Oulâaaah, ma alcuni di voi non lo sapevano? Janic ha ragione, è passato molto tempo da quando ci sono solo due o tre produttori globali per molte cose!
Non potrei dare nomi di marchi, ma so per esempio che ci sono produttori di elettrodomestici che si contano sulle dita della mano e che sono specializzati, ma che producono per quasi tutti gli altri, secondo specifiche specifiche. Alcuni ferri rari per quasi TUTTI i marchi, uno o due altri fanno lavatrici per tutti, un po 'meno per i frigoriferi (anche se ...) lo stesso per i fornelli e così via! Guarda ad esempio cosa è successo ai pannelli a schermo piatto, con il consorzio Samsung-Sony + LG (S-LCD lanciato nel 2003-2004 dalla memoria) che ha reso quasi il 40% di tutti gli schermi del mondo.
Per quanto riguarda la foto, Sony produce oltre il 56% di sensori CCD e oltre il 33% di CMOS che si trovano nelle foto o videocamere fino ai telefoni cellulari:
quindi, qualunque sia la marca della fotocamera, hai quasi il XNUMX% di possibilità che sia dotata di un sensore Sony, ad esempio.
E così via ... Anche nell'automobile ci sono innumerevoli alleanze per fabbricare motori in comune, scafi per minivan o cosa ne so! Considera anche i produttori di apparecchiature ... La maggiore concentrazione è per i chip dei computer, alcuni anni fa Motorola ha realizzato i chip Power-PC per Apple, da allora la società Apple è passata a Intel. .. Ora ci sono solo 2 o 3 ... massimo 4 ...
Un tempo c'erano anche molti produttori di registratori, CD, DVD ecc ... Ma oggi quanti ne rimangono? Dove sono finiti i leader dell'era Plextor su questo mercato? La compagnia? Yamaha? ecc ...
Con contro sono emersi i primi prezzi del tempo, estranei che sono diventati tra i leader di oggi (normalmente dovevano già produrre per tutti in quel momento ...) come Liteon, Benq o LG ...
Rendere durevole è incompatibile con la crescita?
Ahmed ha scritto:"... studia una cosa fittizia per vedere se può funzionare", sì, un'ipotesi ...
Studia / vedi se è meglio, o anche meno male, ma per definizione l'utopia non "funziona".
In un certo senso, è il fallimento permanente del sistema nel raggiungere i suoi obiettivi che fonda la sua legittimità nel perseguire la sua ricerca: dopo tutto, una figura classica nella teleologia religiosa!
+1; Difficile dirlo meglio !!!
Per tornare alla tecnica, il giornale Le Temps dell'8.10.12 aveva prodotto un buon articolo sull'obsolescenza pianificata:
"Questi stratagemmi per incoraggiare il consumo"
http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/ ... nsommation
l'accesso sembra limitato: devi registrarti per leggerlo, ma mi è stato inviato un estratto:
"La Bonne Combine è il riferimento francofono nella riparazione di elettrodomestici." Osserva questo modulo ", dice Felice Suglia, portando un circuito stampato." È il cuore di un televisore. I condensatori sono saldati proprio accanto al "un diffusore di calore collegato ai transistor. I condensatori sono sensibili al calore. Perché Samsung li ha messi qui, quando c'è spazio all'altra estremità del modulo?" chiede il riparatore. "
Dai un'occhiata alle ultime lavatrici: i segni aggraffano i cuscinetti nella vasca. Ciò rende quasi impossibile sostituire questi cuscinetti quando sono usurati, dato il costo di un nuovo serbatoio. ”
Di conseguenza, i dispositivi sono sempre meno riparabili. “Alcuni anni fa, abbiamo potuto riparare 8 dispositivi su 10 per piccoli e grandi elettrodomestici. Ora è 7 su 10. Il tasso è ancora più basso per l'elettronica, continua Christophe Inaebnit. Alcuni dispositivi sono progettati in modo molto sorprendente. " Alla domanda sui suoi televisori, Samsung difende: "Il nostro dipartimento di ricerca e sviluppo assicura che i componenti siano collocati nel posto migliore nello spazio ristretto di una TV", ha detto un portavoce.
Più avanti, il manager di La Bonne Combine mostra un iPad strappato. “Apple utilizza un nastro biadesivo con una solidità che non abbiamo mai visto prima. Per accedere ai componenti elettronici, è necessario staccare il nastro con una pistola termica. Al minimo errore nella gestione, il tablet viene distrutto ", avverte il manager.
Questa semplice domanda si unisce al crescente flusso di domande sull'affidabilità dei dispositivi.
"La forma più estrema di obsolescenza pianificata è quando il produttore pianifica in modo molto preciso la durata dei suoi dispositivi." Su Internet si trovano molte testimonianze eloquenti, la cui veridicità sembra indiscutibile, spiega Toni Conde, esperto di sistemi multimediali e di comunicazione e docente all'EPFL Alcuni produttori di schede di memoria, per fotocamere o telefoni, limitano il numero di registrazioni possibili. Oltre una certa quota, la scheda diventa inutilizzabile. stampanti, alcune delle quali sono programmate per bloccarsi dopo un certo numero di stampe. "
L'obsolescenza pianificata è un fatto accertato; la difficoltà per i produttori non è più tanto quella di accorciare la vita dei loro prodotti quanto di garantire che, nonostante l'infragilimento, i dispositivi possano andare oltre la validità della garanzia.
Per raggiungere questo obiettivo sono implementate varie tecniche, ad esempio su schermi piatti i condensatori di alimentazione sarebbero, (da quello che ho imparato da un riparatore dilettante che sfrutta questo bias per "rianimare "schermi lanciati nel centro di riciclaggio; qualcuno può confermare?) appositamente configurati per questo scopo.
Per quanto riguarda la riparabilità, la crescente integrazione dei componenti elettronici sui circuiti stampati rende impossibile sostituire un componente difettoso (elementi troppo piccoli e troppo vicini tra loro, linguette di collegamento troppo corte, tracce del circuito troppo sottili).
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Ma sì, tutto ciò che è vero, e per quanto riguarda l'Europa, l'Unione europea è il principale colpevole e ... è voluto da parte sua.
Come promemoria, crea leggi con stelle per il consumo di energia, ma non per la sostenibilità.
Devi produrre, vendere, ma ridurre il consumo di elettricità ...
E .. le nostre piante nuk sono costose e pericolose ...
Oops, nevica
Bene, tornando alle nostre pecore tosate, l'Unione europea è a pagamento degli industriali, e non va bene.
Oops, nevica
hi,
Quando personalmente, se ho diversi dispositivi come i tostapane che scoreggiano in successione, beh non mangio più toast! Peccato per il produttore
La mia lavatrice è un frontale di base con tre pulsanti, quello trovato in diversi marchi, ho invertito due marchi diversi per costituire quello attuale che ha funzionato per diversi anni (ovviamente, dobbiamo vietare le macchine schermo digitale, capa variabile e altri, questi sono sinonimo di noia a breve termine). L'unico dipartimento in cui metto il prezzo sono gli strumenti; la fascia bassa è davvero stufata e un marchio che vuole vendere ai professionisti ha un interesse nel garantire la qualità
Penso che non sia la domanda giusta! La crescita non è un obiettivo! O anche la piena occupazione!
Ricorda Coluche: "Lavoro? Dai loro i soldi e saranno felici!"
Fondamentalmente, l'uomo ha bisogno della soddisfazione dei suoi bisogni (con una gerarchia in questi bisogni: cibo, salute, alloggio / riscaldamento, ecc ...).
Immagina che tutto sia robotico: tutti sarebbero disoccupati ...
Inoltre, l'ozio sarebbe un termine più appropriato ...
Questo non significa che non faremmo nulla: avremmo degli "hobby" attivi, alcuni dei quali (bricolage, giardinaggio ...) sono simili alle attività salariate di alcuni!
Per tornare alla domanda: se in 5 ore potessimo realizzare una macchina che soddisfa un bisogno per tutta la vita, invece di costruirne una in 3 ore che dura meno di 10 anni, ciò creerebbe pigrizia, c è sicuro. Ma che felicità !!!
Notiamo anche solo che ci sono progressi (confronta la prima lavatrice di mia madre 1 anni fa con quella di oggi) ... Quindi ci sarebbero ancora cose da produrre o "ri. -produrre"...
Infine, notiamo che alcuni sono "tossicodipendenti": quello mi spiega il progresso decisivo che giustifica che si sostituisca con prezzo oro un Iphone 4 con un Iphone 5 ????
Quindi la semplice domanda diventa rapidamente complicata, e capiamo che i "leader" (Europa, WTO ma anche aziende) hanno ancora un brillante futuro davanti a loro!
Informazioni sull'obsolescenza programmata: chi ha visto questo annuncio per la nuova Honda Civic garantito 1 milione di km ??? : http://www.honda.fr/car/content/index.f ... tAodc2IAaw
(beh, oltre 10 anni; sono 100 km all'anno per 000 anni; esclusi i professionisti - che non fanno molte persone! Ciò che sarebbe intelligente, sarebbe acquistare una comproprietà in modo che 'lei guida sempre ...)
La crescita esisterà ancora: nulla è eterno e il numero di esseri umani sulla terra è in costante aumento, le imprese vengono create, le famiglie vengono fondate, ecc.
Devo dire: prendi una sedia da ufficio di fabbricazione cinese:
cambiare gli spessori dell'acciaio costerebbe 2 o 3 euro, senza aumentare significativamente i costi di manodopera.
L'azienda continuerebbe a vendere e ruberebbe i clienti alla concorrenza perché il suo M / O è economico.
(Sono seduto su una sedia da ufficio salvata dalla rottura nel 1986, lo stesso per i miei vassoi per lettere (Leitz) come per la mia scrivania di metallo: una pentola grigia, una pentola gialla e presto. Visto lo stile, penso che risale agli anni '50)
Con contro, bisogna riconoscere che una stampante da 100 euro oggi è ancora qualcosa di diverso dalla mia margherita Tandy del 1986 (20 chili, 2500 euro)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 108
