dal consumo di petrolio francese
Test di calcolo per scoprire il grado di olio dal francese
I prezzi variano molto, ho preso il prezzo del giorno.
Dimmi se sbaglio da qualche parte?
prezzo del petrolio: 52 USD / barile
Parità EUR / USD: 1,29
quindi 1 barile di petrolio vale circa 40 euro
1 barile vale 159 litri
Densità dell'olio: circa 0,8
Quindi 1 tonnellata di petrolio vale 1250 litri, ovvero 7,8 barili.
Su Wikipedia, dicono che 1 tonnellata di petrolio vale circa 7 barili (a seconda della densità dell'olio)
Prendo 1 tonnellata vale 7,5 barili quindi 300 euro
Ogni francese consuma circa 1,3 tonnellate di petrolio / anno
Quindi ogni francese paga circa 400 euro di petrolio all'anno.
L'unica energia rinnovabile è il risparmio energetico.
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Ri: Consumo di petrolio da parte dei francesi
I francesi acquistano meno carburante, lo Stato perde
09/11/2012
Alla fine di settembre, le casse dello stato avevano raccolto 10 miliardi di euro di entrate dal TICPE (imposta sui consumi interni dei prodotti energetici, il nuovo nome per il TIPP), secondo la situazione di bilancio mensile pubblicata da Bercy. Sono 450 milioni in meno rispetto allo scorso anno allo stesso tempo! Certo, alla fine di agosto, il governo ha deciso di abbassare i prezzi di TICPE di 3 centesimi per tre mesi. Ma questo sgravio fiscale, che dovrebbe costare allo stato 300 milioni, non spiega di per sé il calo delle entrate. Il fattore principale è il cambiamento nel comportamento dei francesi che si adattano ai prezzi alle stelle consumando meno carburante. A settembre, questo consumo è diminuito del 6% rispetto all'anno precedente. I ricavi di TICPE sono direttamente collegati ai litri di benzina, diesel e olio combustibile acquistati. Bercy aveva anticipato questo fenomeno, contando sul calo dei ricavi TICPE nel 2012 (13,6 miliardi, contro 14,3 miliardi nel 2011). E non è più ottimista per il 2013.
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012 ... y-perd.php
Potresti spiegarci qualcosa STP: tu che sei chiamato in elettricità, per capire meglio?
L'energia "FULL NEED" (tutte le fonti combinate) corrisponderebbe a 18 000 TWh / anno (secondo il progetto Desertec, qui ...> )
Non so quanto sia in PET, mi perdo in ordine di grandezza (e per confrontare ciò che dice l'autore del thread, ma non importa).
Poiché sappiamo che un impianto solare termico di 160 MW costerebbe 1 $ miliardi secondo questo post:
https://www.econologie.com/forums/post242187.html#242187
Riportato in MWh / anno, quanti impianti di questo tipo sarebbero necessari per soddisfare BISOGNO COMPLETO?
Dopo sarebbe sufficiente dividere il consumo pro capite e all'anno, per vedere quanto totale arriveremmo ...? (Dopo aver aggiunto l'equivalente KWh / anno per il riscaldamento domestico + acqua sanitaria e per abitante, ovviamente! Figura che non è inclusa in questi 400 €, ma quanto costa?)
Potremmo così valutare meglio le potenzialità di questo "solare termico".
Alcuni sono arrabbiati con i numeri, perché, non facendo alcun esercizio, il loro cervello non è abbastanza nutrito di sangue, per fare questi calcoli accurati, senza fare una bella insalata !!!
E dimenticano che il solare richiede lo stoccaggio di questo sole del giorno almeno per la notte, deciso a riscaldare l'inverno, con il calore estivo immagazzinato sottoterra, a www.dlsc.ca operativo dal 2007 e generalizzabile alla concentrazione solare ad una temperatura molto più elevata !!!
È una realtà soffocata dalle lobby e ai negatori della realtà, irritati da queste realtà, viene chiesto di non scrivere un diluvio di insulti !!
Thiazolinones neuro tossico per evitare loro di essere in tutto il mondo, la follia, uccidendo almeno ppm, i batteri ei tuoi neuroni, che moltiplica Alzheimer !!
Le api scompaiono pesticidi, Roundup, e ci stanno uccidendo lentamente. http://www.pollinis.org/petitions/petit ... noides.php
Qui, l'anno dura 20 mesi a casa.SUPERFORM ha scritto:Uso fino a € 200 di diesel al mese ...
o circa 4000 € all'anno ...
Solo che in un barile di petrolio non estraiamo solo carburante ma anche molti altri derivati ...SUPERFORM ha scritto:quindi prezzo coef del petrolio -> prezzo del diesel = 10?
tra i margini delle raffinerie grossisti e altri distributori, oltre alle tasse, eccoci qui ...
Remundo ha scritto:Mi ricordi, Dede, i nomi di quei canadesi che immagazzinano geotermicamente l'energia solare?
https://www.econologie.com/forums/post235636.html#235636
( questo è quello che hai pensato ... tranne che è da tanto tempo che non gli rispondo più ....)
Obamot ha scritto: tranne che è da tanto tempo che non gli rispondo più ....)
Fortunatamente, perché c'è stato un tempo in cui hai lavorato lì a tempo pieno. Sembra che sia stata la tua firma a subentrare. Ora noto combattimenti di firma. È nuovo
Volevo solo mettere una piccola nota umoristica in questa discussione. Fine di HS.
Noooooooonnn non ci sei.
NON è una mia decisione, ma l'applicazione di una decisione collegiale (o anche da qui):
https://www.econologie.com/forums/post243483.html#243483
Tranne che dopo dieci giorni, vediamo che è stato usato per niente ...
... se lo aumenti anche tu hai dei buoni consigli ...
- 54406 Visto
messaggio dernier da elefante
05/06/09, 17:48Un soggetto pubblicato in forum : Economia e finanza, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici
