Metterò un altro livello qui perché l'ho detto in un altro post sui cannoni da neve e nessuno ha notato la cosa. Sapevi che l'effetto serra in Europa è soprattutto causato dal vapore acqueo?
Al momento questa informazione mi ha sorpreso, ma alla fine ha perfettamente senso. I gas a effetto serra sono aerosol. Gas contenente microparticelle. Queste microparticelle agiscono come uno schermo che impedisce alle radiazioni infrarosse che riflettono dalla Terra di sfuggire allo spazio. E in Europa l'inquinamento umano rappresenta solo il 30% dell'effetto serra (30% in più), il 70% è causato dall'evaporazione dell'acqua (effetto naturale).
Riferimento scienza e vita n ° 1060.
Mi dici che è come la storia di Coluche.
Il 30% degli incidenti stradali mortali è causato da persone ubriache.
Quindi il 70% non aveva bevuto nulla.
Conclusione Guidare ubriaco (umorismo che specifico)
Scansione l'articolo .... Ah bene no il mio scanner non funziona più ... e M ....
Here Nagano (2006 cold wave in Japan)
- post: 79386
- x 11068
In alternativa
Nel quadro del protocollo di Kyoto che riguarda solo le grandi emissioni di CO2 (industria) che non tengono conto del trasporto su strada nessuna antenna (specialmente), è stato creato uno scambio di CO2. Questo spiega, ad esempio, che Lafarge, che è un grande inquinatore con le sue fabbriche di cemento, si comprerà finanziando turbine eoliche in Marocco !!! e altri produttori che piantano alberi non so dove (visto su FR2 in "ulteriori indagini" alle 23:XNUMX, di recente).
E se a livello individuale, abbiamo ragionato allo stesso modo come a livello industriale: per quanto mi riguarda, ho una casa di legno che consuma poca energia (sia nella costruzione che nell'uso - piccola di CO2 - riscaldamento a gas + bassa temperatura nel terreno), ho molti alberi sulla mia terra che potano un minimo in modo che abbiano molte foglie, siepi che assorbono anche CO2.
Ho un mulino ereditato dai miei genitori dove ci sono molti alberi nelle siepi che circondano i 2 ettari di prato.
A questo proposito, è stato commesso un grosso errore: rimuovere le siepi durante il consolidamento del territorio (noti molteplici svantaggi tra cui una minore cattura di CO2).
Ho anche un'auto che funziona a GPL (so che non è la migliore per CO2, né + né - rispetto a benzina e diesel ... ma soprattutto molto meno emissioni di altri inquinanti nocivi per la salute).
Anche a livello globale, mi trovo non troppo mal posizionato.
Inoltre, non appena l'installazione dei collettori solari diventerà meno costosa, ne installo un po 'e nel mio mulino metto una turbina per produrre elettricità, e in particolare dimentico i pannelli fotovoltaici per produrre elettricità e venderla presso EDF.
Su questo argomento è necessario vedere Greenpeace, sono registrato nel programma "....... sole" 'Non riesco a trovare il nome esatto. L'obiettivo è quello di ottenere da EDF prezzi corretti come in Germania, che rendono il fotovoltaico sulle case ... REDDITABILE (non ammortizzato in 30 anni). Tutto ciò è solo una volontà politica.
Il mio difetto: ho utensili elettrici e non va bene, è meglio usare utensili ad aria compressa ..... ma è di più (ora troviamo compressori economici).
Il vapore acqueo ha (credo di correggermi) un effetto serra 20 volte superiore a CO2 ma la sua durata media è di 2 settimane contro 120 anni per CO2 ....
Storia della sbavatura, l'aviazione è ampiamente coinvolta nel rilascio di particelle d'acqua e contribuisce alla produzione di virus.
Le centrali nucleari, il loro costo, partecipano rilasciando enormi quantità di vapori dai camini e riscaldando i fiumi in inverno favorendo la formazione della nebbia mattutina.
Stream il cui livello è attualmente in grave calo (transitorio ???).
Nel 2003 a Cadarache, non lontano da casa mia, gli ingegneri della centrale elettrica hanno iniziato a cagare su di essa ... l'acqua non era più sufficiente per raffreddare i reattori.
Finalmente ... sembra che il futuro sia Iter ..
a corteccia
Completamente d'accordo con te, c'è un grosso problema REALE di cui non parliamo affatto.
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
Iter arriverà a lungo, avremmo bisogno di un Iter frettoloso
Se non viene dato il prossimo incantesimo secco per questa estate, come faranno le nostre centrali nucleari? Allo stesso modo, ci saranno anche restrizioni per le centrali idroelettriche. EDF gestirà quindi le centrali termiche per compensare e sputeremo CO2 nell'atmosfera.
E forse questo avrà un impatto sul prezzo del KW ...
Poesia "Ode al nucleare"
Hai detto nucleare
Quindi niente CO2 nell'atmosfera
Hai detto termico
CO2 così atmosferica
Ma cosa sta facendo quest'uomo sulla terra
Con le sue centrali nucleari
Ne aveva bisogno
Vivere in pace sulla terra?
Sì, certo, ma come
Durante tutti questi inverni?
Copriti con pelli di animali
Come i nostri buoni vecchi antenati?
Ma cosa farà quest'estate
Raffreddare le sue centrali elettriche?
Vai a pompare l'acqua sottoterra
Ma no, è troppo costoso?
Quindi hai detto CARO
Ah questa è la parola che uccide
Quando l'uomo ha inventato il denaro
Ha anche inventato la sua fine?
.... alla fine non fa rima ma non ho trovato di meglio ...... L'ho posato in 5 minuti mentre lo colpisci ...... se vuoi modificarlo o completarlo ... grazie.
Hai detto nucleare
Hai detto termico
Ne aveva bisogno
Sì, certo, ma come
siccità e petrolio costoso
Estate con climi che pensi di essere in mare
ma c'è più acqua da raffreddare a causa dell'estate secca
dovremo compensare con il termico, vero ragazzi?
ma l'olio salirà, hai hai hai il portafoglio
E tutta questa merda in un'aria già inquinata
Sono convinto che esistano altre soluzioni efficaci
ma in nessun modo possiamo sfuggirci, siamo davvero come le tarme
Consumare male e sprecare il futuro di tutto il mondo
Il denaro è davvero al centro di tutto questo casino
niente di meglio
niente di meglio
bravo
i poeti lasciati andare !!!!
più facile che sviluppare un pantone ............
- 6181 Visto
22/12/21, 21:05Un soggetto pubblicato in forum : disastri umanitari, naturali, climatici ed industriale
- 11203 Visto
messaggio dernier da Alain G
17/03/11, 00:56Un soggetto pubblicato in forum : disastri umanitari, naturali, climatici ed industriale
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 58
