Croissance Attali: "Un'ambizione da 10 anni"
Ciao Econologues,
Per informazione, ecco il rapporto Attali che tratta molti temi "econologici"
Le pagine da 92 a 100 trattano specificamente dell'accesso all'energia e alle materie prime e agricole.
Scarica qui
Luogo "Liberazione della crescita"
Carica su Econology
Scarica qui
Carica su Econology
- post: 79330
- x 11046
Ho guardato il riassunto e l'ho sfogliato.
Mi piace Attali, le sue idee sono spesso interessanti ma è anche un bravo chiacchierone ...
Era anche lo stretto consigliere di Mitterand che ha fatto la politica che conosciamo e che è "un po '" responsabile della situazione attuale (egoista assistentato menfoutista jeplaneà15000) del francese medio ...
Dopo di che potrebbe essersi reso conto della sua stupidità di politica troppo sociale ... soprattutto all'inizio (si noti almeno Mitterand ha mantenuto alcune delle sue promesse elettorali ... lo stesso non si può dire delle seguenti ...).
La seconda parte della scuola di potere evoca i primi anni di Mitterand (con gli anni con i ministri rosso cocco !!).
Mais la politica di sinistra che non può combattere contro le dure leggi dell'economia, c'è l'esempio molto ben narrato della nazionalizzazione (per chiuderle meglio) dell'industria siderurgica lorenese: https://www.econologie.com/forums/l-ecole-du ... t9972.html
Ma un report non sarà sufficiente per correggerli ...
Perché penso che la mentalità della maggior parte delle persone che hanno approfittato di questa politica sociale sia troppo marcia e profondamente egoista ... per tornare un po 'sui loro guadagni sociali ...
Non c'è argomento che mi infastidisca più dell'argomento delle 2 palle fatto per la fronte inferiore:
Vedi i messaggi su questo argomento: https://www.econologie.com/forums/reforme-re ... 10044.html
neuneu in the street ha scritto:"Non possiamo toccarlo, è una risorsa sociale"
Attali è un truffatore.
Se approfondiamo tutti i suoi postulati, risultano sbagliati.
Ha solo un tono e un modo di presentare le cose "passeggere". Questo è il motivo per cui ha credito nei media ...
È tanto più dannoso e pericoloso ...
È un esempio di pensiero unico nascosto dalle misure di riforma ...
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Le osservazioni di Jacques Attali sono nel complesso piuttosto interessanti, è un uomo influente, ben informato sugli argomenti e sui futuri "orientamenti".
Tuttavia, non dobbiamo illuderci, i suoi discorsi sulla ripresa della crescita sono grotteschi, perché vuole perpetuare la fonte stessa dei problemi?
Grazie a Remundo, per aver condiviso questa informazione, comunque molto interessante.
Quando parla di un periodo di crescita decennale, penso che abbia ragione. Ma come al solito, le classi lavoratrici e la classe media stringeranno la cinghia durante questo periodo ... e glielo diremo "Crisi" dall'esplosione della prossima bolla speculativa. ... poi rebelotte ...
Smettiamola di pensare ingenuamente, che i circoli dell'alta finanza si calmeranno: sono i tendini della guerra! Oppure la domanda dovrebbe essere rivista, ad esempio dal punto di vista di "dividendo universale", come suggerisce spesso Bernardd ...
... ma la decisione politica più forte della volontà del finanziere, ci credi?
Citro ha scritto:: freccia: Attali è un truffatore.
Se scaviamo in tutti i suoi postulati, si rivelano sbagliati ...
questo rapporto è abbastanza generale, con molte idee e analisi.
Può essere un po 'superficiale su ogni tema, ma per rientrare in 100 pagine, è necessario.
È interessante nel senso che prende una "fotografia" della Francia nel 2010 e fornisce le linee guida che dovrebbero essere rispettate ...
Ma propone misure di bilancio rigorose ... In generale, ciò non passa.
La trovo imperfetta: una visione economica e sociale eccessivamente privilegiata, con "proiezioni" in% di crescita o declino / anno qua e là. Sono solo 8 le pagine dedicate alle risorse energetiche e di materie prime (agricole, minerarie).
Ma se vogliamo prosperità, devi iniziare da lì... Tutti deriva dall'energia, dall'agricoltura e dall'industria
"Una piccola storia del futuro"anti-Atalian
C'è stata una prima volta in cui il funzionamento del mondo era concentrico: i paesi del centro prosperavano a scapito di quelli della periferia (colonialismo allora, più efficace ancora, neocolonialismo); anche se la distribuzione della manna al centro è stata fortemente disuguale, si è potuto stabilire un consenso sulla base dei guadagni sociali (derivanti da lotte sociali ancora possibili grazie alla solidarietà reale), consenso, ce l'abbiamo inteso sulla base di un'appropriazione globale delle risorse planetarie.
La seconda fase, che risale al crollo del blocco sovietico, ridisegna completamente la geometria della cattura della ricchezza: lo schema concentrico rimane grosso modo valido, ma le opposizioni profittatore / espropriato non sono più solo tra nazioni. È all'interno dei paesi centrali che ora opera la scissione tra una classe dominante perfettamente unita, determinata ad applicare alle popolazioni nazionali lo stesso trattamento di quelle dei paesi periferici, politica resa possibile dalla scomparsa di solidarietà delle classi medie e popolari, da qui la sistematica messa in discussione delle "conquiste sociali".
La messa in scena di una pseudo razionalità economica serve da pretesto per l'evoluzione verso una linea dura di capitalismo "disinibito" e verso una concomitante stratificazione sociale su due livelli: una minoranza che detiene tutti i poteri e una maggioranza di persone (probabilmente non abbastanza creativo!) emarginato.
Per essere più completi, possiamo aggiungere una piccola categoria intermedia reclutata in fondo alla scala, al servizio della classe dominante e responsabile del mantenimento dell'ordine (con pochi piccoli privilegi).
PS: Ho appena visto un annuncio di Strauss Kahn su un quotidiano, che chiamava (gli altri) "restrizioni", che arroganza!
bravo Ahmed, è una bella evidenziazione della situazione.
Le manifestazioni in corso sono solo l'espressione di un vigoroso rilancio del LOTTA DI CLASSE.
È ancora un tabù oggi usare questo termine ... ma è il più appropriato.
Chiaramente, Attali fa parte della classe dirigente e il suo ruolo è di buttarci fuori ...
Stavo per dire ...
I più pericolosi sono i secondi coltelli che dicono a se stessi "ottimista sull'umanità" mentre difendono completamente un sistema che vedono solo dall'angolo del telescopio ... L'angolo che fa loro comodo, fingendo di criticarlo. Sono molto ipocriti e sono pronti a fare qualsiasi cosa per coprire le cose.
Un'osservazione,
Anche se il (troppo) mediatico Jacques Attali si occupa della distribuzione del rapporto, questo risulta dal lavoro di un commissione i cui membri provengono da correnti vario e vario.
Ecco i membri della commissione
- 45 réponses
- 11182 Visto
messaggio dernier da Grelinette
22/07/21, 16:31Un soggetto pubblicato in forum : Economia e finanza, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici
- 8111 Visto
05/11/14, 19:21Un soggetto pubblicato in forum : Economia e finanza, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici
- 28 réponses
- 17748 Visto
messaggio dernier da Janic
01/02/18, 13:21Un soggetto pubblicato in forum : Economia e finanza, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici
- 4788 Visto
messaggio dernier da I Citro
04/02/14, 12:31Un soggetto pubblicato in forum : Economia e finanza, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici
- 37 réponses
- 15994 Visto
messaggio dernier da Did67
27/02/13, 17:06Un soggetto pubblicato in forum : Economia e finanza, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 203
