Non appena il
Fattore umano svolge un ruolo importante in un sistema, infatti, questo sistema non può rispondere ai principi e ai precetti della scienza; l'economia è un esempio significativo.
Il fattore umano è per sua natura imprevedibile e mutevole perché intimamente legato all'ambiente, alla cultura, all'istruzione, al livello di conoscenza, a un'era, ecc.
Di conseguenza, spesso sentiamo certi politici o economisti proporre una soluzione a un problema sociale o economico nel loro paese giustificando l'efficacia della loro soluzione con la seguente osservazione: "Facciamo come i nostri vicini di questo o quel paese che hanno implementato questo soluzione per risolvere lo stesso problema, e i loro risultati sono positivi ... "
Tuttavia, gli stessi effetti o le stesse cause, anche alle stesse condizioni, non producono le stesse conseguenze in ciascun paese.
Tuttavia, anche se la Scienza è obiettiva, riproducibile e invariante, sarebbe sbagliato credere che sia la Verità, o, quanto meno, che questa Verità sia acquisita e definitiva.
La scienza descrive un fenomeno in un dato momento, più di quanto non lo spieghi, e questa descrizione può variare e varierà nel tempo.
Ci sono anche campi scientifici in cui la scienza si prende alcune libertà con le sue basi!
Ad esempio, in medicina, l'effetto Placebo, che la scienza ammette, nota e descrive, si scontra con contraddizioni scientifiche: un semplice bicchiere d'acqua, senza alcun principio attivo, dato a un paziente può curarlo ...
Inoltre, nell'ambito di un protocollo di sperimentazione scientifica, la scienza scoprirà che questo fenomeno funziona, ma non sempre, e il più sorprendente e che può funzionare quando il paziente è un bambino o addirittura un animale!
Lo stesso vale per l'omeopatia, che non rispetta in alcun modo i precetti della scienza, eppure viene insegnata in medicina e praticata dai medici ...
In conclusione, l'Economia è come l'effetto Placebo o Omeopatia: è soprattutto scientifica, ma non solo!
