Bene ....
Sessione di riprese questo fine settimana
Sul programma: modifica degli alberi motore, sostituzione dei cuscinetti per poter aggiungere un peso di circa 2 Kg su ciascun motore per guadagnare in energia cinetica come sostiene il brevetto di Mr Hatem.
Modifica degli alberi (prima, dopo):
Masselotte sul vassoio:
Massa rotante:
Difficile fare il punto per il momento, mi sono reso conto che un peso, tuttavia, mi ha permesso di ridurre il consumo con l'aggiunta del peso sul generatore N ° 1.
il prossimo week end
Esperienza "HATEM" che segue e foto
Ri: Esperienza "HATEM" seguito e foto
naca ha scritto:, sostituzione dei cuscinetti per poter aggiungere un peso di circa 2 Kg su ciascun motore per ottenere energia cinica
ebbene si, è questa energia cinetica che dà questa impressione di "degravitazione"
infatti, più energia cinetica c'è, corre senza attrito, ma nessuna su unità osservabile!
Bella realizzazione davvero!
Ciò che mi rende a disagio è la modifica dell'asse (prima-dopo).
- È una manica dell'asse che hai annidato dall'esterno su quello vecchio, con un BTR più stretto? E quindi ciao finendo, così che l'asse ruota centrato ...
- È un asse di manica che hai annidato all'interno, sul vecchio, con un BTR di serraggio, sicuramente fino a prima dell'avvolgimento? E poi, modificando il cuscinetto, per posizionare un cuscinetto adatto al nuovo diametro (diametro del cuscinetto identico est e maggiore all'interno) ...
Risposta di naca (che ha fatto un errore e ti copio qui):
Per rispondere a Gegyx
È un manicotto "montato" e incollato a caldo, quindi passato intorno per riallineare con precisione l'albero.
Non c'è una vite di fermo.
Questo tipo di montaggio è indistruttibile ... (normalmente) Piangere o Molto Triste
cordialmente
cordialmente
Felice anno nuovo
Bella realizzazione NacaBravo
A + + +
A + + +
Ogni minuto che passa è un'occasione per cambiare il corso della vostra vita.
pagina di YouTube, pagina Dailymotion, album Picasa, Pagine personali, Viktor Schauberger
- post: 79386
- x 11072
naca ha scritto:Il moderatore può mettere questo argomento dopo l'altro, sai, quello in cui tutto è iniziato, quello che ha pagine simili a 110 sullo stesso argomento.
grazie
No, non preferisco, è meglio lasciarli indipendenti, per il tuo errore di risposta e per gli altri qui è il soggetto a cui si riferisce naca: https://www.econologie.com/forums/modificati ... t4539.html
Ti consiglio, naca, di riscrivere questa risposta qui.
Congratulazioni a Naca Superbe realizzazioni e foto di qualità!
Ma mi piacerebbe sapere
- Quale motore (i) o motore + generatore DC AC ecc. Ecc. ...
Mi piacerebbe realizzare qualcosa di simile (senza rifare un asse perché non ho una svolta o i mezzi tecnici di Naca che saluto la qualità del suo lavoro)
grazie
grazie
Windows è un sistema operativo umana dal computer.
Linux è il contrario ...
- 11648 Visto
messaggio dernier da jippy13
16/04/12, 19:57Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 14389 Visto
messaggio dernier da jonule
13/08/08, 10:36Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 73
