Stufa di tutti i tipi di cellule adattato capelli
Questa dovrebbe essere la semantica ... Comunque, se c'è una differenza, non lo so!
Il principio è che il legno, bruciando, si gassificherà in parte da solo ... Fino a quando rimarranno solo carbone / o braci.
Parte di questi gas non viene bruciata correttamente nel focolare primario, a causa della mancanza di ossigeno (l'incendio viene regolato chiudendo più o meno le valvole di tiraggio; pertanto tutto l'ossigeno disponibile viene catturato dal fuoco nell'atrio principale).
Con la post-combustione, l'aria viene anche iniettata dietro il camino. Ciò consentirà a questi gas di bruciare.
È più pulito e genererà prestazioni migliori.
- highfly-addict
- post: 757
- iscrizione: 05/03/08, 12:07
Ciao !
Sì, è la stessa cosa, si tratta di portare aria (preriscaldata in generale) a valle del focolare, in modo che i gas e le particelle siano completamente bruciati (o quasi, la perfezione non lo è di questo mondo ...).
Risultato: ottimo rendimento di combustione, nessun intasamento delle canne fumarie, più fumo infatti, solo "aria" arricchita in CO2 e H.2O.
modifica: grigliato da DID!
Il "recinto" non è voluto! Finché siamo d'accordo, non crea confusione!
Tuttavia, non sono del tutto d'accordo con il tuo "più fumo": ci sono ancora gas di combustione che sono molto più puliti, ma contenenti vapore acqueo (anche le caldaie a gas producono un pennacchio effimero di "fumo" "- bianco = condensa) e alcune emissioni uguali. Anche le caldaie a pellet a controllo elettronico, anche più pulite, non fanno eccezione!
Ma è vero che questo riduce notevolmente questi "fumi azzurrini", che irritano la gola e "avvolgono" le case riscaldate con stufe mal condotte, utilizzando legna troppo umida.
In inverno, quando scendo al villaggio, mi viene presa la gola all'ingresso del villaggio ...
- highfly-addict
- post: 757
Arf, mi riferivo all'aspetto visivo e olfattivo dei gas, ma diciamo la stessa cosa!
Per quanto riguarda la condensa visibile subito dopo la sua partenza, significa a mio avviso un uso ottimale dell'installazione.
È abbastanza comune vederlo su una caldaia ottimizzata industrialmente, ma ha più effetto quando si ottiene questo risultato con una stufa fai-da-te.
È un gergo di marketing tradurre goffamente (da un punto di vista tecnico, da comprendere) la difficoltà di bruciare correttamente la componente gassosa del legno.
L'aria primaria passa attraverso la griglia e il suo ossigeno si combina preferibilmente con la brace, che ha l'effetto di aumentare la pirolisi, vale a dire il rilascio di gas per i quali non c'è più ossigeno sufficiente; da lì, l'introduzione dell'aria secondaria appositamente dedicata a questi gas (e per inciso allo spazzamento della finestra); la velocità dei gas e quindi la brevità della loro permanenza nel focolare non consente la completa combustione della miscela, un terzo ingresso di aria calda può essere fornito a valle del focolare, dietro lo scarico, per eliminare un massimo di non bruciato .
Le stufe di massa con combustione rapida giocano sulla qualità del legno (normalmente legno tenero in piccole sezioni) per avere un solo regime di combustione, al fine di controllarlo meglio.
quando riduci la potenza, devi ridurre le dimensioni del legno, e si arriva al problema che riduce il tempo di combustione: devi ricaricare spesso e molto poco allo stesso tempo ... guidare il fuoco diventa complicato e richiede troppo lavoro
quindi per me tengo i tronchi per accendere fuochi quando fa molto freddo e preferisco il legno schiacciato in lamiera per l'alimentazione automatica di un piccolo fuoco
peccato che non troviamo nella stufa commerciale con alimentazione automatica dei wafer
Ri: Pan di qualsiasi pila di peli adatta
Risposta dei capelli al titolo
Invento la stufa con la massima efficienza a tutti i livelli!
L'efficienza di una stufa è calcolata sulla sua massima potenza;
In breve, quando lo riempiamo, siamo sicuri di avere una bozza e quindi un buon ritorno
(come tutti hanno notato)
e questo qualunque sia il modello o la sua complessità;
quando la circolazione diminuisce, la resa diminuisce!
la risposta è quindi:
Le Stufa a camino di dimensioni variabili, per l'ottimizzazione dell'ossigenazione naturale!
(traduzione: il focolare è sempre pieno di potenza massima,
anche un quarto della potenza massima) !
Chatelot, Lei scrive:
Sì, questo è un problema insolubile per i piccoli poteri: il comportamento delle piastrine, poiché la congestione del sistema è inaccettabile.
Il funzionamento di stufe ad alta combustione e basso consumo è davvero speciale.
Hic, risolvi solo metà del problema: sarebbe anche necessario variare le superfici di scambio ...
un peccato che non troviamo nella stufa commerciale con alimentazione automatica dei pad
chatelot16 ha scritto:quando riduci la potenza, devi ridurre le dimensioni del legno, e si arriva al problema che riduce il tempo di combustione: devi ricaricare spesso e molto poco allo stesso tempo ... guidare il fuoco diventa complicato e richiede troppo lavoro
uscita automatica e massima?
mettiamo i wafer in un caricabatterie e li bruciamo uno per uno,
o 1 metro registra un caricatore che viene bruciato alla fine,
tutto alla maniera di una stufa a pellet,
otterremmo un'efficienza dell'85% indipendentemente dalle potenze di riscaldamento intermedie
Hic, Lei scrive:
Questa è una possibilità che si applica alla stufa a razzo, almeno il modello "J".
Proverò a sperimentare questo tipo di stufa questo autunno / inverno e, se qui interessa a più persone, descriverò in dettaglio la costruzione e le prove: si tratterebbe di fare una sorta di sintesi di ciò che esiste, in aggiungendo una "salsa" personale ...
o un registro di 1 metro che viene bruciato alla fine
- 26 réponses
- 13144 Visto
21/04/16, 17:39Un soggetto pubblicato in forum : Economia e finanza, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 215
