titolo: Anti consumismo: risparmio sulla stampante a getto d'inchiostro
trasferito a: https://www.econologie.com/forums/trucs-et-a ... -vf61.html
Un altro argomento potrebbe iniziare con "anti consumismo: ..."
- post: 79112
- x 10972
Per tornare all'argomento:
a) ridurre al minimo la qualità
b) scrivere in grigio anziché in nero
c) Avevo testato un font con "buchi" ma non dava nulla di convincente, i metodi a) eb) sono più efficienti. Presentato qui: https://www.econologie.com/forums/l-impriman ... t7029.html
sito: http://www.ecofont.eu/ecofont_fr.html
d) ovviamente stampare solo quando necessario (non stampiamo quasi nulla al di fuori del "lavoro")
Altrimenti dovresti sapere che un getto d'inchiostro mangia inchiostro anche se non viene usato ... perché questo bastardo fa calibrazioni regolari o ne succhia un po 'di più per evitare che si asciughi.
Esempio: il nostro fax fratello a getto d'inchiostro, che abbiamo avuto l'assurdità di prendere a colori, mangia le sue 3 cartucce (separate) di inchiostro a colori ogni anno senza ricevere un singolo fax a colori.
Ovviamente ho applicato il metodo a).
Informazioni sulle stampanti laser:
Attenzione non pensare che con un laser sia meglio: HP sopravvaluta notevolmente la sua durata. Sul nostro HP2840 (35 kg ca inizia ad essere pro): 6000 pagine in realtà per il tamburo contro 20 in teoria !!
Sì, oltre alle cartucce, sul laser hai ancora il tamburo da cambiare (150 € / pezzo circa!).
Il 90% di ciò che stampiamo sono fatture o amministrative (quindi bassa percentuale di riempimento), nessuna immagine o foto.
Avevo notato un leggero guadagno sui colori da quando ho forzato tutta la stampa in bianco e nero ... prima non c'erano pagine a colori stampate ma faceva comunque saltare in aria il colore ... vai a capire!
Dico un leggero guadagno perché abbiamo raddoppiato la durata dei toner a colori durante la stampa ancora non a colori ... o molto raramente.
Per le pagine a colori teoriche da 2000 a 3000, devi fare 20-30 con alcune macchie di colore ... Come lo chiami? Io dalla truffa organizzata. È come se la tua nuova auto consumasse 600L / 100 anziché 6L / 100 ...
Insomma anche nel laser anche ai professionisti, è organizzato un furto ma nessuno sembra lamentarsene poiché continua ... Non so cosa facciano l'UFC e gli INC in questo campo ... sicuramente lo stesso della truffa per l'acquisto di grandi imballaggi: niente (non si degnano nemmeno di riconoscere la ricevuta ai nostri contatti) !!! https://www.econologie.com/forums/achats-en- ... t9689.html
Altrimenti c'era anche questo: https://www.econologie.com/forums/l-impriman ... t7029.html (Falso)
ps: finalmente un argomento globale non solo sul getto d'inchiostro "La truffa dei produttori di stampanti" sarebbe interessante ...
Per la mia stampante EPSON DX4450 ho acquistato cartucce vuote in rete (con un piccolo tappo di gomma) e un chip che si ripristina automaticamente su Zero dopo ogni ricarica. Ricordarsi di rimuovere e sostituire tutte le cartucce quando si riempie una. Finora, dopo 8 ricariche con inchiostro standard, continua a funzionare bene.
- post: 79112
- x 10972
Bene sei fortunato citro, i test che ho fatto lì ... ehm 10 anni è stato davvero inconcludente (o troppo inchiostro o non abbastanza) ... quindi da quando ho rinunciato idea.
Ma questo è sicuramente migliorato da allora: la prova, la tua esperienza!
Alcune cartucce sono sotto pressione. Impossibile ricaricarli.
Sarebbe bello conoscere i marchi o i modelli che usano ancora questa merda.
Qual è la marca del sistema che usi?
- 6938 Visto
messaggio dernier da dede2002
18/02/15, 12:35Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 89
