Fort Calhoun: il reattore del generatore di sollievo domenicale
L'intrusione di acqua in alcuni edifici della centrale di Fort Calhoun ha costretto l'impianto a passare brevemente all'alimentazione di emergenza nei giorni di domenica, secondo l'Homaha World Herald.
http://www.omaha.com/article/20110627/N ... nuke-plantI generatori diesel sono stati avviati con successo per superare le difficoltà nel fornire elettricità alla centrale elettrica.
Come a Fukushima, il sistema di raffreddamento dell'impianto dipende dalla fornitura costante di energia elettrica.
Inoltre, diverse esplosioni hanno creato violazioni alle dighe a monte della centrale nucleare allagata di Fort Calhoun, negli Stati Uniti.
La disgregazione di questi argini ha causato l'allagamento di campi di mais precedentemente protetti.
Le autorità governative hanno inizialmente negato di essere dietro le esplosioni, suggerendo che gli agricoltori arrabbiati sarebbero stati sospettati, ma venerdì, Jeff Theulen, coordinatore delle operazioni di emergenza, ha affermato che gli argini potrebbero avere essere rotto intenzionalmente
In effetti, un gruppo di ingegneri dell'esercito degli Stati Uniti ha lavorato per livellare queste dighe per una settimana. Questo lavoro ha provocato la morte di un autista il cui camion è caduto dalla diga.
La diga privata di Vanmann n. 30, situata a nord della Riserva Naturale Chute Boyer, fu prima scavata dall'esercito prima che una breccia fosse aperta da esplosivi.
Altre due violazioni hanno causato l'allagamento delle aree coltivate su questo tratto del fiume.
L'allagamento della pianura con la rottura delle dighe agricole è chiaramente un tentativo di creare bacini artificiali a monte dell'impianto per limitare l'inondazione nel letto principale del fiume Missouri.
In Francia, il controllo delle piene è quello che gli ingegneri idrometrici chiamano serbatoi passivi per la protezione dalle inondazioni, che sono zone alluvionali la cui definizione è:
Strutture di controllo delle inondazioni passive, da disporre in un piccolo spartiacque, con l'obiettivo di limitare la quantità di alluvioni a valle di questo bacino.
Il principio è quello di comunicare le navi: sopra un certo livello, l'acqua trabocca dal letto del fiume al serbatoio, che modera l'inondazione nel letto del fiume.
Questo è probabilmente il motivo per cui l'esercito ha abbassato l'altezza delle dighe a monte del fiume, l'idea è che se il livello risale, i campi ricevono l'eccesso di acqua.
La decisione di rompere le dighe mostra che la preoccupazione è aumentata e che le autorità si sono mosse verso una modalità di intervento di emergenza che non era più intesa a limitare il picco di inondazione ma a ridurre la livello dell'acqua
La situazione sembra più preoccupante di quanto affermano le autorità nucleari, come dimostra l'evacuazione dei residenti in un'area di 15 km attorno all'impianto (e il divieto di sorvolo) che rappresenta più delle persone 20.000.
Un altro indizio è la decisione delle autorità nucleari di abbassare significativamente la temperatura dell'acqua nel reattore al di sotto degli standard usuali per avere più tempo in caso di guasto del sistema di raffreddamento.
L'acqua è a 308 m sul livello del mare.
Il livello di allerta (307,85 m) che impone l'arresto dell'impianto è stato superato da 9 giugno.
Si prevede che una salita di 60 cm si avvicini al limite 309 m sopra il livello del mare.
A questo livello, la diga di sacchi di sabbia che circondano l'infrastruttura che collega la zona centrale della griglia potrebbe dare che probabilmente causerebbe che l'impianto sarebbe tagliato dalla rete come accadeva in Fukushima.
Il sistema di raffreddamento della centrale dipenderà quindi dai generatori diesel che sono stati avviati questa domenica.
Questi generatori supporteranno solo un flusso di 309m sul livello del mare.
Se l'acqua sale ancora più in alto, i generatori secondari potrebbero subentrare a un flusso di 316.5 m.
Questi calcoli non tengono conto del danno che potrebbe causare acqua a causa dell'erosione o della pressione sui muri a lungo termine perché la recessione non è prevista prima di lunghi mesi.
La crisi è appena all'inizio.
Niente panico, in caso di problemi basterà applicare il buon vecchio metodo Duck & Cover (dive & cover):
