Nuovo accordo economico / interventismo a zero €
o Come entrare in crisi
1. Correzione degli errori di calcolo
a. Prezzo del kw fotovoltaico
il prezzo del kw fotovoltaico è calcolato su un ritorno sull'investimento di 10 o 15 anni,
mentre il PREZZO REALE di Kw deve essere fatto per la produzione effettiva
per tutta la vita dell'attrezzatura, che sarà di 40 anni o più. . .
Il prezzo reale del KW fotovoltaico sarà inferiore
a1. Prezzo del solare termico kw
Lo stesso ~
b. Isolamento termico di un edificio
il PREZZO DI ISOLAMENTO REALE deve essere per la vita reale dell'attrezzatura, che sarà di 150 anni e oltre. . .
Conclusione parziale
Il prezzo del solare è sopravvalutato
L'isolamento termico di un edificio è la soluzione migliore. . .
Inventiamo nuovi modi per uscire dalla routine ideoEnergetic! ! !
Nuovo accordo economico, interventismo a zero €
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
Ri: Nuovo accordo econologico / interventismo a zero €
Hic ha scritto:b. Isolamento termico di un edificio
Il PREZZO di isolamento reale deve essere realizzato per la vita reale dell'attrezzatura che sarà di 150 anni e oltre. . .
Rinnovo una parte incontaminata della casa che risale al 1990 e improvvisamente ho rifatto l'isolamento che non è sufficiente per oggi ma che era all'epoca.
Tra 50 anni, in occasione di un refitting da parte dei nuovi proprietari, anche se è ancora in buone condizioni, l'isolamento verrà sicuramente rifatto perché comunque obsoleto ...
E poi, 150 anni, le case attuali non sono progettate per durare a lungo.
Penso che già dai 50 ai 60 anni sia il massimo per una casa senza che ci siano lavori importanti che richiedono un nuovo isolamento.
Le mode e i gusti si evolvono molto rapidamente.
verdes ha scritto:Hic ha scritto:b. Isolamento termico di un edificio
non sorprenderebbe che smontassimo
una casa a basso consumo a 15 kWh / m². anno in 50 anni,
e non ha nulla a che fare con le case del 1960 che non sono ancora isolate
funziona come un frigorifero quando si passa
G a B è molto redditizio,
ma la sostituzione di una A con una A + ca diventa meno ovvia
e richiede un tempo di utilizzo più lungo
Ti ricordo che una casa a basso consumo costa solo il 10% in più rispetto a una casa convenzionale
(senza contare le case isolanti in paglia)
Possiamo fare di meglio?
Sì con isolatori a vuoto!
PIV, un isolante di nuova generazione, offre eccezionali capacità termiche. Il suo coefficiente di conducibilità termica è infatti compreso tra 0,0042 e 0,0050 W / mK
http://isolation.comprendrechoisir.com/comprendre/piv
Aspettando il piv economico
chi non dovrebbe ritardare
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
Ottima nota di Hic !!
Il tempo di ammortamento massimo è il tempo rimanente per vivere, ciascuno ???
ma poiché il futuro è imprevedibile, le certezze attuali sono incertezze totali viste dal nostro futuro, perché proiettano le nostre conoscenze attuali senza essere in grado di indovinare i nostri progressi futuri, poiché tutta la nostra tecnologia era imprevedibile 50 anni o 100 anni fa (computer, telefoni imprevedibili, ecc.).
Quindi le nostre spesse case iperisolate ti faranno ridere in futuro !!
Solo la moda lo farà di nuovo !!
L'isolamento sotto vuoto sarà fatto !!
E lo faremo con il riscaldamento solare immagazzinato nell'estate sotterranea per l'inverno !!
Sarà un insieme coerente senza CO2 in perpetuo che ridicolizzerà tutto ciò che è attualmente in corso !!
Quindi aspetta fino a quando non scende nel prezzo per rinnovare !!
Aspetta di aggiungere le pompe e significa rifare il vuoto, a mio avviso cruciale!
Il suo prezzo è già inferiore per m2 rispetto all'isolamento esterno ?????
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 98
