se una turbina di marea è efficace per spingere l'acqua a valle avrà lo stesso effetto! aumentare leggermente il livello a valle e abbassare leggermente il livello a monte
salvo che una turbina reversibile ben montata in una diga ha una buona prestazione, e una turbina di marea piazzata nella corrente è limitata da betz ... molto meno efficace!
una turbina di marea fa bene alla corrente marina che non può essere catturata completamente da una diga ... con la turbina di marea si recupera una piccola parte dell'energia ma è facile
nel caso dei fiumi una diga consente il massimo rendimento tanto nella produzione di elettricità quanto nel pompaggio
Le inondazioni possono 2016: Germania, Belgio e Francia sotto l'acqua
- post: 79360
Re: inondazioni maggio 2016: Germania, Belgio e Francia sotto l'acqua
Sì, ma un flusso di marea costa molto meno di una diga ed è molto meno vincolante per la navigazione ... inoltre tutti i principali fiumi sono già ottimizzati nel livello della diga in Francia ...
Esiste ancora un potenziale "run-of-river" ... realizzare turbine di marea ad acqua fluente di poche decine o addirittura centinaia di kW è ancora abbastanza fattibile, dighe no ...
Per tornare alle inondazioni, alcune foto dei parigini: http://www.telerama.fr/sortir/en-images ... 143401.php
- post: 79360
Un video che si trasforma e riprende da un sacco di anti-riscaldamento ...
https://www.facebook.com/photo.php?v=1917849698441718
Ralalala ....
Ralalala ....
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Christophe ha scritto:Tranne che una diga, strutturalmente, non è dimensionata in modo che il livello a valle sia maggiore del livello a monte ... ovviamente potremmo immaginare la dimensione, ma ciò costerebbe all'incirca almeno il doppio del volume di calcestruzzo. ..per un uso molto occasionale e puntuale! E se alzate il livello del lato acqua, dovete essere sicuri che non crei un eccesso di portata al largo delle rive del fiume a valle, altrimenti la diga è rigorosamente per niente
Penso che le turbine di marea reversibili siano un'idea migliore ... ma anche costose ...
Voler arginare un'inondazione è strettamente inutile, le inondazioni vengono ricordate fenomeni perfettamente normali virtù positive per il suolo (depositi di alluvione).
Originariamente queste erano un po 'smorzate da pianure alluvionali simili a paludi. Con lo sviluppo dell'agricoltura e della costruzione a dismisura (il cemento / asfaltata la superficie di un dipartimento francese ogni dieci anni) le sue aree, precedentemente libero, ora sono abitato.
È quindi inutile aggiungere ai problemi attuali tramite dighe, ma piuttosto provare a decostruire ...
In Olanda costruiscono case di cemento che galleggiano ... e in grado di arrampicarsi regolarmente con il livello dell'acqua!
https://www.youtube.com/watch?v=Vzoru1644EU
http://www.lemonde.fr/cop21/article/2015/12/01/aux-pays-bas-apres-avoir-longtemps-lutte-contre-l-eau-il-faut-maintenant-vivre-avec_4821612_4527432.html
ovviamente la soluzione migliore è costruire sulle colline e abbandonare il fiume
quindi dovremmo rivedere le regole della pianificazione urbana, le città sono tutte sulle rive dei fiumi e continuiamo ad autorizzare a costruire per allargare la città nella zona di piena ed è vietato costruire in campi o foreste sempre asciutti
ci sono quartieri della città che dovrebbero essere meglio trasformati in foreste di pioppi, che saranno felici di essere sul bordo dell'acqua e non si lamenteranno dell'inondazione
Quindi nella maggior parte della Francia la soluzione è una migliore gestione del territorio!
per la grande città è più complicato, non possiamo spostarci parigi ... il bacino di contenimento era quasi piatto prima dell'inondazione ... mi conferma che la soluzione non è ritenzione ma pompaggio per circolare acqua più veloce
la senna a valle di Parigi ha già una diga ... con la geoportail possiamo vedere l'altitudine a monte ea valle ... Ho trovato un altro sito con informazioni sulla diga ... dotare ogni diga di mezzi il pompaggio piuttosto potente non viene misurato affatto rispetto a quello che è l'attuale inondazione
con un buon sistema di pompaggio abbassiamo il livello a monte di ogni diga ... non aumentiamo il livello a valle se la diga è più a valle della pompa ... abbiamo solo più pendenza a ogni portata ... altro pendenza significa più flusso
richiede enorme potenza ma abbiamo già una centrale nucleare ancora più grande e non si fermerà
Non credevo che la Senna fosse così profonda
Proviene lo scatto originale senza il sottomarino
http://www.franceinter.fr/depeche-paris ... -du-siecle
per coloro che sono preoccupati per il copyright e che spiegano che si tratta di un falso (oh buono? Sei sicuro?)
- post: 79360
Alcune foto, prima / dopo: http://www.leparisien.fr/info-paris-ile ... 854197.php
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 92
