Sì, cercare di sbarazzarsi della tutela monetaria americana non è originale, è necessario avere i mezzi: gli americani sanno di essere molto convincenti, se ce ne sono. Un'illusione, tuttavia, non può essere mantenuta per sempre in un mondo che cambia.
Ora, dobbiamo vedere le reazioni americane: i cittadini americani sono fortemente convinti di essere i migliori e che devono il loro posto preminente ai loro meriti: avranno grandi difficoltà ad approvare le attuali evoluzioni e certamente non capiranno che il loro governo (che li ha cullati tutti in questa idea) non può più mantenerli al più alto livello.
Le due bombe cinesi
Ri: Le due bombe cinesi
Un altro fattore esplicativo dell'evoluzione cinese è il fatto che il PAO (Peak All Oil = olio convenzionale + non convenzionale) è raggiunto o sarà in 2018 ...
Anche l'Arabia Saudita sta cambiando: la distanza dagli Stati Uniti e il riavvicinamento con la Cina e la Russia sono un importante evento geopolitico: assistiamo a nuove sinergie emergenti.
Un elemento importante da tenere in considerazione in questo dibattito è che la ragione cinese a lungo termine (Confucio!): hanno un apprezzamento della durata che è estranea alla mentalità europea. Ecco perché l'acquisto di oro e l'estrazione locale di questo metallo non è nuovo. Tuttavia, probabilmente vale la pena di guardare oltre questa idea di convertibilità che è piuttosto un bonus per iniziare la diversione dei flussi finanziari verso il Regno di Mezzo. Questa strategia a più lungo termine presuppone che una volta raggiunto un volume connesso all'obiettivo, questa convertibilità non sia più possibile o addirittura auspicabile (quest'ultima perché la limitazione fisica delle scorte d'oro de facto le possibilità di espansione dei segni monetari). Una volta stabilito nella valuta di riferimento, lo yuan sarebbe auto-garantito e diventerebbe la valuta di riferimento, il che garantirebbe alla Cina gli stessi vantaggi degli Stati Uniti (quindi la possibilità di emettere valuta senza controparte di fronte).
Questo piano, nella misura in cui potrebbe essere perseguito con successo, è probabilmente l'unico modo per la Cina di superare l'inesorabile declino della redditività della sua industria di produzione / esportazione spostandola massicciamente nel settore finanziario. . Certo, ci sono molti imponderabili che potrebbero rovinare questa strategia intelligente: non solo la reazione americana, ma soprattutto suppone una continuità economica che rimane eminentemente ipotetica ...
Piccolo aggiornamento dall'ultimo messaggio.
Nella primavera di 2018, è possibile una quotazione dell'oro in yuan e questo indirettamente consente di fare vendite redditizie di petrolio contro lo yuan, che verrebbe convertito in yuan o no ...
Quando ho parlato di "bomba", non si dovrebbe per niente immaginare un'esplosione improvvisa, ma una strategia di piccoli passi che non si scontri troppo a testa alta con gli interessi americani. L'approvvigionamento prioritario da fornitori tenuti fuori dagli Stati Uniti, come Iran e Russia, è solo il prologo di una diversificazione delle fonti (già in corso): la Cina è oggi il più grande importatore di olio.
La principale sfida geopolitica è che Cina e Stati Uniti sono al momento rivali e complementari, tuttavia le cose sono destinate a evolversi lentamente. Sono possibili diversi scenari: una crisi in Europa o negli Stati Uniti potrebbe far pendere il sistema monetario internazionale verso lo yuan, o sarebbe la Cina che non potrebbe più continuare i suoi attuali investimenti strutturali * e sarebbe in difficoltà, facendo abortire le sue ambizioni. .. Il futuro lo dirà.
* questi massicci investimenti corrispondono al "New Deal" americano dopo la crisi del 29, salvo che in Cina l'interventismo è stato in grado di evitare la crisi spostando l'economia nel momento critico verso le grandi opere e l'economia domestica, ma proprio come negli Stati Uniti è solo un palliativo temporaneo alle contraddizioni. Se nel lungo periodo la Cina non riuscirà a sviluppare aziende in settori all'avanguardia che rischiano di prevalere sui competitor globali e quindi di monopolizzare i pochi settori ancora redditizi prima degli altri, sarà condannata a un "big crunch"!
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Per l'anno 2018 è la Russia che ha fornito il massimo alla Cina con una media di 1.43 milioni di barili al giorno di petrolio.
Poi l'Arabia Saudita con 1.13 milioni di b / g.
https://gulfbusiness.com/russia-holds-o ... hina-2018/
Le importazioni dalla Russia hanno raggiunto 7.04 milioni di tonnellate, oro 1.658 milioni di barili al giorno, a dicembre, fino all'40 per cento da 5.03 milioni di tonnellate un anno prima, secondo i dati dell'Amministrazione generale delle dogane.
Per l'intero anno, le importazioni russe sono salite a 71.49 milioni di tonnellate, l'oro 1.43 milioni di bpd, l'19.7 per cento a 59.7 milioni di tonnellate a 2017.
Richieste di greggio russo da parte dei raffinatori russi, che favoriscono il russo come ESPO, mentre le incertezze geopolitiche costringono la Cina a importare meno paesi come Iran e Venezuela.
Il gigante petrolifero russo Rosneft ha anche commercializzato il suo grado ESPO in modo più aggressivo, registrando ChemChina e PetroChina.
L'Arabia Saudita ha fornito alla Cina 6.97 milioni di tonnellate a dicembre, o 1.64 milioni di bpd, l'48 per cento rispetto a 4.71 milioni di tonnellate un anno prima.
Per 2018, il principale fornitore dell'OPEC ha incrementato le spedizioni in Cina del 8.7 per cento a 56.73 milioni di tonnellate, o 1.135 milioni di bpd.
Ciò significa che il vantaggio della Russia sull'Arabia Saudita nel fornire la Cina è quasi raddoppiato a 295,000 bpd in 2018 da 150,000 bpd un anno prima.
Sembra che questo aumento delle vendite petrolifere saudite in Cina rifletta un riadattamento della politica estera dell'Arabia Saudita che vuole fare un passo indietro rispetto al tradizionale alleato americano. Rimane un grande acquirente, ma la sua quota è ora inferiore a quella della Cina. È anche inferiore a quello del Giappone, dell'India e solo leggermente superiore a quello della Corea del Sud.
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Ahmed ha scritto:Sembra che questo aumento delle vendite petrolifere saudite in Cina rifletta un riadattamento della politica estera dell'Arabia Saudita che vuole fare un passo indietro rispetto al tradizionale alleato americano. Rimane un grande acquirente, ma la sua quota è ora inferiore a quella della Cina. È anche inferiore a quello del Giappone, dell'India e solo leggermente superiore a quello della Corea del Sud.
Gli Stati Uniti da quando l'amministrazione Obama ha lanciato una politica di "minore dipendenza" dal petrolio orientale.
Gli Stati Uniti divennero rapidamente il maggior produttore di petrolio*, ponendo fine alla loro politica di riserva strategica avviata durante la Guerra Fredda.
È quindi logico che l'Arabia Saudita stia cercando altri partner, soprattutto quando conosciamo la politica di scendere dalla morte di zio Sam ...
Da notare anche la "benevolenza" finanziaria di Cina e Russia nei confronti del Venezuela, e le intense trattative diplomatiche tra il blocco occidentale americano e quello BRICS per il futuro del Paese.
Ci sarebbe una connessione con le prime riserve petrolifere del mondo?
* E quelli nonostante la bancarotta di diverse petroliere.
Notare anche i salvataggi finanziari del Venezuela da parte della Cina e della Russia.
Naturalmente, lo sfruttamento di petrolio e gas non convenzionali ha permesso agli Stati Uniti di riorientare la propria strategia energetica, ma la prospettiva di un declino della produzione saudita sta spingendo il paese a cercare una nuova cooperazione, in particolare nella zona del Pacifico. .
"Bacio della morte"!
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
Ahmed ha scritto:
"Baiser della morte "!
Sì, grazie, grosso errore da parte mia!
Ahmed ha scritto:Sai il primo, l'atomico, ma se guardi un po 'di TV, ascolta la radio o leggi i giornali, probabilmente non sai il secondo.
Questa è una bomba di denaro e questa sarà davvero lasciata andare: molto presto, il petrolio sarà commercializzato contro lo yuan cinese e questa moneta sarà convertibile in oro. Questa notizia è di enorme importanza e cambierà tutto mettendo gli Stati Uniti sullo sfondo. Pensare che l'immenso potere americano si basa principalmente sull'universalità di un dollaro e che fino ad ora, era sufficiente digitare sulla tastiera di un computer per saldare tutti i conti in una valuta garantita da ... vento ( dall'accordo di Bretton Woods) o, se preferite, il debito degli Stati Uniti .
Se ho intitolato "le due bombe" è perché altri paesi hanno già tentato di liberarsi dal dollaro (Iraq in Saddam, Libia Gheddafi...) con le conseguenze che sappiamo e che la prima bomba serve da scudo al secondo ...
È un siluro diretto direttamente ai piedi di argilla del colosso americano, Tump non ha finito di arrabbiarsi ...
Ebbene ora c'è la/e bomba/e russa/e quella che fa più male: il gas...!
E se ho capito bene, secondo Roddier, farà molto, molto male (ci siamo, eh, non è più su un orizzonte fittizio/tecnico...)
3a bomba cinese: effetti della deflazione importata?
La Russia taglia il gas, l'euro e la Germania cadono, ma...
Se la Russia ferma il gas, l'industria tedesca si ferma!
Se l'industria tedesca si ferma, che dire della deflazione cinese importata?
- 2480 Visto
03/03/23, 18:22Un soggetto pubblicato in forum : Economia e finanza, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici
- 84 réponses
- 13522 Visto
17/02/22, 11:23Un soggetto pubblicato in forum : Economia e finanza, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici
- 2835 Visto
07/07/21, 12:45Un soggetto pubblicato in forum : Economia e finanza, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici
- 2980 Visto
messaggio dernier da Ahmed
30/05/21, 12:26Un soggetto pubblicato in forum : Economia e finanza, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici
- 5801 Visto
30/12/21, 11:08Un soggetto pubblicato in forum : Economia e finanza, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 124
