Exnihiloest ha scritto:humus ha scritto:...
Il futuro non è dimostrabile da nessuno MA non c'è assolutamente nessun fatto, nessuna previsione scientifica che arrivi a corroborare il tuo discorso...
Naturalmente se: fusione.
Non ti insulto con la piccola frase: la fusione esiste da 40 anni, sono tra 40 anni?
Ammettiamo che sia per domani (che non è il caso), non è un po' troppo tardi, visti i tempi per un'implementazione generalizzata?
Allora finché il modello economico crescente e predatorio non cambierà, quale sarà la conseguenza di un'energia pulita e illimitata:
Una maggiore distruzione dell'ambiente di cui abbiamo bisogno per respirare, bere, ripulire, ecc.
Exnihiloest ha scritto:È tempo che l'intelligenza umana passi il testimone. Ha raggiunto i suoi limiti.
D'accordo sul risultato, in disaccordo sulla soluzione. L'uscita dall'alto passa attraverso il Risveglio dell'intelligenza (umana), il risveglio al senso spirituale, non estendo.
Scommettere sull'IA è il modo per evitare di evolvere te stesso, anche se occasionalmente l'IA può essere interessante
Exnihiloest ha scritto:Continuiamo a scendere verso il fondo della vasca.
Da quando l'ho sentito...
Se posso dirlo, è come per la fusione, tranne per il fatto che per il fondo della piscina il processo è impegnato e documentato, non c'è bisogno di innovare, devi solo lasciare che accada e va bene, è quello che facciamo, non facciamo nulla per impedirlo.
Exnihiloest ha scritto:Sei condizionato dal messaggio verde. È lì per spaventarti per il futuro e costringerti ad aderire alla loro religione. Liberati.
Non sapevo avessi questi talenti come esorcista.
È vero che avere meno insetti schiacciati sul parabrezza, da un certo punto di vista, è un progresso ma non mio.
La biodiversità, oltre ad essere bella, fornisce resilienza di fronte a vari e vari rischi.
Gli ecosistemi troppo semplici sono soggetti a malattie e parassiti.
Non voglio vivere sotto una campana di una "natura" idroponica.
Diremo che sono stato condizionato ad essere sensibile alla bellezza della vita e alla sua conservazione.
Infatti non sono stato condizionato, vengo dalla nascita ovviamente, i miei genitori non sono quelli che si possono chiamare ecologisti.
Forse non ci capiremo su questo terreno?
