Stufa di tutti i tipi di cellule adattato capelli
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Bonjour à tous,
Piccolo feedback ...
Dopo aver acquistato una piccola stufa a legna in ghisa per sostituire il vecchio inserto in lamiera che abbiamo avuto, riattivo questo argomento per parlarvi di un divertente incidente!
La sostituzione dell'inserto è stata fatta in un pasticcio e poco dopo i primi scoppi, un liquido viscoso nero ha iniziato a fluire lungo i tubi di evacuazione del fumo:
Avevo spazzato bene i tubi del camino e li ho reinstallati come erano di origine, vale a dire la parte maschile annidata nella parte inferiore e la parte femminile nella parte superiore.
Sembrava logico perché la sigillatura non è perfetta, e questo assemblaggio mi è sembrato di evitare che i fumi lasciassero il condotto e passassero nella parte.
Dopo le informazioni prese sulla rete, si scopre che i condotti sono stati capovolti: la parte femminile deve essere in basso e la parte maschio in alto per evitare che i flussi di condensa caricati nel bister passino attraverso le prese e scorrere fuori dal condotto, esattamente come mostrato nelle foto.
La preferenza è quindi data alle gocce di condensa che scendono dai flussi di fumo in aumento, che non possono sfuggire al condotto grazie all'aspirazione verso l'alto.
Con contro non capisco perché non ho avuto alcun flusso per diversi anni, e solo cambiando la padella, il fenomeno si è verificato così rapidamente con così tanta importanza! ...
Le uniche differenze che possono spiegare questo fenomeno sono che:
- da un lato, la nuova stufa è realizzata in ghisa, quindi con un effetto di riscaldamento di massa che ripristina il calore gradualmente e più a lungo (la precedente era in lamiera: l'accumulo di calore era molto rapido e anche il contrario),
- d'altra parte, sembra che il fenomeno delle colature si accentui quando brucio tronchi di robinia ("falsa accacia"); questi ceppi hanno solo un anno di essiccazione ma appaiono comunque molto asciutti. È tanto più curioso che spesso ho bruciato legna umida con l'inserto precedente, senza avere cedimenti!
Hai una spiegazione per questo nuovo importante fenomeno?
Aggiunta: pensando al problema, mi sono detto che invertendo la direzione di connessione dei tubi (parte maschio in alto e femmina in basso), il gocciolio di bistre scenderà di nuovo nella stufa e lo ostruirà di più. Non è quindi necessariamente la soluzione ideale!
Sarebbe necessario mettere una parte in T o in Y che recuperi questa bistre liquida prima che ritorni nella stufa.
Su qualsiasi tubo di fumo in realtà l'annidamento viene eseguito al contrario del flusso del fumo per evitare il flusso di condensa lungo i tubi, le perdite di fumo si presume inesistenti a causa del tiraggio (il tubo è in depressione).
In termini di flussi la locusta è un legno molto duro che richiede un'asciugatura più lunga e la tua stufa in ghisa che ora gira a una velocità inferiore rispetto alla tua vecchia lamiera sono le condizioni ideali per avere ... Il mio ex inquilino che riscaldava la sua stanza principale con la sua vecchia stufa a legna (un piccolo fuoco tutto il giorno) fece spazzare il suo condotto due o tre volte a stagione. Eppure ha solo bruciato il bosco di querce e carbone molto secchi delle mie dimensioni di tigli che ha fatto finta e asciugato ...
Puoi sempre mettere una maglietta con un tappo e un imbuto di riutilizzo con un ricettacolo per il catrame che affonderà ... Ma non troppo grande il foro di scarico altrimenti diminuirà il tiraggio della tua stufa e mentre creerai un zona fredda il foro di drenaggio si collegherà abbastanza rapidamente ...
A mio parere:
1) È piuttosto un buon segno: la vostra stufa "spreme" meglio i fumi, che lasciano meno caldi; all'improvviso il condotto, meno caldo, si condensa ... quindi migliori prestazioni.
2) A cui si aggiunge senza dubbio il fenomeno evocato dalla macro: regolazione per attrazione, focolai più lunghi, meno violenti ... Quindi fumi meno caldi. Quindi prestazioni migliori. Ma quindi condensa.
3) È anche molto preoccupante. Perché l'accumulo di bistro (miscela pastosa di particelle di carbonio e condensa) crea il rischio di incendio del camino. Una volta essiccato, questo bistro diventa un combustibile. Un giorno o l'altro, ad esempio dopo l'accensione, si lascia un po 'troppo tiraggio, le fiamme, troppo luminose, si alzano nel condotto; leccano questo marrone; il bistro, secco, si accende; questo "fronte di fuoco" si alza, senza che tu possa fermarlo ...
Voler "contenere" questo fenomeno di flusso è di per sé una cattiva idea (a parte ragioni estetiche): le condensazioni devono essere limitate.
E se regoli la tua stufa per tiraggio, usare solo legna asciutta.
E, naturalmente, spazzalo bene, condotto e moggio!
Altrimenti, aumento del rischio di incendio del camino!
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Ciao e grazie per le tue spiegazioni.
Ovviamente, come spieghi, le maggiori prestazioni di questo nuova stufa a legna hanno generato questo problema di condensa e cedimento significativo del bister viscoso ... in quanto anche prestazioni migliori (con i tubi capovolti) possono causare inconvenienti!
Per tornare a questi flussi di vesciche, date le quantità che scorrevano in poche ore di utilizzo, mi sembra necessario impedire loro di ricadere nella stufa o di accumularsi alla base del condotto.
(Dopo ogni scoppio c'era l'equivalente di un bicchiere da 20 cl sotto forma di una piccola pozzanghera sul pavimento e sul fornello, senza contare le gocce caramellate lungo il condotto).
Immagino che questi volumi si accumuleranno rapidamente, quindi si seccano e presentano un rischio di incendi del camino, anche se a priori un incendio del camino non sembra pericoloso perché ho esteso il condotto di scarico con tubi metallici fino a quando si abbandona il tetto: l'incendio deve essere limitato al condotto.
Inoltre, questo liquido bistre, logicamente, scende nella stufa e deve accendersi parzialmente e quindi diminuire gradualmente? ...
Ecco cosa ho intenzione di fare se pensi che ne valga la pena:
Alla base del connettore a Y, che verrà chiuso con una spina per evitare di danneggiare il tiraggio, posizionerò un contenitore che raccoglierà il liquido che scorre.
Sembra semplice da fare, ma è davvero utile? ...
1) Non sono sicuro che troverai facilmente una "spina" impermeabile!
2) Ma in effetti, una volta tornato nella giusta direzione, è necessario raccogliere la condensa. Per gli involucri in acciaio inossidabile, c'è una "pipì" appositamente per questo. Una specie di tappo semisferico con un piccolo tubo nel mezzo.
Questo dovrebbe esistere in più diametri ed essere compatibile.
3) Il più elegante sarebbe estenderlo in un contenitore, con l'ugello sempre sotto il livello dell'acqua in modo che i gas (aria ambiente o fumi) non possano circolare.
Ma questi assemblaggi non dovrebbero oscurare il vero problema, che non è abbastanza legno secco:
- il che significa condensa, come possiamo vedere
- ma anche perdita di resa (l'energia liberata dalla combustione verrà prima utilizzata, nel fuoco stesso, per evaporare tutta questa acqua anziché essere rilasciata al calore)
- la combustione sarà più fresca, quindi meno pulita; fuori, con tempo calmo, deve odorare del "fuoco scout", quello che fuma e punge gli occhi! E il gas che punge non è carino (o pulito-pulito) ... In una sorta di nuvola "bluastra"
l'acqua consuma energia per evaporare, ma se fosse solo quello, non sarebbe una grave perdita di resa ... per esempio il legno che ha finito di asciugarsi e bagnarsi, quindi brucia molto bene
il problema del legno verde o non abbastanza secco è il suo modo di formare prodotti volatili che non bruciano e non assorbono catrame nel camino: è peggio dell'energia vaporizzare l'acqua, è combustibile perso ... e forse accumulato nel camino per fare un incendio del camino
l'essiccazione del legno è molto lenta quando viene lasciata in un tronco di 1 m ... si asciuga solo per le 2 estremità
sarebbe molto meglio tagliare il legno in 50 33 o 25 dall'inizio in modo che si asciughi più velocemente ... ahimè il modo di vendere il legno in stere non è favorevole: quando si taglia il legno si classifica meglio e ridurre il volume ... quindi i venditori di legno preferiscono venderlo in 1 m per aumentare il volume
Faccio il contrario, passo tutto al frantoio e si asciuga molto più velocemente ... 2 mesi dopo la macinazione brucia e 1 m di tronchi che hanno 2 anni
I commenti sopra contengono alcune imprecisioni.
L'acacia ha la proprietà di bruciare facilmente dopo solo un anno di essiccazione naturale, a differenza di altre specie; ciò non significa che la combustione avvenga in buone condizioni e che siano indispensabili due anni di essiccazione.
Chatelot, Lei scrive:
Il metro cubo è il volume di un apparente metro cubo di ceppo accatastato 1 m di lunghezza, quindi non può misurare pile di log più lunghe o più corte di quella utilizzata per definirlo.
Di conseguenza, per stimare una pila di tronchi di lunghezza diversa dall'unità di base (1 M), è necessario utilizzare un coefficiente che tenga conto di questa variazione di volume: 0,8 per 50 cm, 0,70, 33 per 5 cm, ad esempio. Questi coefficienti forniscono equivalenti stere in una direzione, ad esempio 4 stere si trasformerà in una pila di 3 M4 segata a metà; e viceversa, questi 3 M50 di tronchi in 5 cm forniranno 1,25 metri cubi, una volta che questa cifra moltiplicata per 33. Per i 0,7 cm, usa il coeff. 1,43 in una direzione e XNUMX nell'altra.
Ovviamente, questi sono valori approssimativi perché un calcolo esatto non fornisce risultati più precisi rispetto ai dati iniziali ed è notevole che il volume reale di una stere dipende dalla rettilineità del legno e dal diametro dei tronchi.
Secondo Adème, la stere più vantaggiosa per l'utente consisterebbe in grandi legni dritti, il che non è del tutto esatto: l'ottimale teorico viene raggiunto con una miscela di legno grande mescolata con piccoli boschi che riempiono gli interstizi .
Se alcuni fornitori di legna da ardere preferiscono una lunghezza particolare, dipende dalle loro attrezzature; la gestione della M è molto diversa da quella di breve durata ...
Grelinette, la stufa potrebbe avere una doppia combustione, il percorso del gas prima dell'evacuazione è troppo debole per garantire una combustione perfetta.
ahimè, il modo di vendere il legno in stere non è favorevole: quando si taglia il legno si posiziona meglio e riduce il volume ... quindi i venditori di legno preferiscono venderlo in 1 m per aumentare il volume.
Ahmed, confermi cosa intendo ... i venditori di legno hanno sempre lo stesso problema! consegnare 10 stere di legno che il cliente taglia e immagazzina bene e ne rimangono solo 8 m3, quindi crede di essere stato rubato ... ed è molto difficile spiegare il coeficiente ma ben noto a qualcuno che crede in se stesso truffati
la vendita del legno è complicata ... misurata dal chilogrammo non ci sarebbe alcun cambiamento quando si taglia a pezzi, ma la vendita del chilogrammo sarebbe soggetta a reato, più umido sarebbe più pesante sarebbe ... asciugare bene
vendita per kg con misurazione dell'umidità per correggere il prezzo ... impossibile, in primo luogo una quantità esigua di umidità troppo costosa, in secondo luogo l'umidità di una catasta di legna non è mai omogenea ... difficile da raccogliere campione rappresentativo
la mia soluzione preferita, macina tutto in wafer, risolve un po 'il problema della misurazione del volume e risolve anche il problema della misurazione dell'umidità ... facile da spalare con la pala per fare un campione medio
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Ciao e grazie per i tuoi commenti,
Per iniziare, ho abbandonato il mio piano di mettere una Y all'uscita della stufa per evitare che la condensa ricadesse nella stufa.
Questo costa € 50 e il risultato non è garantito. Il venditore mi ha anche detto che le gocce di condensa che torneranno alla fine bruceranno ...
Per quanto riguarda la qualità del legno e la sua essiccazione, questo è un problema ricorrente che ogni utilizzatore di stufe conosce. Nel mio caso, utilizzo principalmente legno morto che taglio sulla terra della mia casa, ci sono principalmente pino e quercia e la qualità di questo legno è molto variabile in termini di essiccazione, contenuto tannino per quercia o resina per pino che è molto variabile a seconda della stagione in cui l'albero è morto o è stato tagliato.
Ad esempio, un pino morto in primavera è imbottito di resina, facile da accendere e brucia bene, se non troppo, ma commette fallo sul camino.
Altrimenti, quando parlo con i miei vicini che acquistano il loro legno da un fornitore, molti si lamentano di consegne di legno che non sono abbastanza asciutte. Sembra che molti fornitori di legname lavorino appena in tempo: rispondono rapidamente alla domanda saltando l'essiccazione del legno. Probabilmente perché hanno difficoltà a trovare da soli legno secco di qualità, perché non hanno spazio per conservare il legno per lasciarlo asciugare a lungo, o perché il legno giovane è meno costoso quindi il loro margine è più grande, ecc ...
Attualmente, quando si consegna il legno è un po 'una lotteria: mancanza di criteri o etichette, non si sa mai cosa aspettarsi ... e il paffuto sulla piazza si frega le mani.
Il riscaldamento a legna non è quindi così facile da implementare, e alcuni tornano a combustibile o elettricità perché è più sicuro e più semplice (e "più pulito" per loro perché c'è anche vincolo alla pulizia pressoché giornaliera della stufa e della cenere).
Ciao Ahmed, non capisco cosa intendi!
Tra la stufa e l'uscita del condotto sul tetto, c'è un connettore a S e 4 metri di tubi nidificati. A priori, il vecchio inserto non presentava problemi di tiraggio, a parte quello del riscaldamento rapido e del raffreddamento rapido.
Inoltre, un altro piccolo inconveniente di questa nuova stufa a legna è che quando si accende il fuoco c'è un rumore di aspirazione dell'aria con il tiraggio, come una sirenetta!
Detto questo, se la lunghezza del condotto è insufficiente, posso aggiungere 1 tubo di 1 m sopra il tetto; Ho ancora un tubo e lo poserò ancora per vedere se c'è una differenza.
Bonne journée à tous
(PS: Ahmed, dove sei con il tuo progetto di strumento con molla di compressione / tensione?)
Ahmed ha scritto:Grelinette, la stufa potrebbe avere una doppia combustione, il percorso del gas prima dell'evacuazione è troppo debole per garantire una combustione perfetta.
Ciao Grelinette
incrostazione dei condotti = cattiva combustione
E se. . . ?
Il tuo pino secco brucia male
Si baciò massicciamente e soffocò
(nonostante la tua doppia stufa a combustione)
Dato che troviamo lo stesso problema dei caminetti che funzionano a bassa potenza,
1/4 di potenza
Questo divide il rendimento per 2.
*** https://www.econologie.com/forums/le-rendeme ... 14300.html ***
In queste circostanze,
il potenziamento con una turbina pneumatica è economicamente praticabile,
meno spreco meno inquinamento.
Perché pensare di più?
È una soluzione completa per un problema generale.
E se. . . ?
1/4 di potenza
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
- 26 réponses
- 13162 Visto
21/04/16, 17:39Un soggetto pubblicato in forum : Economia e finanza, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 97
