Tutti i modelli IPCC incorporano un feedback positivo dovuto al vapore acqueo che triplica l'influenza della CO2 sulle temperature (o triplica la sensibilità climatica). Una recente pubblicazione rileva che il vapore acqueo ha piuttosto un effetto stabilizzante grazie al suo feedback negativo.
Chiaramente la climatologia non controlla nulla.
https://journals.ametsoc.org/doi/abs/10 ... -19-0260.1
"La massa molare del vapore acqueo è molto inferiore a quella dell'aria secca. Questo rende un pacco umido più leggero di un pacco secco della stessa temperatura e pressione. Questo effetto è chiamato" effetto galleggiabilità. vapore "ed è stato spesso trascurato negli studi sul clima. Proponiamo che l'effetto di galleggiamento del vapore aumenti la radiazione a lunga lunghezza d'onda della Terra (OLR) e che questo effetto radiativo negativo aumenti con il riscaldamento, stabilizzando quindi il clima della Terra. Illustriamo questo meccanismo in un'atmosfera tropicale idealizzata, dove non c'è gradiente di galleggiamento orizzontale nella troposfera libera. La temperatura aumenta verso le colonne di atmosfera secca per compensare la riduzione del galleggiabilità del vapore, che aumenta l'OLR di O (1 W m-2) al clima di riferimento. Nei climi più caldi, la differenza di temperatura tra colonne umide e secche aumenterebbe a causa dell'aumento zione del vapore acqueo atmosferico, che porterebbe a un maggiore effetto radiativo e stabilizzerebbe così il clima terrestre. Stimiamo che questa forza di feedback sia circa 0,2 (2 W m-1 K-XNUMX) nell'atmosfera idealizzata, che si confronta con il feedback dalle nuvole e il feedback dall'albedo di superficie in il clima attuale. Abbiamo inoltre dimostrato, dalle osservazioni e dai calcoli del trasferimento radiativo del gas reale, che la galleggiabilità del vapore nell'atmosfera tropicale ha un effetto radiativo significativo ".
La favola del riscaldamento antropogenico e la lotta contro CO2
- Exnihiloest
- post: 5365
- iscrizione: 21/04/15, 17:57
- x 660
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
Ri: La favola del riscaldamento antropogenico e la lotta contro CO2
Cos'è un "pacchetto"?
- Exnihiloest
- post: 5365
- x 660
GuyGadebois ha scritto:Cos'è un "pacchetto"?
Qui si tratta di un "pacco umido", "pacco umido", unità utilizzata nei modelli, tradotto da "pacco" dal traduttore automatico, zona di vapore che salirà o scenderà in base alla densità media del vapore nell'aria circostante .
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Dopo "Zola" e "De Gaulle", "La Fontaine"?
- Exnihiloest
- post: 5365
- x 660
Interessante articolo scientifico, permette di confrontare le variazioni dell'effetto radiativo dovuto a nuvole ± 8,7 W / m² / anno con quelle ipotizzate di CO2 antropogenico. Le variazioni di quest'ultima sono minime rispetto alle nuvole che, logicamente, rendono non rilevabile l'influenza della CO2 antropica.
Questo è ciò che hanno concluso i primi rapporti dell'IPCC. La parte antropica del riscaldamento globale è, quindi, perfettamente inosservabile, contrariamente alle ripetute affermazioni dei media.
https://notrickszone.com/2020/03/16/unc ... etectable/
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Exnihiloest ha scritto: La parte antropica del riscaldamento globale è, quindi, perfettamente inosservabile, contrariamente alle ripetute affermazioni dei media.
Che cos'è questo? Un trucco vile?
changement-climatique-co2/les-derniers-chiffres-du-rechauffement-climatique-t13878-540.html?hilit=american%20meteorogical#p384829
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Vorrei un rapido aggiornamento sul problema del riscaldamento globale Exnihilo.
Riscalda o no?
Qual è la tua posizione?
1) Nessun riscaldamento è una favola.
2) C'è riscaldamento ma è un fenomeno naturale.
3) Esiste una convergenza tra effetti industriali e naturali.
4) Il riscaldamento globale è di origine antropica.
Riscalda o no?
sen-no-sen ha scritto:Vorrei un rapido aggiornamento sul problema del riscaldamento globale Exnihilo.
Riscalda o no?
per me: risposta 3 (nel caso qualcuno sia interessato)
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
ABC2019 ha scritto:(nel caso qualcuno sia interessato)
No.
GuyGadebois ha scritto:ABC2019 ha scritto:(nel caso qualcuno sia interessato)
No.
non sei l'unico su questo forum ...
- 44 réponses
- 13065 Visto
12/12/22, 15:25Un soggetto pubblicato in forum : disastri umanitari, naturali, climatici ed industriale
- 30 réponses
- 19678 Visto
messaggio dernier da plasmanu
29/01/20, 11:30Un soggetto pubblicato in forum : disastri umanitari, naturali, climatici ed industriale
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 92
