salut Remundo, Ciao Crispo, Ciao Cuicui e ciao gli altri
Dis Crispo Ho provato i modelli 4 di AVEC senza altri risultati se non quello di aumentare il consumo del twingo di mia moglie su 9l / 100! e sai perché? poiché la versione twingo 1 non gestisce il flusso d'aria, ho comunque ridotto il consumo di questa auto attirando la sonda del T ° di aria.
Molte persone pensano che l'AVEC sia una semplice perdita di carico sul circuito dell'aria e che, a causa dei computer, questa riduzione della presa d'aria sia necessariamente accompagnata da una riduzione del consumo di carburante e una riduzione del consumo di carburante. limitazione della velocità del motore sotto carico.
Inoltre, gli utenti lo dicono da soli, non possono raggiungere la velocità di un tempo, ma finché c'è l'economia
in realtà è "ridimensionamento"
vai, dimostraci il contrario devi avere un post dei tuoi risultati sull'argomento
Motore 100% acqua (sempre lui)
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Tagor Hi!
Grazie per il tuo link
"A differenza di un trasformatore, il duplicatore è collegato in serie con il carico. Il duplicatore sfrutta il flusso magnetico variabile della corrente che passa per generare corrente aggiuntiva in un circuito indipendente. La deriva elettronica è composta da forza elettromotrice in direzioni casuali. Il duplicatore induttivo la linea di forza fa semplicemente navigare una parte di questa deriva in una direzione selezionata, generando così una corrente elettrica, preferibilmente descritta come corrente duplicata. La duplicazione non richiede trasferimento di energia o esaurimento di energia, quindi non c'è energia elettrica persa all'interno del circuito principale. "
Io, conosco un ragazzo, con una saponetta e un magnete rotante, fa un quadripolo dell'energia quantistica del vuoto magnetico in vortex amorfo ...
Sì, tutto si basa sullo stesso principio del link che mi hai dato. Flussi di taglio casuali che quadruplicano l'energia in ingresso senza necessità aggiuntive.
Scusa ... voglio ridere stasera, ho 6h corsi nelle gambe, mi fa sbattere i neuroni ...
Eterno scettico, sicuramente su questo tipo di articolo ... come capirai
A presto !
A presto !
Ciao Crispus!
Quindi come mi esorcizzi vade retro scientcus satanas
Sai, anch'io sono aperto ... e come fisico, mi riferisco ad esperimenti con conclusioni scientifiche ... non è perché c'è luce nell'acqua che abbiamo il surunité ... specialmente quando bilanciamo gli ampli 400V e 20 con gli elettrodi 2 distanziati 3 mm ... Perché è il tipo di assurdità che leggo ogni volta che mi viene detto ...
beh, sai, Carnot, è il "ricercatore" del servizio sulle rese termodinamiche. E sfortunatamente, per 200 anni nessuna esperienza ha invalidato la sua teoria. Molto peggio, le sue previsioni "pratiche" (ha visto il calore rotolare lungo i pendii con l'esistenza di un pavimento, zero assoluto) sono state tutte tracciate da teorie più avanzate di termodinamica statistica.
Penserò al tuo esperimento mentale, ma non vedo come possa invalidare la conservazione dell'energia o il carico ...
Sul Pantone, non è impossibile che il consumo diminuisca, ma la potenza anche secondo la mia modesta opinione ...
Ogni bravo scienziato lo applica alla lettera. È così che ci siamo spostati gradualmente dalla Terra al centro dell'Universo, seguito dalla visione nel sistema solare, poi convalidata da Newton e Galileo, quindi con Einstein alla relatività speciale e ora alla relatività generale ...
Auguro al Pantone lo stesso "corso".
Crispo ha scritto:Sfortunatamente, gli "scienziati" interrogati sul reattore Pantone lo considerano con disprezzo a livello puramente termodinamico (Carnot all'interno), e perdono un prezioso argomento di esperimenti. All'improvviso sono i fai-da-te come noi, più preoccupati per il futuro dell'umanità che per la sterile ricerca sul "big bang prima" che stanno lottando con lo studio a basso budget.
La nostra scienza utilizza modelli che sono soddisfacenti nella maggior parte dei casi. Ma se l'esperimento mette in contrasto la teoria, il dovere del ricercatore è di rivedere la sua copia, non di sedersi sui suoi "titoli di nobiltà", come purtroppo è troppo il caso oggi ...
Di 'crispus, ho provato i modelli 4 di AVEC senza altri risultati se non quello di aumentare il consumo del twingo di mia moglie su 9l / 100! e sai perché? poiché la versione twingo 1 non gestisce il flusso d'aria, ho comunque ridotto il consumo di questa auto attirando la sonda del T ° di aria.
si fa parte dei produttori di auto da gioco, devi sapere come attirare le sonde, cosa sanno molto bene i professionisti del tuning
così remundo, sicuramente non credi nell'iniezione di acqua per migliorare la combustione e il reforming?
sapevi che i macchinisti della locomotiva usavano l'acqua per potenziare la loco, così come i vasai da qualche altra parte?
Pensi che sia il vapore acqueo che brucia (come potrebbe uno scienziato come te crederlo?) O l'idrogeno?
Hi Remundo,
Come hai sottolineato il 2 ° principio della termodinamica è nato dalla semplice osservazione che nessun sistema conosciuto "produce energia" (non portarla al 1 ° grado, è estenuante) raffreddando. Ma questo è solo un assioma. E poiché la natura non legge mai pubblicazioni scientifiche, una sorpresa è sempre possibile. Con l'età diventerai meno categorico. Se hai tempo, vai da un ricercatore che ti mostrerà la via dell'umiltà:
http://perso.orange.fr/michel.hubin/index.htm#index
Nient'altro che il suo preambolo sulla "legge di Tartempion", merita la svolta ...
Infine, per tornare a Meyer e avvicinarlo con un occhio meno critico, vi do a meditare su una citazione attribuita a Thomas Bearden: "Se i nostri sistemi (elettromagnetici) non sono sovraunitari, è perché abbiamo fatto di tutto per che non possono diventarlo ".
_________
Ciao capitano
Ho seguito le tue battute d'arresto e confesso che non ho capito cosa ti è successo, problema con la sonda, perdite dell'iniettore, troppa pressione a monte dell'iniettore (cattivo taratura della valvola)?
Ultima domanda, hai notato un paio in più? Altrimenti puoi lanciare il tuo WITH, porta solo difetti.
Twingo 1 ha un sensore di vuoto piezoelettrico, che consente al computer di stimare il flusso dalla velocità e dalla posizione dell'acceleratore. Ovviamente il vortice disturba la misura ... Ma il calcolo si è finalmente adattato sul km, soprattutto perché è la sonda lambda che ha sempre l'ultima parola ...
Puoi rileggere ciò che ho inserito su AVEC6. Dopo aver montato l'AVEC ho potuto fare dichiarazioni consolo affidabili su 2 e dato che mia moglie non ha mai notato il D'altra parte per il mio diesel 2 (AVEC4 e 7), ho dovuto salvare alcuni quintali di CO2 dal momento che 2006 ...
Ho provato un CON dopo la farfalla e uno sopra (barattolo di latta), il primo ha dato i migliori risultati. Il consumo che non è mai stato inferiore a 7 l / 100 prima del montaggio (piuttosto 8,5 l / 100) si è avvicinato a 6 a 6,5 dopo, eppure su percorsi di pochi km. Normale, la coppia è presente da ~ 1200 rpm, non è necessario "riavviare la macchina" ad ogni rallentamento. I problemi di surriscaldamento sono cessati quando il computer ha terminato l'apprendimento (~ 100 km). La Twingo da allora ha lasciato casa, dopo 20000 km senza preoccupazioni.
Lo aggiungo perforando le candele (dibattito memorabile ), inizia con tempo umido sono più facili. Nessun impatto sui contro di contro. Lo stesso vale per i magneti del disco rigido.
Su una 205 gti Un "pazzo sperimentatore" ha confrontato le risposte "CON e senza" usando Powerdyn, è comunque sorprendente:
http://vortex.francophone.free.fr/viewsujet.php?id=100
Sì, la ECU invia meno carburante del normale, ma poiché è anche programmata per smussare la curva di coppia, il CON "salta" questo "blocco software", facendo di più con meno carburante. Preciso che il suo flussometro è prima dell'AVEC, quindi "no barare" sulla misura. Secondo f4cvv, "diventa difficile!".
Infine, nulla impedisce ai produttori di realizzare alette mobili o memoria di forma, così da liberare il passaggio del gas ad alta velocità. Il cliente vince al 100% e l'argomento del "ridimensionamento" diventa un sogno irrealizzabile.
_____
È ora di tornare da Meyer & co. Perché non otteniamo mai i poliziotti pubblicizzati? Ti do una spiegazione raccolta dai miei incontri:
Per proteggere la sua scoperta, è consuetudine che l'inventore presenti un brevetto. Ma l'orologio tecnologico delle grandi scatole è alla ricerca e replica sistematicamente tutto ciò che sembra degno di interesse non appena viene pubblicato. Guarda l'incidente di Michel Hubin citato sopra, che racconta come è stato spazzato via dalla sua scoperta da una società americana, nel totale disprezzo delle leggi. Un individuo o un laboratorio non sono abbastanza grandi per farcela: morirà nei debiti prima della fine della procedura
Quindi è consuetudine che l'inventore riservi un punto capitale del processo, che ne impedisce l'ottimizzazione. Questo si chiama "segreto industriale" che garantisce al titolare un anticipo rispetto alla concorrenza, talvolta anche allo scadere della tutela. Il brevetto è una ricetta, ma senza l'abilità del cuoco puoi buttare via il tuo piatto.
Tuttavia:
1) un brevetto non replicabile scredita l'inventore, che sarà trattato come un ciarlatano.
2) mettendo a tacere o scomparendo l'inventore, la sua invenzione rimane inutilizzabile.
Quindi sì, per non parlare della "teoria del complotto", se "noi" non esitiamo a bombardare i civili per il petrolio, "noi" non avremo remore a eliminare un accaparratore nei circoli. L'economia attuale si basa sulla petrodipendenza, soprattutto, nulla dovrebbe essere cambiato ...
_________
Ciao capitano
_____
Tuttavia:
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Ciao Crispus,
A questo punto, sulla curva dell'205, è con e senza turbo (nessun gioco di parole previsto) )
Ammettiamo, ma per quanto riguarda i turbo? e recenti valvole multiple a benzina, iniezione diretta ...
come dici tu, l'elettronica gestisce tutto ciò ...
Voglio riprovare sul twingo di mia moglie, ma comunque, da quando ho attirato l'aria della sonda T °, l'auto è 6L / 100; Dai, posso darti una discussione, tutti i miei modelli erano in alluminio e non in acciaio
pubblica successivamente il modello dei modelli che dovrebbero funzionare per vedere
AH a proposito, sul modello di twingo V1, non esiste una misurazione del flusso d'aria, dovevi avere il V2
Ciao Capitano,
Ho realizzato il mio primo con acciaio inossidabile (vecchia lavastoviglie), alcuni modelli in alluminio (cartuccia di stucco) - ora che lo dici, ho l'impressione che sia il meno efficiente? - quindi tetto di zinco (recuperato).
Se non hai trovato AVEC6 è forse che non hai fatto scorrere la pagina AVEC4 fino alla fine? Metto in diretta il massimo delle informazioni, anche se a volte trovo false le mie prime impressioni.
In tal caso, Twingo V1 ha un sensore del vuoto attaccato al grembiule dietro il filtro dell'aria. Il tuo OVY potrebbe aver ostruito la porta di aspirazione dell'aria? Non ho visto dove fosse ...
Se sei troppo pigro per riavviare il corpo farfallato, ti consiglio la lattina riparata sopra. Funziona anche ...
Per quanto riguarda i veicoli recenti è molto incerto, la moltiplicazione di condotti di plastica e risonatori contorti danneggia il vortice. Sospetto anche che alcuni produttori stiano già utilizzando un'assunzione tourbillonary (TDI da VAG) poiché il miglioramento è minimo o nullo. E più è recente, più i proprietari esitano a "perdere la garanzia del produttore". Da parte mia sono riuscito a montare un VSLA su un HDI (Expert) una sola volta: coppia aggiuntiva interessante per i tempi, per contro nessun feedback da parte dei consumatori come troppo spesso. Il mio GE non nota il loro pieno
Per maggiori informazioni ho scritto un file "consigli per principianti" qui:
http://vortex.francophone.free.fr/viewsujet.php?id=136
Spero che "funzioni" anche per te ...
Capt_Maloche ha scritto:NIET, NIET Tovarich!
Mi viene in mente, il sensore del vuoto è una piccola scatola nera fissata al telaio del motore del tergicristallo. La revisione tecnica non menziona un modello non supportato. Mia moglie era 1995.
Senza questo sensore efficacemente, l'AVEC non deve portare economia. Significa che il calcolo stima il flusso da:
- il regime,
- la posizione della farfalla
- la temperatura dell'aria (presente anche sulla mia)
Ma in questo caso la depressione è stimata da un abaco e se l'AVEC tende ad aumentarlo ...
Forse aggiungendo una resistenza al potenziometro dell'acceleratore, sarebbe possibile prendere in considerazione la perdita di carico da parte della calcolatrice
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Sì, ci ho pensato, ma cos'è la "curva di resistenza del potenziometro? Me lo dirai, basta misurarla
Suppongo che sia logaritmico, complica un po 'il problema
Ma hai ragione, nel caso di questa macchina, c'è molto di più da fare, e sono stato sorpreso di vederlo con le viti del carburo depositate e portando aria sotto la farfalla il motore correva ai giri di 3000 mentre l'acceleratore era chiuso: quindi un casino di carburante
Dai, lo farò questo fine settimana per vedere
- 18 réponses
- 8390 Visto
06/09/22, 00:50Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 730 réponses
- 147030 Visto
messaggio dernier da Eric DUPONT
24/11/23, 13:45Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 7782 Visto
messaggio dernier da Janic
20/06/21, 15:14Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 42 réponses
- 31438 Visto
messaggio dernier da Lilieth78
20/05/18, 15:32Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 23 réponses
- 22266 Visto
messaggio dernier da Ahmed
27/02/17, 19:56Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 171
