Janic ha scritto:Quando ho iniziato a studiare le religioni che dominano in Francia in teologia, ho trovato in tutti lo stesso discorso di voi e tutti quando sottolineiamo le loro reciproche contraddizioni, tutti prendono il volo, troppo attaccati al loro credo per fare il proprio. fare proselitismo per il solo bene dell'umanità. Solo pochi intellettuali di queste religioni - (quindi molto, molto raro) ammettono che tutti hanno lo stesso obiettivo, rendere l'umanità migliore, ma attraverso il loro unico canale poiché sono convinti di essere quello buono, l'unico canale accettabile ( tutti gli altri ovviamente hanno torto)Potremmo rifare la storia ...
Mi sono subito trovato di fronte a una contraddizione "stupida" e mai niente di costruttivo.
L'argomento che tengo a cuore, ho continuato, mi piaceva condividere certe cose e sempre questa 'stupida' contraddizione in cambio (non nomineremo nessuno) quindi per molto tempo ho capito che era MORTO.
Quindi, così facendo, non c'è da stupirsi che tu sia deluso come un TJ, un evangelista, un buddista, un ateo o una tradizione cattolica sconvolta. Non è unico, lo stesso fenomeno esiste in politica, in medicina, finalmente nella società umana! Come tutti loro, hai delle convinzioni e le condividi con te stesso che è già tutto! No?Assolutamente:Caccia il naturale e torna al galoppo!Ultimamente non prendo più guanti con la contraddizione 'stupida' e dico quello che ho nel cuore, anche se significa essere licenziato.
Normalmente non ti leggo più ma ho sbagliato a farlo
Non sono attaccato a una credenza, sono attaccato alla realtà di un fatto.
Supponiamo che tu faccia ricerca scientifica per esempio e pensi continuamente che non troverai mai, pensi sinceramente che questo ti aiuti a trovare?
E sei profondamente convinto che non troverai mai perché nessuno ha mai trovato quello che stai cercando.
D'altra parte, se non hai questa idea negativa in testa ma al contrario hai fiducia nel trovare, c'è una possibilità molto maggiore che troverai qualcosa.
Questo ovviamente non è garantito al 100%, ma è certo che il negativismo ambientale che molti chiamano realtà, non aiuta assolutamente a trovare e mettere in atto soluzioni durature.
Se la chiami religione, questo è il tuo problema, voglio dirti di andare a farti esorcizzare.
La chiamo contraddizione "stupida".
