Stufa di tutti i tipi di cellule adattato capelli
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Bonjour à tous,
Abbiamo in programma di cambiare il nostro sistema di riscaldamento a legna nel soggiorno principale della casa (circa 50 m²) con un altro più adatto.
Attualmente utilizziamo un vecchio inserto (in linea di principio destinato a un camino) posizionato su un supporto.
Indica un potere 9 kW e ha un soffiatore che produce un flusso di aria calda che si riscalda rapidamente quando viene acceso: l'aria viene aspirata alla base dell'inserto e passa attraverso i tubi di metallo sopra il focolare, quindi esce nella parte superiore del l'inserto.
La soffiante ha 2 velocità, funziona manualmente (interruttore) o automaticamente quando la temperatura dell'inserto raggiunge una soglia.
Dato che disponiamo di molto legno disponibile, riteniamo che una stufa a legna sarà la più economica.
Solo qui .... con l'avvicinarsi dell'autunno, i venditori di tutti i crini e di tutte le stufe (legna) iniziano a mostrare i loro modelli e la scelta diventa un pelo spinoso!
- Innanzitutto ci sono diverse etichette: "Flamme Verte", "BBC", ecc.
quindi vari parametri:
- potenza in kW
(si consiglia di scegliere la potenza in base alla superficie da riscaldare, ovvero 1 Kw per 10 m²)
- la resa, che varia approssimativamente dal 70 all'80%
- La "Doppia Combustione"
- Il sistema "Clean Glass"
- il volume del focolare (dimensione dei tronchi)
- il materiale: ghisa / acciaio
- il diametro dell'ugello di uscita del fumo, che fuoriesce dall'alto o da dietro
ecc.
Le cose diventano ancora più complicate quando leggi sui volantini che alcune potenti stufe hanno una bassa efficienza e viceversa.
O che si consigliano stufe deboli per riscaldare una vasta area e viceversa.
In breve, non è facile navigare in questa foresta di stufe i cui prezzi vanno da € 300 a più di € 3000!
Cosa ci consigliate di non tagliarsi i capelli?
- potenza in kW
ecc.
Che stufe potenti possano avere poca efficienza non sorprende: era il caso di questi inserti economici venduti qualche decennio fa, con la moda del riscaldamento elettrico (costruzione ultra "economica" per quelli nuovi. acquirenti per la prima volta, bloccati tra il rimborso del prestito e il conto EDF) ...
Le attuali stufe a legna hanno fatto molti progressi in termini di resa e i piccoli caminetti * con tronchi da 33 cm hanno molto a che fare con questo: l'elevata temperatura di combustione e un buon controllo delle forniture d'aria assicurano la combustione gas eccellente (la frazione di legno più difficile da bruciare correttamente); tuttavia, l'efficienza dello scambio di calore è in ritardo, per molte ragioni ...
La stufa ideale dovrebbe essere di dimensioni sottili e ampia nelle spalle, vale a dire, associare un piccolo camino con una grande superficie di scambio nella parte superiore; Tuttavia, sia per motivi commerciali (design, dimensioni) sia per motivi economici durante la produzione, ci sono poche possibilità che si verifichi un cambiamento.
L'unica soluzione sarebbe quella di costruire questa stufa da soli ...
Allo stesso modo, ma più semplice, la stufa a razzo è una buona base per stufa con buone prestazioni grazie alla sua vivace combustione; perché questa operazione sia praticabile e ottimizzata, dovrebbe essere associata a uno scambiatore di massa, da vedere sui siti ad hoc... Certo, devi apprezzare (o abituarti?) L'estetica, diciamo, particolare, della cosa!
* Nonostante le porte di vetro più grandi che sono in qualche modo in contraddizione con questa buona concezione generale del focolare.
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Remundo ha scritto:e grattarsi i capelli?
L'espressione è un po 'inverosimile, e anche un po' girata indietro, ma stavo aspettando quello ... e mi chiedevo chi l'avrebbe fatto!
il mio consiglio: prendete una potenza bassa: piuttosto 1kw per 12-14m2 di spazio vitale.
Chiunque abbia mai utilizzato una stufa a legna può dirlo: funziona più spesso al minimo che al massimo.
risultato, scarsa combustione, vetro annerito, camino sporco, ecc.
quindi prova a trovare una stufa a bassa potenza.
svantaggio, che indica una piccola potenza indica una piccola dimensione dei registri. se fai il tuo legno, puoi tagliare nella misura desiderata.
d'altra parte, non ignorare la doppia combustione: è da un lato, molto meglio nelle prestazioni e inoltre, evita l'intasamento del camino.
Ho un debole per Jotul (ho un vecchio F400) che rende le padelle di ottima qualità e che permettono di lavorare bene a potenza diversa.
vedi per esempio F105: da 2.4 a 7kw
Sono d'accordo con Ahmed: la buona stufa dovrebbe avere un piccolo camino e una grande superficie di scambio in modo da non far uscire il calore attraverso il camino ... è fatto in una caldaia ma non lo vedo in una stufa
c'è ovviamente la soluzione per costruirla allo stesso modo
c'è anche la soluzione per acquistare una grande stufa di fascia bassa e ridurre le dimensioni del focolare con mattoni refrattari: il fuoco sarà più caldo lì più completo e i gas avranno il posto dove bruciare lasciando il piccolo focolare nel resto la stufa
ma diffidenza con un gruppo di stufe davvero rovinate difficili da modificare
soluzione radicale per la produzione artigianale: camino a forma di piramide rovesciata, riempiamo secondo la potenza che vogliamo: fa un piccolo fuoco ben concentrato anche a bassa potenza, e ciò non impedisce il riempimento più elevato se vogliamo aumentare la potenza: si concentra su un'ampia gamma di potenze
dirk pitt ha scritto:il mio consiglio: prendete una potenza bassa: piuttosto 1kw per 12-14m2 di spazio vitale.
Sono d'accordo con dirk.
Aggiungo: un fornello piccolo (comunque non troppo piccolo per non trovarsi nella situazione in cui non si riesce a riscaldare!) Verrà utilizzato a "calore più alto", quindi migliori prestazioni e infinitamente di inquinamento dalle emissioni! E meno fuoco del camino!
Da sapere anche: i poteri sono abbastanza "indicativi". Puoi facilmente "tirare" un po 'di più da una stufa, accendendola con un fuoco un po' più luminoso rispetto allo standard impostato per le prove, senza farla "arrossire"!
Infine, se è il riscaldatore principale, utilizzato in modo continuativo, può essere interessante pensare a stufe aventi "masse" per addolcire l'emissione di calore. Sono "lenti" all'avvio, quindi meno adatti per un uso intermittente, con pochi "razzi" ... Ma si scaldano ancora quando vengono spenti. Non hanno mai quella sensazione di surriscaldamento se mettiamo troppo un registro o ritardiamo la chiusura della bozza ...
Sono le famose stufe di massa, le famose "Kachelofen" alsaziane, o in una versione design, ad esempio il Tulikivi [beh, immagino che costi una caramella? Ma una volta nella vita?] ...
Dirk Pitt, Lei scrive:
È vero che il taglio di 33 cm rappresenta un vincolo, in apparenza, ma è la condizione di una buona combustione e il risultato è che un tronco di 33 ben bruciati si riscalda tanto quanto uno dei 50 con meno buona combustione.
Ciò significa che per un riscaldamento abbastanza equivalente, il numero di tagli della sega è identico e la quantità di legno inferiore ...
La stessa osservazione vale (in modo più accentuato, mi sembra) tra le caldaie con tronchi da 50 e le caldaie "a botte" che accettano tronchi da 1m.
Svantaggio, che indica una piccola potenza indica una piccola dimensione dei registri.
non esiste una soluzione 36, per accendere un piccolo fuoco hai bisogno di piccoli tronchi ... se 33 è troppo grande hai bisogno di 25
con me è ancora più semplice, ci sono trucioli di legno, ti permette di dosare bene senza fare domande ... ti permette anche di mescolare tutto ciò che macino per liberare il giardino
perché hai bisogno di registri brevi? è necessario che tutto il legno sia nel focolare, non è necessario un lungo pezzo di legno di cui un'estremità brucia nel focolare e l'altra estremità non brucia, ma questo fatto il riscaldamento emette catrame combustibile che non brucia e rende di affumicato
la stufa di massa è una soluzione per fare un incendio potente di tanto in tanto e avere un riscaldamento continuo grazie alla massa che è stata riscaldata, ma non è la mia soluzione preferita: la trovo troppo grande ... Trovo il camino inserto più pratico per ora
per il prossimo futuro è il gassificatore: efficienza di combustione migliore del semplice focolare e possibilità di bruciare tutti i rifiuti di plastica senza inquinamento! meglio degli impianti di incenerimento ... ma è per il futuro, non ancora disponibile in commercio
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Un altro punto da chiarire:
alcune stufe offrono il Doppia combustione, altro lì Post combustione ... ma non ho visto una stufa che offre entrambi.
È la stessa cosa e cosa significano questo o questi termini?
- 26 réponses
- 13163 Visto
21/04/16, 17:39Un soggetto pubblicato in forum : Economia e finanza, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 116
