I disoccupati morti: 10 a 14 000 in Francia!
Economia attuale e sviluppo sostenibile compatibile? La crescita del PIL (a tutti i costi), lo sviluppo economico, l'inflazione ... Come concillier l'economia attuale con l'ambiente e lo sviluppo sostenibile.
post: 79360
x 11060
da Christophe » 03/02/19, 15:01
L'argomento delle morti premature dalla disoccupazione (o piuttosto mancanza di attività?) era già stato menzionato qui o là:
economia-finanza / D-have-molto-bad-at-work-rapporto-a-vista-di-emergenza-t4233.html
Company-e-filosofia / il-lavoro-a-truffa-di-più-doc-up-a-morte-di-lavoro-t8668.html
economia-finanza / domani-all-disoccupati-t13279.html
Ecco un argomento specifico perché è ancora abbastanza serio e, soprattutto, ignorato dibattiti politici o pubblici!
[La figura] 10 000 14 000 decessi sono attribuibili alla disoccupazione ogni anno in Francia
Si tratta di un grave problema di salute pubblica, ma è completamente sotto il radar. Ogni anno, le morti di 10 000 14 000 sono attribuibili alla disoccupazione in Francia. Malattie croniche, malattie cardiovascolari, ansia, depressione, suicidio, dipendenze rafforzate dalla mancanza di autostima, rinunciare alle cure ... I disoccupati hanno una mortalità in eccesso due volte più alta delle attività della stessa età.
La disoccupazione colpisce seriamente la salute. Secondo diversi studi, tra i decessi di 10 000 e 14 000 sono attribuibili alla disoccupazione ogni anno in Francia. Questo è quattro volte più del numero di persone uccise sulla strada, eppure sono molto meno pubblicizzate. La disoccupazione agirebbe da catalizzatore e non da innesco, poiché l'eccesso di mortalità aumenta con la durata della disoccupazione.
Le malattie cardiovascolari in aumento, le malattie croniche, i tumori, ma anche lo stress, l'ansia, l'aumento dei comportamenti di dipendenza, i disturbi del sonno e dell'alimentazione, la depressione, persino il suicidio, il rischio di morte tra i disoccupati viene moltiplicato per due rispetto ai beni della stessa età.
548 si suicida dopo la crisi di 2008
Secondo il lavoro del National Institute of Health and Medical Research (Inserm), una progressione del 10% del tasso di disoccupazione si traduce in un aumento del 1,5% del tasso di suicidio tra coloro che cercano lavoro. L'aumento della disoccupazione, relativo alla crisi che ha colpito la Francia da 2008 a 2010, ha portato a suicidi 548. I disoccupati sono anche più soggetti a comportamenti di dipendenza (uso di alcol o di cannabis), hanno uno stile di vita meno salutare e sono meno fisicamente attivi, in particolare a causa dei sensi di colpa e della perdita di autostima.
"All'inizio (l'alcol) mi ha aiutato a resistere agli occhi degli altri, perché avevo la sensazione di essere giudicato in modo permanente perché disoccupato", testimonia Olivier, 51 anni, disoccupato. era depresso, ansioso, aveva pensieri suicidi. I giorni erano difficili da convivere, il tempo non passava, quindi mi consumavo per aiutarmi un po ', per occuparmi ma, quando era la fine della giornata , Mi sentivo in colpa per non aver cercato un lavoro, quindi ho bevuto un bicchiere poi un altro per dimenticare, finché non mi sono addormentato ".
I disoccupati, ad esempio, hanno un rischio di ictus e infarto aumentato dell'80% rispetto ai lavoratori. Molti di loro muoiono di cancro. E il 40% di loro ha già rinunciato a un trattamento per motivi economici contro il 25% della popolazione attiva. "È un argomento collettivamente sottovalutato", indignata l'associazione Solidarité Nouvelles face au Unemployment (SNC) in un rapporto pubblicato lo scorso settembre (1). Invita i leader politici, le autorità pubbliche, le istituzioni e gli attori sanitari a migliorare l'assistenza sanitaria per i disoccupati.
Cambia il nostro look
In un parere pubblicato nel 2016 anche il Consiglio Economico, Sociale e Ambientale (Cese) ha ritenuto che si trattasse di un "grave problema di salute pubblica". "La prospettiva sui disoccupati deve evolversi e diventare più benevola e obiettiva. Prevenire le conseguenze sociali più devastanti per i disoccupati e per coloro che li circondano presuppone la lotta allo stigma che pregiudica il legittimo esercizio dei loro diritti , all'immagine che hanno di se stessi e, in ultima analisi, al loro stesso reinserimento nel mercato del lavoro ".
Il CESE raccomanda un miglior sostegno ai disoccupati, offrendo loro supporto psicologico, guidandoli a un primo controllo medico dal primo colloquio a Pôle Emploi e pensando di estendere il sistema sanitario professionale ai disoccupati. Per approfondire la questione, Pierre Meneton, il primo ricercatore francese ad aver studiato il problema, sta conducendo un nuovo programma di ricerca sul volontario 200 000 al fine di perfezionare ulteriormente il legame tra disoccupazione e eccesso di mortalità.
Fonte: https://www.novethic.fr/actualite/socia ... 46867.html
Ahmed
post: 12308
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2970
Ri: I morti della disoccupazione: 10 14 000 in Francia!
da Ahmed » 03/02/19, 16:17
No, non è una mancanza di attività di cui queste persone soffrono: la disoccupazione è una malattia sociale legata a una specifica forma di attività di una società molto particolare. Questa malattia è inerente al funzionamento del suo sistema economico che si basa su questo lavoro espellendolo in modo massiccio a causa dell'aumento della produttività, a sua volta una delle condizioni del suo processo ...
Questo documento è molto rivelatore in quanto contiene le contraddizioni che spiegano i comportamenti e le conseguenze dichiarati.
Si afferma:
"Il punto di vista delle persone in una situazione di disoccupazione deve evolversi e diventare più benevolo e obiettivo.
Si tratta quindi di psicologizzare il dibattito nascondendo le cause oggettive e rifiutando la realtà di concentrarsi sull'unico modo possibile di immaginare (per l'autore o gli autori dell'articolo): il ritorno al l'occupazione. Questo è pietoso.
post: 79360
x 11060
da Christophe » 03/02/19, 17:12
Non ho sentito alcuna mancanza di attività tutto ciò che includeva la disoccupazione (e che sapevo bene):
- meno attività fisica e mentale
- igiene della vita verso il basso
- meno entrate disponibili (ma non sempre)
- infine una grande pressione psicologica: famiglia, vicini di casa, amici, organizzazioni di disoccupazione, reclutatori ... (gratta o controlla l'opzione disponibile nel tuo caso)
- sentimento (falso) di inutilità sociale, senso di colpa degli inattivi ...
E tutte le conseguenze fisiche e mentali che tutto questo implica ...
Ovviamente non è colpa dei disoccupati se è (in generale) ma della società, anche se quest'ultima cerca di farla sentire colpevole (la società attuale avrebbe una funzione perversa narcisistica ??? Comincio a chiedermi: il boia che accusa le sue stesse vittime!)
Non so quale filosofo abbia detto: "L'attività è essenziale per la felicità umana" (o qualcosa del genere)
Ahmed
post: 12308
x 2970
da Ahmed » 03/02/19, 17:39
Ho capito bene cosa intendevi, ma ho reagito al termine "attività" che io ho opposto a "lavoro". Quest'ultima, nelle sue particolarità, essendo un'attività specifica del nostro attuale sistema economico, mentre l'attività è una costante storica e universale. Riguarda quindi anche animali che, sottoposti a simili condizioni di deprivazione * reagiscono in modo paragonabile: automutilazione, aggressività o, al contrario, apatia, cedimenti del sistema immunitario, patologie psicosomatiche e tendenze alla dipendenza (quest'ultimo caso durante esperienze).
Lei scrive:
Comincio a chiedermi: il boia sta accusando le sue stesse vittime!
Sì, è una forma abbastanza convenzionale di rifiuto di rifiutare una colpa che non può essere riconosciuta sotto pena di disconoscimento. Formulato diversamente, è una dissonanza cognitiva.
* Attenzione, nel caso degli animali evoco la privazione di attività, mentre parliamo dell'impossibilità di accedere all'opera nei confronti degli umani; questo introduce un'interessante osservazione comparativa; sottoposti al lavoro, gli umani sono quindi privati ​​di attività e si trovano le manifestazioni di cui sopra e riguardanti gli animali ... Certamente, soffrono un po 'meno perché si sono auto-addomesticati durante tempo ... :Rotolo:
sen-no-sen
post: 6856
iscrizione: 11/06/09, 13:08
x 749
da sen-no-sen » 03/02/19, 18:28
La disoccupazione causa ciò che chiamo apoptosi sociale.
Se consideriamo la società come un organismo (1), le cellule sane che lo compongono (gli individui) la cui utilità non è più necessaria all'insieme ricevono un segnale che sono autodistruttive.
In una società basata sulla crescita esponenziale, gli individui che non soddisfano più le condizioni necessarie a questo scopo, a seguito di una perdita di posti di lavoro o di altri, tendono a sviluppare una sensazione di inutilità, che, se non trattata nel tempo può terminare con una fase di somatizzazione come risultato del fenomeno inibizione dell'azione(2).
(1) La società tecno-industriale forma a super-organismo anthropotechnique con un metabolismo (economia) e tecno-ritmo basato su cicli di circa 1 secoli. Gli individui che lo compongono agiscono come agenti o cellule economiche e promuove inconsciamente lo sviluppo ...
(2) In natura un animale ha due soluzioni a un pericolo:la perdita ou lo scontro, rimane una terza opzione: l'inibizione dell'azione. Si noti che nei primi due casi gli individui quando ha la possibilità di agire non devellope o poche malattie somatiche. Nel caso dell'inibizione esso si scopre che un individuo incapace di agire termina molto rapidamente dichiarando malattie di tipo somatico.
La nostra società contemporanea ha molte situazioni in cui l'inibizione dell'azione rimane l'unica possibilità, anzi è difficile fuggire un lavoro in un paese con un alto tasso di disoccupazione e persino più complicato che spaccare la bocca al suo datore di lavoro. ... l'alcol, la cannabis e altri farmaci sono quindi responsabili dell'accelerazione del processo deleteria ...
modifica: Ahmed mi ha colto di sorpresa, avevo zappato l'ultimo messaggio :P
Petrus
Ho inviato messaggi 500!
post: 588
iscrizione: 15/09/05, 02:20
x 313
da Petrus » 03/02/19, 21:04
Christophe ha scritto:Ovviamente non è colpa dei disoccupati se è (in generale) ma della società, anche se quest'ultima cerca di farla sentire colpevole (la società attuale avrebbe una funzione perversa narcisistica ??? Comincio a chiedermi: il boia che accusa le sue stesse vittime!)
Accusare la vittima di essere colpevole della sua situazione è un classico, il pensiero dominante è che ognuno è responsabile della sua situazione (molto conveniente per chi è nato ricco o ha avuto le giuste opportunità).
Un video che spiega questo fenomeno:
Ma dove è molto grave, è quando le istituzioni operano su questo principio, coloro che hanno già fatto la pole position sanno già di cosa sto parlando:
http://www.hacking-social.com/2016/08/2 ... -remedier/
post: 79360
x 11060
da Christophe » 04/02/19, 08:51
Buona risposta da parte di Petrus! 8)
Ahmed
post: 12308
x 2970
da Ahmed » 04/02/19, 11:08
Le spiegazioni sociologiche hanno i loro limiti e questo è il caso in ciò che ci interessa qui: non è per errore o per alcun pregiudizio che la responsabilità della disoccupazione è attribuita all'individuo, ma fatto di un'ideologia attentamente manipolata e manipolazione dell'opinione pubblica che ne è la conseguenza. Che questa strategia di dominio sia integrata dai dominanti stessi o che la usano cinicamente, consapevolmente *, non cambia la realtà.
* Questo è necessariamente il caso di chi sviluppa la "comunicazione" (leggi propaganda), perché solo una piena consapevolezza della manipolazione può rendere efficace questo strumento.
sen-no-sen
post: 6856
x 749
da sen-no-sen » 04/02/19, 11:38
Non dimentichiamo che gran parte della disoccupazione non viene conteggiata ... in Francia ci stiamo occupando della disoccupazione in 21% nella realtà.
https://www.econologie.com/forums/economie-finance/taux-de-chomage-officiels-vs-recalcule-t15876.html
post: 79360
x 11060
da Christophe » 04/02/19, 11:49
Sì, come ovunque in Europa occidentale, penso ...
Quindi dovremmo moltiplicare queste morti non approssimativamente 2?
Di nuovo a "Economia e delle Finanze, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 209
